VPN mit Android geht nicht!!!???
spreewaelder
30. Okt 2012
vielen Dank für die Hilfe. Leider habe ich Eure Sachen bereits eingestellt :) Und es funktioniert immer noch nicht :(.
Du musst in der APP DS Photo eingeben in der ersten Zeile : nur die IP deiner DS, ohne www. ohne http usw nur 123.456.789.0 sonst nichts!
drunter in der zweiten Zeile den Usernamen der für die Photostation berechtigt ist - nur den Namen eingeben
darunter das Kennwort
"Anmelden" anklicken - die Photostation sollte jetzt zu sehen sein.
nur die IP Adresse der DS eintippen in die browserzeile ohne www, ohne http usw UND die Portnummer!
Also nur 123.456.789.0:5000 > dann solltest du die Anmeldeoberfläche vom DSM sehen.
User - Kennwort eintippen - du solltest eingeloggt sein.
Das habe ich bereits gemacht. Heute hatte ich Zeit und habe es im Heimnetz ausprobiert. Diesmal auch mit dem Tablet. Leider funktioniert es immer noch nicht :mad:. Erst hatte ich die Vermutung, dass es eventuell an der Costum-Rom liegt. Beim tablet habe ich allerdings die Original-Software installiert und es funktioniert dort ebenfalls nicht.
Habt Ihr noch eine Idee? Bin mit meinem Wissen am Ende.
Anbei ein Bild von den Einstellung der DS. Hier habe ich mich an das wiki gehalten.
Vielen Dank und Gruß,
Michael
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Clients den Server-LAN-Zugriff erlauben:
Oh Mann, Kurt! Genau daran ist's bei mir auch gescheitert und ich habe mir einen Wolf gesucht.
Fein das es jetzt bei dir läuft.
Bei mir ist da gänzlich etwas komplett anderes eingestellt, wurde mir nach der Installation so angezeigt, ich habe da nichts verändert.
Port: 1194
Protokoll: UDP
Verschlüsselung: BF-CBC
Authentifizierung: SHA1
Das bringt mich zu weiteren Fragen bei dir:
1. du nutzt TCP > dazu musst du aber auch die Portweiterleitung in deinem Router für Port 1723 auf deine DS weiterleiten > ist die Portweiterleitung 1723 auf die DS eingerichtet?
Falls du UDP probieren möchtest, hier ist Port 1194 zum Weiterleiten auf die DS einzurichten im Router
2. Hast du die beiden Konfigurationsdateien (ca.crt und xxxxxname.ovpn) auf der DS auf einen Speicherplatz exportiert und im handy gespeichert und danach in die handy APP Openvpn connect importiert?
APP Android OpenVPN Connect > ganz rechts oben auf die 3 Punkte tippen > Import > Import Profile from SD Card > hier gibst du jetzt den Speicherort in deinem handy an wo die zuvor exportierte xxxx.ovpn Datei liegt.
Ich habe das vorher unter Android 6.1 genutzt und läuft aber auch jetzt unter Android 7.0
spreewaelder
30. Okt 2012
Zu deinen Fragen, dass habe ich alles gemacht. Wie gesagt, mit meinem Linux-Notebook kann ich mich ohne Probleme verbinden.:confused:
