DS 412+ hinter FB 7490 die DS soll die DHCP Werte von der FB bekommen/anfragen
Bego22
21. Jul 2016
habe bei Google nach einer Lösung für mein Problem gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Folgendes habe ich vor.
Auf der DS 412+ soll der DHCP Server für Lan 1 aktiviert werden. Die IP Adressen soll aber weiterhin die FB steuern.
Kann z.B. mit den DHCP optionen die bei der Konfiguration des DHCP Servers unter "DHCP-Subnetz-Bearbeiten" angegeben werden können das Problem gelöst werden?
Sinn der Sache ist es, die Netzwerkgeräte zentral von der FB verwalten zu können.
Vg Bego
DS 412+ DSM 6.0.1-7393 Update 2
Fritzbox 7490 FritzOS 6.60
Andy+
25. Jan 2016
Dann lass den DHCP Deiner FB aktiv und deaktiviere den DHCP-Server der Syno. Was Du versuchen kannst, ist den DHCP-Bereich jeweils auseinanderzuhalten. Jedoch bist Du nie sicher, an welchem Server sich ein Client anmeldet.
Bego22
21. Jul 2016
Wie gesagt sollen die IP Adressen zentral von der FB verwaltet werden.
Kann über den Aufgabenplaner ein Benutzerdefiniertes Script ausgeführt werden das die DHCP Werte bei der FB anfragt?
Oder ein Proxy Server?
Ickbins
29. Apr 2016
Wenn die FB die Vergabe regeln soll, wieso willst du dann den DHCP-Server auf dem NAS überhaupt aktivieren?
Bego22
21. Jul 2016
Momentan sieht es so aus
FB 7490 DHCP akiv
DS412+ DHCP inaktiv
Raspberry Pi erledigt DHCP und TFTP für PXE
Will nun die Aufgaben die der Raspbery Pi erledigt, von der DS 412+ ausführen lassen.
Um PXE von der DS auszuführen, muss auf der DS der DHCP Server aktiviert werden.
Ickbins
29. Apr 2016
Na dann würde ich der Einfachheit halber die DS als DHCP-Server konfigurieren, und nur die DS. Die Einstellungsmöglichkeiten stehen den der FB ja in nichts nach.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Wenn eine Applikation sowas vorraussetzt, dann ist das schon etwas schräg ...
Aber eine Schnapsidee meinerseits:
DHCP-Server auf der DS aktivieren und die IP-Range auf die IP-Adresse der DS legen, fertig, dann sollte nix passieren?
Andy+
25. Jan 2016
Eine DHCP-Mischung ist nicht gut, es sollte nur ein DHCP-Server geben. Ich würde auch nicht die DS dazu verwenden, da die auch mal abgeschaltet sein kann usw. Es macht auch keinen Unterschied. Ich würde nur die Fritzbox dazu aktivieren, da diese in aller Regel ständig eingeschaltet und online ist und zu guter Letzt auch eine DNS-Adresse hat und von aussen ansprechbar ist.
Was bringt Dir das Derzeitige und Dein Vorhaben für Vorteile, nur wegen PXE? Lässt sich das nicht umkonfigurieren?
Andy+
25. Jan 2016
......DHCP-Server auf der DS aktivieren und die IP-Range auf die IP-Adresse der DS legen..........
Das wäre wohl die Lösung, wobei dann die IP-Range der FB wiedrum woanders liegt. Beispiel :
FB DHCP-Range 192.168.178.110 bis 192.168.178.160
DS DHCP-Range 192.168.178.200 bis 192.168.178.220, IP der DS dann z.B. 192.168.178.205
Wobei dann nicht sichergestellt ist, wo sich ein Client eine IP holt, ausser man schränkt den Bereich der DS total ein, sodaß nur eine vergeben werden kann, und die hat die DS.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ich würde das noch viel enger eingrenzen, damit die DS keine neue IP vergeben kann:
DS DHCP-Range 192.168.178.205 bis 192.168.178.205, IP der DS dann z.B. 192.168.178.205
Somit bleibt die Verwaltung der DHCP-Adressen alleine bei der FB.
Ist halt ein Workaround, schön ist das leider nicht.
Ickbins
29. Apr 2016
Bego22
21. Jul 2016
Mir ist natürlich klar, daß das die einfachste Variante ist.
Wie gesagt geht es mir darum die DHCP Adressen von der FB zu verwalten.
Bego22
21. Jul 2016
Kurze Frage ist da evtl. ein Tippfehler drin, soll es wirklich heisen "...IP-Adresse der DS legen..." oder "...IP-Adresse der FB legen..."?
Wie ist das gemeint.
Bego22
21. Jul 2016
Das umkonfigurieren ( DHCP und PXE auf die DS zu verlegen ) ist eigentlich kein Problem.
Ja nur wegen PXE.
Für eine spätere Sache ( mus erst noch mal googlen ) geht es dann um auf LAN 1 192.168.178.x und an LAN 2 192.168.0.x einzurichten.
Zunächst aber step by step.
Hat jemand vielleicht ein Script.
Bego22
21. Jul 2016
Interessante Idee.
Funktioniert dann PXE auch noch oder geht PXE nicht, da keine DHCP Adressen auf der DS mehr frei sind? ( PXE wäre dann auf der DS installiert )
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ich denke, das wirst Du selber herausfinden müssen. Wissen tu ich das leider nicht ...
