Verbindung zur DS sehr langsam
Darkop
09. Feb 2018
Servus Leutz !
Seit einer Ewigkeit hab ich schon das Problem das ich nur c.a. 15 MB/s auf meine Diskstation (DS 214j) transferiere.
DS hängt via Kabel an einer 7490. Mit dem PC habe ich zwar derzeit nur WLAN, aber auch via Kabel ging es nicht schneller.
Mir kommts auch allgemein so vor, dass der normale Zugriff bzw. das Laden nach dem Login alles sehr träge ist.
Habe mich schon mit MTU etc. gespielt aber hat nichts verändert.
Ich hoffe ihr habt Tipps oder Lösungen für mich :)
Danke und schönes Wochenende !
Fusion
06. Apr 2013
Was sind das für Dateien? Kleine,große, ...
Was sagt die CPU und Disk-Auslastung der DS während dem Transfer?
Wie sehen die Smart-Rohwerte der Festplatten aus?
Schon Dateien von der Quelle auf ein anderes Gerät im Netz transferiert, nicht, dass die Quelle die Ursache sein könnte (Stichwort Leistung, Sicherheitssoftware etc)
Darkop
09. Feb 2018
Danke Fusion für deine schnelle Antwort.
Dateien von 500 bis 5000 MB
Die Auslastung muss ich gleich mal prüfen.
Wo finde ich denn die SMART Werte ?
Habe leider keine Möglichkeit woanders hin etwas zu transferieren.
Edit: Via Browser uppe ich nur noch mit 5 MB/s - CPU 90% + -
peterhoffmann
17. Dez 2014
Smart-Werte:
DSM => Speichermanager => HDD/SSD => HDD auswählen => Integritätsstatus
Geschwindigkeit Wlan:
15MB/s sind für WLan normal, wobei es da auf die beiden Geräte ankommt, die Senden und Empfangen (Fritzbox <=> PC).
Was ist das für ein PC?
Lan-Verbindung:
Steht der Port (meist 2, 3 und 4) an der Fritzbox auf Eco-Mode (100er) statt auf Gigabit (1000er)? Was zeigt der PC und was die DS für die Netzwerkschnittstelle an?
Darkop
09. Feb 2018
Ein vor Jahren selbst zusammengebauter PC - i7 16GB etc.
Wie oben schon editiert: Via Browser nur noch 5 MB/s und +- 90% CPU
Darkop
09. Feb 2018
Nein, alle Ports stehen auf Power Mode
peterhoffmann
17. Dez 2014
Per Browser (Filestation) ist es immer langsamer. Das kannst du nicht als Referenz nehmen. Teste mal vernünftig per Kabel von PC über die Fritzbox zur DS. Achte darauf, dass die Netzwerkschnittstelle am PC dir Gigabit anzeigt, sowie in der Fritzbox die Ports auch auf Gigabit stehen, sowie in den Systemeinstellungen der DS im Bereich Netzwerk die Schnittstelle dir auch Gigabit anzeigt.
Schönes Tool zum Testen:
http://www.808.dk/?code-csharp-nas-performance
Die 400MB Standard stelle auf mindestens 1000MB.
Smart-Werte:
ID 200 ist ok, aber ID 1 und 197 zeigen Werte (noch klein). Die würde ich weiter beobachten. Backup ist ja hoffentlich vorhanden.
ID 192 zeigt, dass die DS 54x hart vom Stromnetz getrennt worden ist.
Darkop
09. Feb 2018
PC zeigt 300 MBit/s
DS 1000 MBit/s MTU 9000 Vollduplex
peterhoffmann
17. Dez 2014
PC zeigt 300 MBit/s
Das dürfte WLan sein. Damit kommen im besten Falle 150 MBit/s an. Somit sind deine 15MB/s schlüssig.
Nachtrag zur Fritzbox:
Du kannst auch in der Fritzbox ablesen mit welcher Geschwindigkeit welches Gerät verbunden ist. Schau mal unter Heimnetz.
Darkop
09. Feb 2018
So, zurück im Netz :)
Bin nun via Kabel an der Fritz und komme auf satte 10 MB/s auf die DS -.- (Ohne Browser)
Beide Anschlüsse erkennt Fritz mit 1 Gbit
peterhoffmann
17. Dez 2014
WLan am PC ausgeschaltet?
Wie ist während es Kopiervorganges die Auslastung der DS (Ressourcenmonitor) und vom PC (Taskmanager)?
NAS-Tester probiert?
Darkop
09. Feb 2018
Wlan ist weg und aus.
PC Netzwerkauslastung 10 % - DS meldet 80-100% CPU und 60% Ram
Nas Tester meldet 11.95 MB
peterhoffmann
17. Dez 2014
Das zeigt ja erst mal auf die DS.
Gehe mal bitte mit Putty (SSH) auf die DS (Benutzername: admin , Passwort vom admin) und starte "top". Dann teste noch mal fleißig mit dem NAS-Tester und beobachte die Werte.
Darkop
09. Feb 2018
Läuft, zu sehen nun eine Art Taskmanager ?
Was genau soll ich da nun beobachten ?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
setze auf jeden Fall die MTU bei der DS und dem PC auf Standard, die Fritte kann soweit ich weiß keine Jumbo-Frames.
Darkop
09. Feb 2018
Danke Goetz für deine Antwort, was ist denn Standard ? Bzw. wo stell ich des am PC um ? Hab daran ned gefummelt :D
peterhoffmann
17. Dez 2014
Mach einen Screenshot.
Interessant ist (während des Kopierens!) die Belastung der CPU(s), sowie der Wert "wa". Der zeigt an wie lange die CPU auf I/O warten muss.
Falls du mehr als eine CPU drin hast, drücke "1". Dann zeigt er dir die Werte für die CPU getrennt an.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn Du am PC nichts gemacht hast dann ist das OK. Ansonsten über Gerätemanager, Netzwerkkarte Erweitert und dann muß man schauen wie der Hersteller das genannt hat. Standard ist 1500, in der DS hast Du 9000 eingestellt -> zurück auf Standard.
Gruß Götz.
