+-Serie DS718+ Arbeitsspeicher
Wenn die Riegel den Intel Specs entsprechen, sollten die genauso gut funktionieren wie die SODIMMs von Synology. Wenn Du nach DS718+ suchst, solltest Du Beiträge zum erfolgreichen Einbau von RAM finden, der nicht von Synology stammt.
kow123
17. Jul 2014
Der Kingston arbeitet einwandfrei in meiner DS218+
triangle
24. Okt 2011
Ich hatte ein Hynix 8GB DDR3L 1,35V 1600MHz (HMT41GS6BFR8A) rumliegen.
Es läuft einwandfrei zusammen mit dem 2GB Modul von Synology und es wird im OS korrekt 10GB Arbeitsspeicher angezeigt.
https://www.amazon.de/Hynix-origina...&qid=1506843389&sr=8-1&keywords=hmt41gs6bfr8a
Hier der Blick auf das eingebaute Mainboard fotografiert in den Laufwerksschacht der DS718+ . Der vordere SO-Steckplatz ist im Auslieferzustand leer und leicht von außen zu bestücken. Der hintere SO-Steckplatz mit dem mitgelieferten 2 GB-Modul ist wohl nicht erreichbar ohne das Gehäuse zu öffnen.
Da ich noch nie ein Synology-Gehäuse geöffnet habe, warte ich noch auf eine passende Anleitungen zur DS718+ .
Viele Grüße
triangle
GinTonic86
14. Aug 2017
Hallo, für welches Anwendungszenario ist das erweitern des Speichers auf 10 oder sogar 16 GB sinnvoll?
Welche Anwendungen/Apps benötigen viel Speicher?
triangle
24. Okt 2011
z.B. Virtualisierung
tyche
02. Okt 2017
Hallo triangle,
sollte die CPU nicht nur 8 GB verwalten können? Siehe: https://ark.intel.com/de/products/95594/Intel-Celeron-Processor-J3455-2M-Cache-up-to-2_3-GHz
Würde mich interessieren ob das bei Dir stabil läuft, da ich eine 918+ habe mit der gleichen CPU, die ich gerade auf 8 GB aufgerüstet habe und ich noch mehr Speicher gebrauchen könnte...
Für meine 918+ habe ich das 4 GB Modul http://www.ebay.de/itm/Apple-MAC-Hy...962726?hash=item1ecf6bbaa6:g:ax4AAOSwK31ZuoVS bei Ebay geschossen, keine 25 € inkl. Versand und läuft :)
Danke und Gruß
tyche
triangle
24. Okt 2011
Ja, Intel gibt max. 8GB an. Synology gibt in zwei SO-Slots max 2GB+ 4GB = 6GB. Die Vergangenheit hat aber auch gezeigt, dass die Maximalangaben der Hersteller auch übertroffen werden kann. In diesem Fall sieht es gut aus.
Unser Freund Dominik von https://idomix.de hat für die DS218+, DS718+ und DS918+ ebenfalls bestätigt, dass 16GB Arbeitsspeicher möglich sind.
https://www.youtube.com/watch?v=UW3MfHId1Cw
muki1966
03. Okt 2017
Ich bin hier neu im Forum.
In den nächsten Tagen wird bei mir die neue DS918+ ankommen.
Ich möchte ihm einen zusätzlichen 4GB Riegel spendieren.
Hier im Thema wird DDR3 und DDR3L besprochen sowie 1866 MT/s und 1600 MT/s ( bin etwas verwirrt )
Meine erste Wahl wäre der Crucial 4GB DDR3L 1866 MT/s (PC3-14900) SODIMM 204-Pin Memory for Mac - CT4G3S186DJM .
Die Bezeichnung für Mac dürfte ja egal sein oder gibt es da physikalische Unterschiede ?
Meiner Meinung nach heißt dies nur dass er für Mac zertifiziert ist.
Gruß der Neuling
Ralf
Willkommen im Forum, Ralf!
Sehe ich auch so, die Specs passen m.E.
triangle
24. Okt 2011
Heute ist der zweite Hynix 8GB DDR3L angekommen.
Ich habe es gewagt den hinteren SO-Steckplatz mit dem weitere 8GB-Modul zu bestücken. Für den Umbau habe ich das Gehäuse nicht öffnen müssen. Es sind kleine und ruhige Hände gefragt. Man sollte schon mal in seinem Leben SO-Module gewechselt haben.
Ich habe die Festplatten aus dem Käfig genommen. Mit der Hand habe ich an dem 2GB die beiden Federn am SO-Slot gelöst und konnte das Modul weg klappen und herausnehmen.
Aus Sicherheitsgründen sollte das Gehäuse beim nächsten Schritt auf der Oberseite liegen, damit das Speichermodul nicht irgend wohin abstützt. Das neue Modul habe ich mit zwei Fingern auf den Steckplatz gelegt - die Kerbe im Slot und am Modul hierbei beachten. Dann das Modul von oben etwas in den SO-Slot drücken und einklappen.Bei mir ist alles gut gegangen. Die Federn am SO-Slot verriegeln von selbst, wenn das Modul korrekt sitzt.
Anschließend ist die DS718+ mit 16GB gebootet.
- Umbau auf eigene Gefahr -
triangle
Sehr schön, danke für die Beschreibung!
triangle
24. Okt 2011
Das Original Synology 2GB-Modul ist übrigens ein DDR3L 1866 MHz Modul mit CL13.
muki1966
03. Okt 2017
Mir ist nur nicht ganz klar warum man ein 1600 MT/s Modul einbaut der den ganzen Memory-Controller auf 1600 MT/s herunterzieht wobei er doch 1866 MT/s schafft :confused:
Meiner Meinung nach gibt das langsamste Modul den Ton an.
Gruß Ralf
seifenchef
23. Sep 2017
Vielleicht bin ich ja zu blond?
Synology in der Beschreibung (Data sheet) zur DS718+:
DS718+ ist eine kompakte und leistungsstarke Lösung für die Freigabe von
Speicherplatz für kleine und wachsende Unternehmen.
Für den intensiveren Einsatz können die 2 GB RAM
auf bis zu 6 GB RAM erweitert werden.
Warum schreiben die dann solchen Käse wenn man auch 128 GB draufstecken kann ? :)
Bei der von mir geplanten 918+ sind 4GB drin (wird mir hoffentlich reichen)
und man kann angeblich auch nur bis 8 GB aufrüsten..... gehen dann vielleicht auch 256 GB?
SCNR
gruß seifenchef
triangle
24. Okt 2011
Jetzt laufen erstmal 16GB. Das ist für mich ok.
@seifenchef: Warum Synology in diesem Fall max. 6GB spezifiziert, ist mir auch nicht klar. Bei den Rangeley-Modellen (z.B. DS1517+) lassen sich 2GB-Riegel nicht mit 8GB-Riegeln kombinieren. Vielleicht hat man die Angabe einfach übernommen. Oder es geht um Marketing, um die größeren Modellen nicht zu kannibalisieren.
Laut Intel-Specs kann die CPU der DS718+ nicht mehr als 8GB RAM verwalten. Das gilt offenbar nicht komplett sondern pro Speicherkanal, aber vermutlich ist bei 16GB dann Schluss.
seifenchef
23. Sep 2017
Hi dil88,
Ja Danke, das macht wohl so in etwa Sinn, bzw. Unsinn der Firmenpolitik. :)
Da die CPU von 718+ und 918+ die gleiche ist, träfe das dann also ebenso zu.
(PS: was mir aus Bastelerfahrungen aus alten Amiga-Zeiten gerade noch so einfällt: es könnte natürlich sein, dass auch die Heruntertaktung von 1866 auf 1600 ermöglicht, dass nun mehr verarbeitet werden kann - Grundfrage ist natürlich erstmal die Frage nach der generellen Adressierbarkeit ...)
gruß seifenchef
triangle
24. Okt 2011
Ich nutze die Hynix 8GB DDR3L 1600er Module, weil ich davon noch einen rumliegen hatte. Für die DS718+ habe ich ein Modul nachkaufen müssen.
Aus meiner Sicht wird die DS durch die langsamere Tacktung nicht runtergezogen. Intel j3455, GB-Ethernet, SATA-600 und USB 3.0 sind der Flaschenhals.
Bei mir lief sehr wohl das Synology 2GB Modul mit dem 8GB Modul zusammen. Der Performanceschub, den ich jetzt erahne kommt aber vermutlich vom nun greifenden Dual Channel.
triangle
muki1966
03. Okt 2017
Zur Info
Mein in #9 beschriebenes Ram-Modul läuft perfekt in der DS918+
Gruß Ralf
