Diskstation beheizen
beinaendi
06. Jul 2012
ich habe eine Rackstation für meinen Produktivbetrieb. Um gegenüber Datenverlust absolut abgesichert zu sein, würde ich gerne meine alte Diskstation als Backup-Server verwenden. Da die Aufbewahrung am selben Platz wenig sinnhaft erscheint (Feuer, etc.), hätte ich einen guten Platz in meiner Garage. Dort ist allerdings im Winter ein wenig frisch und ich denke darüber nach, wie ich dem Problem entgegen wirken kann. Da das Backup meist nur 1h pro Tag läuft, wäre der Aufwand für Heizung oder ähnliches auch tragbar. Da der Aufstellungsort in einem isolierten und belüfteten Waschbeckenunterschrank wäre, fallen mir dazu folgende Möglichkeiten ein:
- Mini-Heizlüfter mit Thermostat und Zeitschaltuhr
- Polyester Heiz-Folie zwischen die Festplatten (da liegt ja eigentlich das Problem)
- Heizdecke
Habt ihr vielleicht noch bessere Ideen oder gibt's sowas wie eine "Computer-Heizung", die bspw. beim Winter-Outdoor-Betrieb verwendet wird?
Danke und schöne Grüsse
ottosykora
17. Apr 2013
interessant!
wahrscheinlich wäre ein Lüfter nicht schlecht, weil es nicht nur die Platten heizen würde sondern auch gegen Feuchtigkeit in dem Schrank was wirken könnte.
Mil Geräte mit welchen ich gearbeitet habe, wurde immer mit einem Heiz-Ventilator vortemperiert.
Ab welcher Temperatur stehen die heutigen Platten eigentlich?
Ist da wirklich noch so ein Problem?
(ich bin damit irgendwann in 90er Jahren konfrontiert worden)
Habe soeben eine Frage diesbezüglich an meinen Kollegen geschickt, arbeitet bei der Wetterbehörde in Fairbanks/Alaska. Mal sehen was der so meint.
beinaendi
06. Jul 2012
Das Datenblatt der NAS-HDD Seagate IronWolf sagt beispielsweise, dass die minimale Betriebumgebungstemperatur 5° Celsius ist. In meiner Garage ist es oft unter 5°, daher ist es tatsächlich ein Problem. Denn der NAS startet, die Festplatten nicht und daher suche ich auch eine Lösung.
In anderen Worten... dass ich eine Lösung brauche ist für mich sicher, die Frage ist nur welches die idealste mit einem möglichst geringen Energieverbrauch ist.
Matthieu
03. Nov 2008
Ich würde mir um die Feuchtigkeit fast eher Gedanken machen. Temperatur erhöht den Verschleiß, dürfte aber nicht sofort zum Ausfall führen - Feuchtigkeit hingegen in Tropfenform dürfte die Elektronik sofort braten.
Lüfter ist denke ich die bessere Variante und an genügend Vorlauf zum Aufheizen denken! Etwas zwischen die Platten zu legen, noch dazu mit nicht gerade wenig Spannung, dürfte problematisch sein. Die Leiterplatte einer Festplatte ist ja meist exponiert an der Außenseite.
Andere Frage die mir dazu einfällt: Ist die Garage baulich getrennt? Wenn beide Gebäude nebeneinander stehen, lohnt das in meinen Augen den Mehrwehrt nicht. Wie viele Wohnungsbrände bei denen die Inneneinrichtung drauf ging hast du schon gesehen wo die Garage stehen geblieben ist? Kontrolliert abbrennen lassen schließt die Garage meist mit ein und häufig ist die Garage sogar nah am Brandherd.
MfG Matthieu
beinaendi
06. Jul 2012
Die Elektronik hat (derzeit) keine Probleme. Sobald ich ein wenig einheize funktioniert alles wieder. Aber so wie's aussieht hole ich mir jetzt gleich den hier und werde dann mal testen.
Die bauliche Trennung ist nicht zu 100% gegeben. Aber da ich im Hang wohne ist es ein klein wenig eine Sondersituation. Beim Wohnteil sind 2 Etagen, die Garage ist oben begrünt und daneben ist noch eine Terrasse, die den unteren Teil ebenfalls abdeckt. D.h. ich bin zumindest bei einem Ofen-Brand oder bei einem Brand des Obergeschosses ziemlich sicher. Einen zusätzlichen Bunker bauen, der 10m entfernt ist, rentiert sich wohl kaum :)
beinaendi
06. Jul 2012
...noch dazu mit nicht gerade wenig Spannung, dürfte problematisch sein.
Ach ja, Heizfolien laufen auch bei 12V, siehe bspw. hier Und wenn die komplett mit Kunststoff ummantelt ist, passiert bei der Spannung nichts. Der Transformater könnte ja bei der Steckdose sein.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich finde das Thema interessant und spannend.
Aber wenn ich diesen Steckdosenheizlüfter sehe, wird mir ganz schlecht. Das Teil würde ich nicht unbeaufsichtigt laufen lassen.
Da finde ich die Heizfolien schon besser. Ich kenne sie aus dem Modellbau (z.B. Wärmekoffer für Akkus). Es gibt da verschiedene Ausführungen, nicht nur in der Größe, sondern auch in der Oberflächentemperatur. Schau mal bei Conrad / Voelkner (und nicht bei Amazon!).
Wäre es nicht eine Alternative die DS im gedämmten Schrank 24 Stunden durchlaufen zu lassen? Durch den Ruhezustand der HDDs würde sie ja (relativ) wenig Strom verbrauchen und den Schrank von sich aus etwas heizen. Für mindestens 5 Grad sollte das doch reichen.
TeXniXo
07. Mai 2012
Auch ich finde die Lösung mit der Heizfolie definitiv am besten unter diesen Umständen.
Aber vielleicht wäre eventuell ein guter kleiner Serverschrank eine Möglichkeit? Es gibt ja paar, die gegen diese "Witterungen" recht gut geschützt sind. Nur für 1h Betrieb wird wohl zu wenig Wärme erzeugt, was ja mit Heizfolie ausgeglichen werden kann und außerdem vor Feuchtigkeit halbwegs geschützt sein kann (wenns gut gedämmt ist der Schrank)?
diver68
07. Nov 2012
Wie „wichtig“ sind die Daten? Was spricht gegen eine Cloud wie OneDrive und Co.? Es gibt zahlreiche Threads hier bzgl. Externe Datensicherung. Eine DS in einer feuchten, kalten Garage... Wenn Dir die Bude abgefackelt ist, hast Du eh andere Probleme..
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja bitte nicht das "ich_verglüh_und_verabschiede_mich_mit_einem_knall" Heizgerät verwenden.
Entweder mit der Heizfolienlösung (die Wetterfrösche-nerds, wollen auch bei Schneefall die "Regenmenge" wissen und beheizen den Schnee im Trichter des Regenmessers damit er auf die Wippe vom Regenmesser "fliesen" kann, siehe dazu diesen Beitrag .
Oder aber, und das wäre wohl die Beste Lösung, du holst dir den kleinsten Badheizkörper, diese sind mit Öl oder Flüssigkeit gefüllt und über einen innenliegende Heizwendel (gibt es dann meist auch als Ersatzteil!) wird diese Flüssigkeit erwärmt.
Völlig gefahrlos und kannst du unbeaufsichtigt wochenlang betreiben, zB so ein Modell mit 35cm Heizstab <klick
Unten in den Serverschrank legen (da Wärme ja bekanntermassen aufsteigt und man nicht immer mit Gewalt gegen die Physik kämpfen sollte) und gut ist. Einstellen auf "Raumtemperatur" = Serverschrank Innentemperatur 18°C und gut ist.
BigRonin
08. Mai 2015
Ich finde das Thema überaus interessant. Warum nicht pragmatisch drann gehen? Eine Thermobox mit 230V Anschluss ... Zeitschaltuhr ... und fertig ist die Laube. (Bischen Handarbeit für Durchbrüche, Fixierung der DS)
TaifunDB
28. Okt 2017
Warum nicht einfach durchlaufen lassen, wenn die Platten sich nicht abschalten und alles läuft heizt das Gerät durch seine eigene Wärme sich selbst.
Wenn mit Heizgerärt, dann sollte das wenigstens 15 Minuten die Luft um und in der DS erwärmen und evtl. Feuchtigkeit wegtragen, bevor die DS anläuft.
Wobei die Garage für mich in jedem Fall fragwürdig ist. Perfekt ist anders.
beinaendi
06. Jul 2012
Recht hast du. Gekauft, eingeschaltet, ausgeschaltet, verpackt, geht zurück. Pfui, pfui.
Muss ich mal testen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass das zu wenig ist.
Auch ich finde die Lösung mit der Heizfolie definitiv am besten...
Werde ich im Auge behalten
Dafür ist in diesem Fall zu wenig Platz
Hab die Threads jetzt nicht alle gelesen. Aber die Diskstation ist schon mal da und Synology C2 kostet 70 Euro pro TB und Jahr. Ich habe im Moment 8 TB gesichert. Das ist es mir nicht wert. Um den Betrag kann ich meine Garage heizen :cool:
Das klingt super, hatte ich mal als elektrischen Heizkörper. Funktioniert sehr gut, der Nachteil wäre aber wohl die Trägheit.
Ich habe unter meinem Wachbecken einen Holzschrank verbaut, diesen mit XPS isoliert. Das wäre somit schon eine Thermobox. Nun brauche ich eben noch den "Rest" für die Laube ;)
Viele gute Ideen, Dankeschön. Ich werde demnach wohl testen müssen...
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
einen guten Platz in meiner Garage....der Aufstellungsort in einem isolierten und belüfteten Waschbeckenunterschrank wäre
Nur damit ich das auch wirklich richtig verstanden habe, 2 Fragen dazu:
*Die Backup-DS soll/willst du tatsächlich dort hinstellen wo unmittelbar darüber fließendes Wasser ist? Als Randinfo - WASSER ist noch vieeeel schlimmer als das Thermoproblem, so eine DS ist nicht schwimmfähig.
* Jetzt das weitaus größere Problem - du solltest ein ernstes Gespräch mit deiner Frau führen! Du hast auch ein Recht darauf "ihr" Waschbecken im schönen, beheizten Haus zu benützen! Du musst nicht ein tristes Dasein führen und "dein" Waschbecken in der Garage benützen :) Und wenn sie sich über Bartstoppeln usw in "ihrem" Waschbecken beschwert dann kann sie diese ja entfernen :) "WIR" brauchen die ja eh nicht mehr....
beinaendi
06. Jul 2012
First of all... ich mag diesen Humor! Aber...
Es ist ein Edelstahl Waschbecken mit 80cm Breite, die DS ist im Eck. Selbst wenn der Abfluss undicht werden würde, würde das die DS nicht betreffen.
Und zum andern... ja, ich rasier mich wo ich will und der Aufstellungsort hat mehr was mit einem im Fall der Fälle abgeschotteten Bereich als mit Frauen oder einer Frau zu tun ;)
peterhoffmann
17. Dez 2014
Wenn das reicht die Temperatur ein gutes Stück über 5° zu halten, ist das doch in Ordnung und eine weitere Heizquelle nicht nötig.
Wie schätzt du die Lage im Sommer ein? Oder machst du dann die Tür vom Unterschrank auf?
Matthieu
03. Nov 2008
Spannend beim Durchlaufen wäre die Temperatur der Platten beim Hochfahren. Ist ja schon angesprochen worden. Und ggf. die Feuchtigkeit.
MfG Matthieu
