Mehere DDNS Einträge / wer gewinnt / kann man zuweisen?
42HAL
10. Apr 2018
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich DDNS.
Es existieren mehrere funktionierende DDNS-Einträge, alle verweise derzeit (noch) auf eine einzelne IP.
Gibt es ein "Standardverhalten" - der letzte (synchronisierte) DDNS-Eintrag wird der aktive für alle Applikationen z.B. CMS etc.?
Kann man -und falls ja wie - einem bestimmten DDNS-Eintrag einer bestimmten Applikation zuordnen (so wie man ja auch einem Zertifikat verschiedene Applikationen zuweisen kann)?:
Beispiel:
ddns1.yxz,com -> Drive
ddns2.wyxz.com -> Chat
ddns3.abc.com -> Filestation
Das "Application Portal" habe ich bereits vergeblich bemüht.
Vielen Dank Im Voraus
Ulli
Frogman
01. Sep 2012
Verstehe Dein Vorhaben nicht. Bezieht sich das auf unterschiedliche IPv6-Adressen, die Du verwenden willst? Per IPv4 bist Du unter genau einer Adresse erreichbar - über welche DDNS, ist dabei völlig irrelevant.
ottosykora
17. Apr 2013
Beispiel:
Ulli
bei Webapplikationen kannst du es mit virtuellen Hosts erreichen
bei allen anderen Sachen ist es nur Frage des Ports hinter der url, respektive IP
nihil
29. Feb 2012
Ich habe es bei mir so ähnlich eingerichtet.
Die DynDNS Einträge laufen bei mir allerdings über die gleiche Domain (music.meinedomain.de, file.meinedomain.de etc.). Hier gibst Du ja an, dass es unterschiedliche Domains (ddns1.xyz.com, dns2.wyxz.com) sind, wobei dies, so glaube ich jedenfalls, nicht relevant sein dürfte.
Dann habe ich unter "Systemsteuerung-->Anwendungsportal" entweder über Anwendung oder Reverse Proxy den entsprechenden Dienst zugeordnet.
Die Aktualisierung der DDNS übernimmt dann "DDNS Updater 2" aus dem Anwendungsportal.
Jörg
ottosykora
17. Apr 2013
aber was passiert denn bei dir wenn du file.meinedomain.de in den Browser eingibst?
Ich sehe momentan nichts anderes als dass es einfach die IP auflöst und diese dann erreichen will.
Ohne weitere Angaben meldet sich Web.
Fusion
06. Apr 2013
@ottosykora - wenn unter Systemsteuerung > Anwendungsportal > Anwendung/Reverse Proxy ein host (benutzerdefinierte Domain) aktiv ist, dann wird dieser Host und nur dieser auf die Anfrage antworten.
Die Voraussetzung ist, dass der anfragende Browser/porgamm den Hostnamen mit übermittelt (SNI, Server Name Indication). Das tun aber meines Wissens alle aktuellen Browser und relevanten Apps.
Die Anfrage kommt dann natürlich auf deine IP und z.B. Port 443 für https, aber es wird dann anhand des Hostnamens das richtige Ziel ausgewählt.
Wenn du also file.domain.de als benutzerdefinierte Domain gesetzt hast und sich dort aber nur die Web Station meldet mit ihrer Standard Dummy Begrüßungsseite, dann liegt noch einen fehlerhafte Einstellung irgendwo vor, die man ausfindig machen müsste.
Edit
Man braucht auch nur EINE dynDNS dafür. Alle anderen (Sub-)Domains die man nutzen will setzt man einfach per CNAME auf die dynDNS Domain.
Ob das file.domain.de, oder music.domain.de oder bla.domain.de ist. IP technisch lösen alle auf die IP hinter dem dynDNS auf.
42HAL
10. Apr 2018
Erst einmal vielen Dank für die ganzen Anregungen!
@Frogman: es sind / ist eine IP4-Adresse(n)
Mein Hauptproblem besteht gar nicht so sehr in dem Anruf von außen, sondern wie sich die Applikation selbst "darstellt", Beispiel:
Wenn ich in der Applikation "Chat" jemanden externen via EMail einlade, dann bekommt der Empfänger in der Einladungemail z.B. den folgenden Link gesandt:
https://ddns3.xyz.de/chat/guest
Der Aufruf funktioniert (ist ja zur Zeit alles die identische IP), allerdings bekommt der Empfänger die "falsche" URL / Domain mitgeteilt und erhält zusätzlich Warnhinweise weil das Zertifikat nicht für dieses Domain ausgestellt ist.
Frage: wie überzeuge ich z.B. die Chat-Applikation davon, dass sie selbst glaubt, auf ddns2.xyz.de eingerichtet zu sein und somit nach außen (Email) auch "richtig" auftritt?
Fusion
06. Apr 2013
Die Anwendung selbst ist über Systemsteuerung > Anwendungsportal > Anwendung > Chat > benutzerdefinierte Domain.
Nun können allerdings andere Einstellungen da eventuell reinfunken:
- Ob du die Einladung aus dem DSM oder direkt eingeloggt in der Anwendung erstellst
- Einträge unter Systemsteuerung > Externer Zugriff > DDNS und Erweitert
- Einträge unter Quick Connect (je nach Konfiguration)
