Verständnisfrage für Anfänger > DNS Server
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich brauch mal kurz eure Hilfe damit ich es auch Verstehen kann, die Sache mit dem DDNS und DNS.
Ich habe mich jetzt mal hingesetzt und die Diskstation so eingestellt, dass ich sie nicht mehr nur über die gerade aktuelle öffentliche IP erreiche (die ändert sich immer wieder mal) sondern über eine, ich nenne sie mal "Webadresse", eingerichtet über Synology Dienst, also mit xxxxx.synology.me - das funktioniert auch prima und ich erreiche darüber die DS.
Somit muss ich jetzt nicht mehr bei Änderung der IP jedesmal die Einstellungen in der VPN Konfiguration ändern.
Das klappt auch alles prima und läuft.
Meine Frage jetzt an euch Spezialisten:
Wofür gibt es dann noch das Paket "DNS-Server" für die Diskstation?
Ich habe das nicht Installiert und es funktioniert trotzdem, oder würde es mir noch mehr/weitere Vorteile bringen wenn ich es auf der DS installieren würde?
Ihr seht schon an der Fragestellung das ich da überhaupt keinen Durchblick habe :)
Ehrlich gesagt verstehe ich das "Prinzip"/"Arbeitsweise" DNS-Server nicht. Beim Durchsuchen von diversen Foreneinträgen finde ich immer nur Spezialthemen die tief ins Detail gehen, aber ich musste das auch bis jetzt gar nicht Einstellen bei mir, es hat auch so funktioniert.
Was könnte ich "mehr" machen wenn der DNS-Server installiert wäre und laufen würde auf der DS?
Danke für eure Zeit und Erklärung(en) dazu.
Bitte da beginnen wo ich es anderer Stelle hier im Forum selber schon mal getan habe, ich mag (zumindest jetzt noch) nicht Speziaeinstellungen zum Motor erklärt bekommen sondern wie ich die Motorhaube entriegeln und öffnen kann und was darunter ganz grob passiert :) Also so nach der Art drunter ist: Motor > Kupplung > Getriebe - das reicht für den Anfang vollkommen :)
Hallo Kurt,
die Grundfunktionalität eines DNS-Servers ist es, Namen in IP-Adressen zu wandeln und umgekehrt, wie bei einem Telefonbuch. Jeder DNS-Server kann eigene Einträge haben, kann aber auch Anfragen zu anderen Namen an den "zuständigen" DNS-Server weiterleiten und beantworten. Will man neben den ganzen externen Namen auch all seine privaten Namen auflösbar machen, braucht man einen eigenen DNS-Server. Deshalb enthält jeder Router auch einen rudimentären DNS-Server. Der löst dann seine private Namen direkt auf, bzw. indirekt bei externen Namen.
DNS kann aber noch mehr. Da gibt neben den Adressen (A-Records) auch andere Anfragetypen (z.B. Mail-Exchanger usw.). Wem die Grundfunktionalität seines Router-DNS-Servers nicht ausreicht, kann einen anderen, vollwertigeren DNS-Server aufsetzen, z.B. auf seiner Diskstation.
Verständlich genug?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja Danke Benares.
Wenn ich es also richtig verstanden habe brauche ich es selbst nicht auf meiner DS installieren, sondern mein "Name" ist bei Synology "hinterlegt" in dessen DNS Server und der bzw. die anderen DNS Server leiten den Namen dann weiter.
Wenn sich jetzt die öffentliche IP ändert bei mir (darauf habe ich ja keinen Einfluss macht der Provider) meldet dann jetzt schon meine DS automatisch die Änderung an den DNS Server bei Synology und bei Eingabe vom "Namen" kommt die "Anfrage" trotzdem weiter bei mir an oder muss ich weitherin manuell die IP bei Änderung angeben?
Oder funktioniert das automatische Mitteilen der geänderten IP nur dann wenn auch ein DNS Server bei mir läuft auf der DS?
ottosykora
17. Apr 2013
Eine Art DNS Server ist zuerst mal in deinem Router versteckt.
Anfragen aus deinem Heimnetz landen also zuerst bei dem Router. Wenn der nicht weiter weiss, schickt er die Anfrage an einen übergeordneten DNS Server, das kann bei einem Provider sein oder sonst wo, Bsp Google DNS mit IP 8.8.8.8
DNS Server zu hause zu betreiben hilft jetzt nicht direkt die DS aus dem Internet zu erreichen. Es ist eher für Namesnauflösung im internen Netz gedacht.
Lokaler DNS hat mit dem ddns , welches zum Bsp Synology anbietet nichts zu tun.
DDNS Service schaltet man in der Systemsteuerung ein und dann läuft es selber und macht update deiner IP sobald es sich geändert hat.
Hallo Kurt,
es gibt es ja im Prinzip 3 Arten von IP-Adressen
1. feste, öffentliche Adressen (DNS)
2. wechselnde, öffentliche Adressen (DDNS, z.B. WAN-Adresse des eigenen Routers)
3. wechselnde oder feste private Adressen (DHCP, privater DNS-Server auf Router oder woanders)
DDNS ist ein Kombination aus einem externen DNS-Server bei einem DNS-Provider und der Methode, diesen DNS-Server bei IP-Wechsel zu aktualisieren. Bei Synology heißt dieses Produkt synology.me, ist aber ein ziemlicher Exot.
Wie diese DDNS-Aktualisierung erfolgt und wo, ist unterschiedlich. Meist erfolgt sie durch Aufruf einer "Update-URL" des DDNS-Provider, am besten vom Router selbst, da dieser zuerst weiß, wenn sich sein externe IP ändert.
Die Synology-Implementierung ist von daher ein ziemlicher Exot, da die Aktualisierung von der DS aus erfolgt, aber sicherlich nicht durch den Syno-DNS-Server selbst. Für den ändert sich ja nichts. Dazu muss die DS erstmal mitbekommen, dass sich die externe IP des Routers geändert hat. Das geht nur durch zyklischen Aufrauf spezieller, externer WEB-Seiten, die dann die aufrufende IP zurückliefern. Sowas ist nie zeitnah.
Ich würde an deiner Stelle von dem ganzen Synology-Gedöns was DNS, DDNS, DHCP, VPN anbetrifft Abstand nehmen und diese Funktionalitäten vom Router übernehmen lassen. Fritzboxen z.B., aber auch sicherlich andere Router, können das alles von Hause aus.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Vielen Dank euch beiden für die Infos. Jetzt ist es ein bisschen klarer für mich.
Benares auch vielen Dank für die Info bezüglich Router nur ganz genau da beginnt hier bei mir das Problem. Früher konnte ich "hunderte" Einstellungen am Router vornehmen, beim jetzigen zugeteilten "Kundenrouter" geht das alles leider nicht mehr oder nur extrem eingeschränkt. Ja ich weiß, ich könnte das Problem umgehen indem ich den "Kundenrouter" umschalte auf "Bridge", das geht gsd noch und ihn nur im "Modembetrieb" laufen lassen und dazu eine zB Fritzbox schalten wo wieder viele Einstellungen zur Verfügung stehen.
Im Moment macht der "Kundenrouter" auch noch alles was ich möchte, also DHCP, Portweiterleitungen usw. aber dann ist auch schon Schluss. Es gab diesbezüglich auch heftige Reaktionen der Kunden an den Betreiber und mittlerweile haben sie im "Einstellungemenü" wieder einige Dinge mehr zugänglich gemacht als ursprünglich bei Auslieferung. Aber gegenüber dem alten Modell fehlen da immer noch Lichtjahre an Einstellungsmöglichkeiten.
Aus Geschwindigkeitsgründen (das stimmt allerdings WLAN ist um ein vielfaches schneller und stärker als früher!) wurden die Kundenrouter ausgetauscht auf eine sogenannte "Connect-Box" - das ist wohl eine unitymedia connectbox so wie sie auch in der Schweiz benützt wird. Aber egal, wie auch immer, noch mal vielen Dank euch beiden für die Infos, ich weiß jetzt in etwa wofür das Programmpaket DNS-Server auf der DS da wäre und welche Funktion/Nutzen es hätte.
In der Regel ist dort aber gar kein DNS-Server vorhanden. Die Anfragen werden einfach an den oder die vom Provider zugewiesenen oder vom Router-Admin festgelegte(n) Servern weitergeleitet.
Kenne ich so nicht - macht auch nicht viel Sinn. Dann könnte man ja auch gleich einen externen DNS-Server verwenden. Und die Auflösung der eigenen IP-Adressen würde auch nicht funktionieren.
heavy
13. Mai 2012
Dann bist du aber wirklich nicht up to date. Denn genau dieses einfache weiterreichen war das Problem als die .box Adresse offiziell registrierbar wurde.
Manticoreer
Gesperrt
27. Mai 2017
@Kurt Es geht bei einem eigenen DNS Server oft auch eher darum andere Rechner oder Server im eigenen Netzwerk per namen zu erreichen! Mir gehts eigentlich auch wie dir, das Prinzip des DNS Servers hab ich verstanden, aber sowas einzurichten krieg ich nicht gebacken irgendwie! :D allerdings brauch ichs auch nicht wirklich. Bzw hab nichts was ich davon brauche.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Danke Manticoreer, ja ich habe es mittlerweile auch soweit verstanden und für meine derzeitigen Zwecke muss ich auch den DNS Server nicht auf der Diskstation installieren/einrichten.
Für meine bescheidene Privatnutzung läuft es mittlerweile ganz gut und für mich war das derzeitige "Hauptkriterium" die Erreichbarkeit über VPN und da musste ich bisher immer "manuell" die öffentliche IP abändern.
Jetzt ist es so, dass ich eine "Namensadresse" dafür nutze und wenn sich die öffentliche IP wieder mal ändert dann wird das automatisch an die "Namensadresse" weitergegeben, ich muss da nichts mehr manuell nachbessern.
Das ganze funktioniert ohne das ich das Paket DNS Server auf der DS installiert habe und genau das wollte ich.
Die öffentliche IP hat sich mittlerweile auch schon mal geändert und VPN funktioniert trotzdem weiterhin, also das "automatische Übernehmen" der öffentlichen IP auf die "Namensadresse" hat einwandfrei funktioniert.
