Problem mit cron, führt kein Script aus
maze128
03. Jan 2010
ich habe ein Problem mit crontab, ich habe 2 Script erstellt, die auch einwandfrei funktionieren wenn ich sie per Telnet ausführe.
Diese Scripte sind in /usr/bin/ abgelegt und heißen freespace.sh und warnung.sh.
Sie werden mit cronjobs wie folgt gestartet:
*/5 * * * * root sh /usr/bin/warnung.sh
* 12 * * * root sh /usr/bin/freespace.sh
Also Warnung alle 5min und freespace einmal am Tag um 12:00.
Leider funktioniert das aufrufen nicht, bzw. das Script wird nicht ausgeführt.
Es wird in Cronjob angezeigt, aber er statet das Script leider nicht.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
jahlives
19. Aug 2008
Hast du in den beiden Scripten komplette Pfadangaben verwendet?
maze128
03. Jan 2010
In den scripten kommen keine Pfadangaben vor, nur growl-push...
#!/bin/sh
mydevice="Diskstation"
myevent="Temperature"
datum=`date +"%d.%m.%y`
zeit=`date +"%H:%M`
prowlid="entfernt"
temperatur1=`/usr/syno/bin/smartctl -d marvell -A /dev/hda | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}'`
temperatur2=`/usr/syno/bin/smartctl -d marvell -A /dev/hdb | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}'`
warnwert=18
nachricht1="WARNING!%20$datum%20($zeit)%0AHarddisk:%20Volume%201%0AWarning%20level:%20$warnwert%20C%0ACurrent%20temperature:%20$temperatur1%20C"
nachricht2="WARNING!%20$datum%20($zeit)%0AHarddisk:%20Volume%202%0AWarning%20level:%20$warnwert%20C%0ACurrent%20temperature:%20$temperatur2%20C"
if
[ $warnwert -lt $temperatur2 ];
then wget -O - --no-check-certificate https://prowl.weks.net/publicapi/add?apikey=$prowlid\&application=$mydevice\&event=$myevent\&priority=1\&description=$nachricht1
fi
if
then wget -O - --no-check-certificate https://prowl.weks.net/publicapi/add?apikey=$prowlid\&application=$mydevice\&event=$myevent\&priority=1\&description=$nachricht2
fi
Wenn ich das ganz einfach über telnet starte geht das auch funterbar...
jahlives
19. Aug 2008
Also so auf die Schnelle sehe ich z.B. awk, grep oder wget Aufrufe. Die müssten auch komplette Pfadangaben haben.
cron hat nicht den selben PATH wie wenn du das Script über die Konsole aufrufst.
thedude
30. Nov 2009
Ich würde es mal ohne das "sh" probieren. Beide scripte ausführbar machen (chmod +x) nicht vergessen.
gruss
dude
maze128
03. Jan 2010
Ok, danke. Wie müsste das dann aussehn?
Schon getestet, keine besserung!
jahlives
19. Aug 2008
Mach z.B. für grep mal auf der Konsole das Folgende:
web> echo $(which grep)
[B]/bin/grep[/B]
das ist dann der komplette Pfad zu grep
maze128
03. Jan 2010
Das versteh ich nicht ganz, sorry.
Linux ist mir vollkommen neu!
Edit: Noch ne Frage: Wie müssen die Dateirechte sein?
Bei mir steht da:
-rwxrwxrwx    1 admin    users        1107 Jan  9 19:29 warnung.sh
Stimmt das?
jahlives
19. Aug 2008
Schau dir mal diese Zeile an
smartctl wird mit komplettem Pfad aufgerufen (und auch gefunden). grep und awk jedoch nur mit dem Befehl des Kommandos, ohne Pfad.
Ich würde mal folgendes probieren
temperatur1=`/usr/syno/bin/smartctl -d marvell -A /dev/hda | /bin/grep Temperature_Celsius | /bin/awk '{print $10}'`
Mit
which COMMAND
kriegst du jeweils den kompletten Pfad von COMMAND geliefert
maze128
03. Jan 2010
Ok, danke,
werde das mal teste.
Das Script stammt von hier, war daher davon ausgegangen, dass das so klappt.
So, mit vollständigem Pfad erhalte ich folgenden Fehler:
/usr/bin/warnung.sh: /usr/bin/warnung.sh: 7: /bin/awk: not found
/usr/bin/warnung.sh: /usr/bin/warnung.sh: 8: /bin/awk: not found
EDIT: Problem gelöst, Script läuft wieder, aber immernoch nur wenn ich es per Telnet starte.
Per Cronjob leider immernoch nicht... Jemand noch ne Idee?
jahlives
19. Aug 2008
Ich habe nicht geschaut wo awk liegt. Mach doch ein which awk und gib den Pfad genau so an wie angegeben
maze128
03. Jan 2010
Hab ich,
das Script läuft auch wieder, aber nicht per Crontab!
Nur wenn ich das manuell starte, aber trotz Neustart lässt es sich nicht per Crontab starten.
Sind denn die Rechte so richtig??
jahlives
19. Aug 2008
maze128
03. Jan 2010
Einmal (das ist das was Cronjob unter etc/crontab speichert):
#minute	hour	mday	month	wday	who	command
*/30	*	*	*	*	root	/usr/sbin/ntpdate -b time.windows.com
*/5	*	*	*	*	root	/usr/sbin/warnung.sh
*	12	*	*	*	root	/usr/sbin/Freespace.sh
Das Script:
#!/bin/sh
zeit=`date +"%H:%M`
prowlid="entfernt"
temperatur1=`/usr/syno/bin/smartctl -d marvell -A /dev/hda | /bin/grep Temperature_Celsius | /usr/bin/awk '{print $10}'`
temperatur2=`/usr/syno/bin/smartctl -d marvell -A /dev/hdb | /bin/grep Temperature_Celsius | /usr/bin/awk '{print $10}'`
warnwert=18
if
        then /usr/syno/bin/wget -O - --no-check-certificate https://prowl.weks.net/publicapi/add?apikey=$prowlid\&application=$mydevice\&event=$myevent\&priority=1\&description=$nachricht1
fi
if
        then /usr/syno/bin/wget -O - --no-check-certificate https://prowl.weks.net/publicapi/add?apikey=$prowlid\&application=$mydevice\&event=$myevent\&priority=1\&description=$nachricht2
fi
Die Rechte der Datei Warnung.sh:
jahlives
19. Aug 2008
Du hast noch 2x date drin.
[FONT=monospace]
[/FONT]datum=`date +"%d.%m.%y`[FONT=monospace]
[/FONT]zeit=`date +"%H:%M`
ausserdem fehlt bei beiden Zeilen imho das " als Stringendzeichen
thedude
30. Nov 2009
Dumme Frage, Deine /etc/crontab hat keine Leerzeichen sondern nur Tabs ne!? Der Synology crond mag keine Leezeichen... nur Tabs.
gruss
dude
maze128
03. Jan 2010
Für meine Begriffe gehört date da zweimal rein, weils einmal Uhrzeit und einmal Datum ist. Anders liefert er mir entweder keine Uhrzeit oder kein Datum.
Hab den Teil jetzt mal geändert:
datum=`date +"%d.%m.%y"`
zeit=`date +"%H:%M"`
Script läuft per Konsole wunderbar, aber per crontab nicht.
Was ist mit den Rechten?
maze128
03. Jan 2010
gruss
dude
Die hat cronjob so erstellt.
Ich hab sie unter Windows nochmal mit Notepad++ bearbeitet und TAB statt Leerzeichen benutzt, daher geh ich mal davon aus!
jahlives
19. Aug 2008
Also ich würde es ja eher so probieren
datum=`/bin/date +"%d.%m.%y"`
zeit=`/bin/date +"%H:%M"`
thedude
30. Nov 2009
Hast Du crond neu gestartet nachdem Du /etc/crontab editiert hast?
