Zertifikat von let's encrypt kann nicht erneuert/erstellt werden
syncl
09. Jan 2018
ich weiß, das Thema gab es schon, bis jetzt habe ich dabei aber keine Lösung gefunden.
Meine Konstellation:
- Fritzbox als DSL-Router
- DS216Play, DSM 6.1.4-15217 Update 5
- Port 80 und 443 sind freigegeben
- Ich habe eine Domain bei dynv6.net, über die ich das NAS über Port 80 und 443 ansprechen kann.
- Ich hatte ein Zertifikat von let's encrypt, das ich auch schon über die Oberfläche des NAS aktualiesiert habe.
- Wenn ich das Zertifikat jetzt aktualisieren möchte, bekomme ich die Meldung, dass das nicht geklappt hat und ich mich neu anmelden soll. Was mir nicht hilft.
- Ich habe das Zertifikat gelöscht und wollte ein neues holen. Das hilft aber auch nicht. Nach "Verarbeitung läuft" kommt "Vorgang fehlgeschlagen. Bitte neu im DSM anmelden und nochmal probieren." Das hilft natürlich nichts.
- In /var/log/messages finde ich folgende Einträge:
2018-01-09T20:29:30+01:00 DS216 synoscgi_SYNO.Core.Certificate.LetsEncrypt_1_create[23336]: certificate.cpp:957 syno-letsencrypt failed. 200 [new-cert: Unexpect httpcode. (new-cert)]
2018-01-09T20:29:30+01:00 DS216 synoscgi_SYNO.Core.Certificate.LetsEncrypt_1_create[23336]: certificate.cpp:1359 Failed to create Let'sEncrypt certificate. [200][new-cert: Unexpect httpcode. (new-cert)]
Kann jemand zu dem unexpected httpcode was sagen? Ist das ein Symptom oder deutet es auf die Ursache hin? Es ändert nichts, wenn ich IPv6 in der Fritzbox ausschalte.
Edit: Im DSM habe ich folgende Dinge zum Abrufen eingetragen. Domainname: [meineSubDomain].dynv6.net und meine Mail-Adresse, die vorher auch dafür verwendet wurde. Die Alternativen bleiben leer. Die Subdomain hier einzutragen hat nichts verbessert, egal, ob ich beim Domainnamen den Eintrag mit oder Subdomain vorgenommen habe.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand hier helfen könnte.
Danke und Gruß
Chris
nyoman
26. Apr 2015
Habe den Fehler auch regelmäßig. In gefühlt einem von drei Fällen funktioniert es bei mir, wenn ich in der Fritz!Box IPv6 sowie die Diskstation-Firewall deaktiviere.
syncl
09. Jan 2018
Das hilft leider nichts. Der Fehler bleibt, auch wenn IPv6 abgeschaltet wird. Die Firewall habe ich im NAS nicht aktiviert.
schoeli
23. Nov 2013
Guck mal, ob der Port 80 bei der FritzBox freigeschaltet ist..
syncl
09. Jan 2018
Ja, der ist frei. Ich werde von außen auch zum NAS durchgeleitet, bzw. nicht durchgeleitet, wenn ich ihn sperre.
syncl
09. Jan 2018
Hat keiner eine Idee, wie dem Problem auf die Schliche zu kommen ist? Ich bekomme leider immer noch kein Zertifikat von letsencrypt. Das ist besonders ärgerlich, da es ja schonmal geklappt hat.
syncl
09. Jan 2018
Danke für den Tipp, aber das sollte kein Problem darstellen. Die Überprüfung erfolgt über den Vergleich der Datei per HTTP. Deshalb muss Port 80 auch offen sein.
Ich habe Synology mal angetriggert. Vielleicht kommt von da Hilfe.
meras
21. Apr 2017
Hatte das gleiche Problem.. habs lösen können, indem ich eine andere E-Mail-Adresse für ein Neuerstellen des Zertifkats genutzt habe... sicherlich nicht Sinn der Sache, aber es hat geholfen..
Konnte bei meinem Domain-Anbieter problemlos die eine Mailadresse löschen und mir eine andere dafür anlegen^^
syncl
09. Jan 2018
N'Abend,
es wird Zeit für ein Update. Der Support von Synology hat recht fix geantwortet. Ich habe mal einen DDNS-Eintrag gemacht (subdomain.synology.me) und ein Zertifikat darüber abgerufen. Das geht.
Aktuell gibt es die Vermutung, dass der Abruf nicht klappt, wenn der DDNS-Dienst nicht im NAS eingetragen ist. Ich habe jetzt versucht für dynv6.net einen DDNS-Eintrag im NAS vorzunehmen, aber da gibt es auch noch einen Fehler. Ich hoffe, dass der Support mir dabei helfen kann und dass das Abrufen des Zertifikats dann funktionieren wird. Ich berichte weiter, wenn es Neuigkeiten gibt.
takkin
07. Feb 2018
Ich stehe vor genau dem gleichen Problem mit denselben Fehlermeldungen.
Domain: *.synology.me
IP: Dual Stack IPv6 + IPv4
Router: Fritzbox 7490
Port 80 frei.
DDNS ist im DSM eingetragen. Genau in dieser Konfiguration habe ich schon mehrmals das Zertifikat erneuert und jetzt geht es plötzlich nicht mehr. Vielleicht liegt es nicht an IPv6 oder der Eintragung im DSM, sondern an der Verlängerung an sich, denn Neubeantragungen gehen ja wieder.
Hat dazu jemand neue Erkenntnisse?
geimist
04. Jan 2012
… Ich habe mal einen DDNS-Eintrag gemacht (subdomain.synology.me) und ein Zertifikat darüber abgerufen. Das geht.…
Ich habe auch das Problem, dass das Zertifikat für meine [domain].dynv6.net nicht erneuert oder neu erstellt werden kann (Meldung: "… achten Sie darauf, dass Port 80 und 443 im Router weitergeleitet werden").
[domain].synology.me und [domain].myfritz.net funktionieren. Ich vermute, dass es an einem Limit für die Domain dynv6.net liegt …
… Aktuell gibt es die Vermutung, dass der Abruf nicht klappt, wenn der DDNS-Dienst nicht im NAS eingetragen ist. Ich habe jetzt versucht für dynv6.net einen DDNS-Eintrag im NAS vorzunehmen, aber da gibt es auch noch einen Fehler. …
Da man im DSM ja keine benutzerdefinierte Update-URL bei DDNS eintragen kann, scheitere ich schon beim einrichten von dynv6.net im DSM. Wie hast du das gemacht?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Externer Zugriff > Register "DDNS" > Schaltfläche "Anpassen" anklicken > neues Fenster > Felder befüllen :) > Speichern
geimist
04. Jan 2012
:D … auf der Schaltfläche war ich noch nie.
Habt ihr die gleiche Update-URL eingetragen, wie in der FritzBox?
Bei mir schlägt die Authentifizierung immer fehl … (in der FritzBox gehts)
syncl
09. Jan 2018
Das habe ich mit den Parametern von dynv6.com auch nicht hinbekommen. Da ist die Beschreibung auf beiden Seiten nicht kompatibel. Oder ich bin zu blöd. ;-) Egal, muss ich ja nicht im NAS eintragen, die FritzBox kann es ja auch.
Bis jetzt ist das ursprüngliche Problem noch nicht gelöst. Der Support hat angeboten direkt auf meinem NAS zu schauen, um dem Problem auf die Schliche zu kommen. Ich muss schon sagen, die sind durchaus geduldig und geben nicht so schnell auf. Da hätten andere Firmen schon lange gesagt "Pecht gehabt.". Ich lasse aber ungerne Fremde auf mein NAS. Wenn ich jetzt noch zwei Platten über hätte, um das frisch aufzusetzen, wäre das was anderes. Im Moment läuft es bei mir über synology.me. Vielleicht wird es was, wenn LE in die nächste Runde geht und das neue Protokoll aktiviert.
Fusion
06. Apr 2013
Einfach eine Teamviewer Sitzung verabreden (da hab ich zu lange ge-idled @geimist ;) ), dann kannst ja mit schauen, was sie machen und den Stecker ziehen, wenn es dir nicht mehr passt.
Gibt auch den DDNS Updater 2 von QTip der jede Menge Dienste unterstützt, dynv6 auch.
Die dynv6 update URL in der custom Version für Syno DDNS wäre theoretisch
http://dynv6.com/api/update?hostname=__HOSTNAME__&ipv4=auto&ipv6=auto&token=__USERNAME__&password=__PASSWORD__
bringt aber auch nur Auth Failed
syncl
09. Jan 2018
Biete doch eine Teamviewer-Session an. So kannst du dem Supporter über die Schulter sehen. Wie sollen sie sonst dein Problem lösen?
Stimmt, da könnte ich mal fragen, ob sie das auch machen. Da hätte ich dann wenigstens Kontrolle.
Das sieht sehr aus, wie das, was ich probiert habe. Dann habe ich es doch richtig verstanden und es lag nicht an mir. :cool:
Ich muss das aber auch nicht über das NAS einrichten, weil es über die Fritzbox gut läuft.
Ich werde weiter berichten, was der Support so sagt.
syncl
09. Jan 2018
Ich möchte Euch den letzten Stand nicht vorenthalten. Bevor ich mit dem Support eine Teamviewer-Sitzung verabreden konnte, habe ich das Update des Zertifikats nochmal probiert. Und siehe da, es ging. Das Problem scheint sich durch irgendein Update auf dem NAS, bei LE oder sonstwie erledigt zu haben. Für mich hat sich das Problem jetzt erledigt.
racemase
14. Dez 2018
Ich habe auch alles Mögliche probiert, und letztlich hat das Andern der E-Mail-Adresse geholfen. Muss man nicht verstehen ...
