Cloud Station Cloudstation erzeugt Konfliktdateien
mm201
23. Okt 2014
in letzter Zeit häufen sich die Konfliktdateien bei einem konkreten Anwendungsfall der Cloudstation auf meinem DS216play.
Ich nutze die Cloudstation um die Dateien von meinem Desktop-PC auf NAS, Laptop und Handy synchron zu halten. Die Konfliktdateien entstehen nicht weil von mehreren Geräten gleichzeitig darauf zugegriffen wird, das kann ich ausschließen.
Zum Problem: Mein Scanner legt die Scans als PDF automatisch in einem Ordner ab. Dabei kommt es öfter vor, dass eine Konfliktdatei entsteht. Die Konfliktdatei enthält den Scan, die Datei mit dem normalen Dateinamen hat formal 0 MB kann nicht geöffnet werden.
Einstellungen im Cloudstation-Programm sind "Zuletzt geänderte Version behalten" und "Umbenennen, um die verworfene Datei zu behalten". Kann ich an den Einstellungen etwas ändern, damit er im Konfliktfall nur die Datei behält, die aktuell immer umbenannt wird? Oder gibt es vielleicht eine andere Lösung?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen!
Viele Grüße,
Marco
mm201
23. Okt 2014
Niemand eine Idee? Das Problem nervt zur Zeit extrem und ich würde es gerne in den Griff bekommen.
mavFG
06. Jan 2016
ich habe auch die DS216play.. mein Scanner legt ebenfalls Dateien ab, allerdings macht er zu jedem Vorgang pro Tag einen neuen Ordner.. damit entsteht bei mir auch kein Konflikt wegen Doppeldateien.. Konflikte hab ich nbis jetzt nicht.. seit Mittwoch teste ich die Cloudstation auch mit Dateien über der magischen Zahl 10.000 .. bis jetzt ohne Probleme.. (mehrere Benutzer, sowie pro Nutzer mehrere Endgeräte)
mm201
23. Okt 2014
Mit den Ordnern wird mein Problem nicht verschwinden. Es gibt nämlich in echt keine doppelten Dateien. Der Scanner gibt jedem Scan einen eigenen Dateinamen. Ich vermute, dass der Scanner ,während die Cloudstation die Datei synchronisiert, die Datei noch verändert (z.B. OCR hinzufügen). Vermutlich kommt die Cloudstation damit nicht klar.
mavFG
06. Jan 2016
eigentlich sollte die Änderung ohne Probleme übernommen werden.. wie gesagt, ich kann es nicht reproduzieren, es läuft bei mir seit November 2015 ohne Probleme..
Arni
05. Okt 2012
Aus genau diesem Grund bin ich vor einiger Zeit zu Resilio gewechselt. Seit dem hab ich kein Problem mehr mit den Konfliktdateien. Die Einrichtung ist etwas ungewöhnlich, aber die Clients auf den Endgeräten und auf dem NAS sind wesentlich schlanker und vor allem Ressourcen schonender als die Cloudstation.
Andy+
25. Jan 2016
Dem kann ich nur zustimmen, Resilio ist eine sehr gute Loesung, im Grunde sogar die einzige schlanke auch in der Anwendung. Syncthing ist im Grunde ebenso gut, jedoch umstaendlicher in der Bedienung und hat bei den Devices ein paar Vorteile. Wer dann bereit ist, sich bei Resilio die Pro-Variante zuzulegen, ist top ausgestattet.
mavFG
06. Jan 2016
Ich hab mir das grad mal angeschaut.. da die ja auch für Windowsphones was bieten.. allerdings scheint das nur ein Account zu sein.. Nützt mir nix, da ich mehrere Nutzer auf der DS habe, die nicht ihre eigenen Ordner jedem freigeben.. zur Pro-Version find ich dazu auch nix.. also nur als "Single"-Variante nutzbar.. oder???
Andy+
25. Jan 2016
Als Anwender muss das Modell verstanden sein. Auf dem Server gibt es keine speziellen Benutzerkonten, die sind auch nicht erforderlich. Die Verwaltung des Ganzen erfolgt durch einen Admin. Von diesem bekommt man nur die Informationen ueber die Schluessel, die man weitergibt, und dem Verzeichnis, fuer welches dieser gilt. Oder die User haben Zugriff auf die Adminoberflaeche von Resilio und richten selbst Ihre Verzeichnisse ein. So gesehen ist das aber bei allen bekannten Tools, also Resilio, Syncthing, Cloudstation so.
Arni
05. Okt 2012
Wie Andy schon ausgeführt hat, brauchst du keine speziellen Nutzerkonten:
- Hol dir hier die für dein NAS passende apk und installiere diese.
- Damit die apk läuft, muß der Adminuser auf der Syno aktiviert sein!
- Dann richtest du dort die Ordner ein die du synchronisieren möchtest.
- Rechts neben den Ordnern findest du ein Symbol zum teilen
- Dort klickst du drauf und kopierst den angezeigten Link in die Resilio-Installation auf deinen Endgeräten (wahlweise auch per QR-Code)
- und zack rennt die Synchronisation los.
mavFG
06. Jan 2016
Ok.. müsste ich mehr Zeit investieren.. alleine die Verteilung ist umständlicher als die Cloudstation-Variante.. da habe ich Nutzer dabei, die würden mir mehr Arbeit verursachen.. da meine Cloudstation bis jetzt problemlos läuft, habe ich jetzt noch 30min abgebrochen, mag sein, das es schlanker ist.. aber wie gesagt.. die CS ist ein Selbstläufer geworden.. bei Umstieg auf ne neue DS werd ich mir Resilio aber nochmal anschauen..
geimist
04. Jan 2012
OT:
…Der Scanner gibt jedem Scan einen eigenen Dateinamen. Ich vermute, dass der Scanner ,während die Cloudstation die Datei synchronisiert, die Datei noch verändert (z.B. OCR hinzufügen). …
Darf ich mal fragen, welchen Scanner du nutzt? Habe ich das richtig verstanden, dass es ein Netzwerkscanner ist, der bereits OCR auf die PDFs anwendet?
