Geschwindigkeit intern und extern messen
Ar-Al
10. Apr 2016
Ich nehme hier mal ein Thema aus einem anderen Thread auf.
Wie kann man die interne Geschwindigkeit, also zwischen CPU und Festplatte messen?
Wie kann man die externe Geschwindigkeit, also zwischen interner Festplatte und externer Festplatte, die am USB-Anschluss hängt, messen?
Wie kann man die externe Geschwindigkeit, also zwischen NAS und PC über LAN/WLAN messen?
Für die Geschwindigkeit über LAN/WLAN wurde folgendes Windows-Tool empfohlen:
NAS performance tester (C# and VB.Net)
http://www.808.dk/?code-csharp-nas-performance
Für die interne Geschwindigkeit zwischen CPU und Festplatte wurden folgende Unix-Befehle empfohlen:
mit Cache: hdparm -tT /dev/sda
ohne Cache: hdparm -tT --direct /dev/sda
Quelle: https://wiki.ubuntuusers.de/Festplatten-Geschwindigkeitstest/
[root@DS916AH] /dev > hdparm -tT --direct /dev/sda
/dev/sda:
 Timing O_DIRECT cached reads:   424 MB in  2.01 seconds = 210.84 MB/sec
 Timing O_DIRECT disk reads: 226 MB in  3.01 seconds =  75.10 MB/sec
Frage an AndiHeizer:
Warum hat "disk reads" einen so niedrigen Wert?
Wie messen andere hier im Forum die internen und externen Geschwindigkeiten?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ar-Al
10. Apr 2016
Jetzt gibt es schon 3 Möglichkeiten, auf der Konsole die interne bzw. die Geschwindigkeit mit dem externen USB-Laufwerk zu testen: cp, rsync und hdparm
Ich bin also zu 99% sicher, dass der Test tatsächlich die Geschwindigkeit der internen Übertragungsgeschwindigkeiten ausgibt, da ich noch nie 390 MB/s auf der Netzleitung geschafft habe.
@Kurt-oe1kyw:
Könntest Du mal Deine mit dem "NAS Performance Tester" gemessenen Werte auf der Konsole überprüfen?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Das kann ich gerne machen, da ich wenig bis gar keine Ahnung habe von Linux hoffe ich dass ich es richtig gemacht habe auf der Konsole?
Jedenfalls ist das dabei herausgekommen auf der DS916+ :
Hilft dir das irgendwie weiter? Ich selber kann diese Werte nicht interpretieren auf der Konsole.
Ich kann nur raten und vermuten dass bei der "--direct" Methode der Wert vom Cache ist, welcher das Programm NASPerformancetester anzeigt? Da diese Werte fast ident sind mit der Konsolenaugabe bei "--direct".
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Danke :eek:
Frage an AndiHeitzer:
Sorry für die 'Erbsenzählerei' ;)
Die Frage kann ich jetzt nicht mehr so sicher Beantworten.
Ich meine aber, dass meine DS zum fraglichen Zeipunkt ordentlich Daten umgeschaufelt hat. Es kann sein, dass dies einen Einfluss hatte? Gerne kann ich diese Abfrage wiederholen und die weiteren Aktivitäten beobachten.
Anders kann ich es nicht beurteilen.
Ich kann mich zwar auf Linux bewegen/zurechtfinden, jedoch trittsicher und tief drin bin ich nicht.
Es wäre freilich noch eine Option, mittels CP eine große Datei zu bewegen und die Zeit zu stoppen.
Ar-Al
10. Apr 2016
Es scheint garnicht so leicht zu sein, die "richtige" Geschwindigkeit zu messen.
Ich habe hier noch eine weitere Möglichkeit gefunden (ganz nach unten scrollen):
https://askubuntu.com/questions/87035/how-to-check-hard-disk-performance
Hier wird das Tool "fio" beschrieben:
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Fio_Grundlagen
Zum Thema "Performance der Synology NAS Geräte" hat Thomas Krenn eine interessante PDF-Datei:
https://www.thomas-krenn.com/de/tkm...14/11/141126_Synology-Performance-Webinar.pdf
Auf Seite 42 wird auch "hdparm" genannt.
Das Tool "fio" scheint dann ja wohl auch auf der DS zu laufen.
Und dann soll man wohl vorher noch Einstellungen an der DS ändern, bevor man die Geschwindigkeit misst.
http://www.storagereview.com/in_the_lab_preparing_a_nas_for_fio_tests
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Sodele ...
Ich hatte grade eben etwas Zeit und den im ersten Posting zitierten Test bei nahezu untätiger DS nochmal gemacht:
Da geht schon was :eek:
Ar-Al
10. Apr 2016
Kurt-oe1kyw und Du habt ja beide auf der DS916+ getestet.
Warum ist denn wohl der zweite Wert bei Dir viel niedriger?
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Bei mir ist es auch so, dass ich den Cache, der in der Systemsteuerung eingestellt werden kann, nicht aktiv ist. Inwieweit das die "Messung" beeinflusst, kann ich nicht sagen.
Ar-Al
10. Apr 2016
Meinst Du die Einstellung
Speicher-Manager/HDD/SSD/Allgemein/Cache-Management
Schreibcache aktivieren
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ja, das hätte ich im Hinterkopf, was aber für uns hier vom Namen her eigentlich keinen Sinn macht.
