Webinterface nach Update nicht mehr erreichbar
odine
05. Apr 2009
ich habe heute abend meine DS-509+ auf die neue DSM 2.2 hochrüsten wollen. Im Prinzip hat das wohl auch geklappt, denn der Synology Assistant zeigt mir die entsprechende Versionsnummer (DSM 2.2 0942). Ich kann auf die Shares zugreifen und die Photo-Seite, die ich freigeschaltet habe, ist auch aufrufbar. Auch über telnet komme ich ran. Beim Versuch auf das Administrations-Web-Frontend zu gehen, sagt mir der Browser allerdings:
Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter <ip-adr>:5000 aufbauen
Unschwer zu sehen ist, dass ich den Firefox benutze, Version ist 3.5.4. Die funktioniert auch, zumindest mit einer 508 mit der gleichen DSM 2.2 Version.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das Webinterface dazu überrede wieder zu arbeiten?
odine
odine
05. Apr 2009
es geht noch schlimmer ...
Hallo nochmal,
nun habe ich die station resettet, und nun bin ich noch schlechter dran als vorher, denn nun komme ich auch nicht mehr per telnet auf die Festplatte. Wird das Passwort von admin und root beim reset nicht auf leer gesetzt? Oder verweigert telnet den Zugang bei einem leeren passwort?
Und nach dem Reset bin ich auch nicht schlauer. Eine 508 mit der gleichen Firmware am selben Router im selben Netzwerk wird vom Assistent genauso gefunden und kann aber im Gegensatz zur Problem-509+ über das Web-Interface administriert werden - Ich interpretier das bisher als "Es sind keine Netzwerkprobleme" (woher auch immer die zwischen 'neue Version laden' und 'reboot fertig' hergekommen sein sollten).
Mit der Telnet-Blockade beginne ich nun doch ein bisschen nervöser zu werden. Keiner eine Idee?
odine
Matthieu
03. Nov 2008
Meld dich am besten mal bei Synology. Ich hoffe du hattest nicht gemoddet :rolleyes:, denn da hatten wir ein paar Hinweise bezüglich einem FW-Update angefügt ...
Es kann sein das durch dein Reset der Telnet-Dienst wieder deaktiviert wurde ...
MfG Matthieu
odine
05. Apr 2009
Wo fängt denn "modden" an? Die Mailstation habe ich draufgespielt. Hast du einen Link auf die "Hinweise" greifbar? Dann würde ich mal versuchen zu verstehen, ob ich irgendetwas verwerfliches vorher gemacht habe ...
Zum Telnet: generell scheint Telnet verfügbar zu sein, denn der Versuch sich auf einem anderen Benutzer einzuloggen führt zu login: cannot run /sbin/nologin: No such file or directory. Ich meine mich zu erinnern, dass das der Normalfall ist, dass ohne weitere Vorkehrungen auf nologin als Loginshell verwiesen wird, was aber gleichzeitig heisst, dass Telnet versucht hat einen Login-Vorgang durchzuführen.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Antwort.
odine
Matthieu
03. Nov 2008
Modden beginnt beim manuellen verändern von Systemdateien beziehungsweise beim installieren des Pakets init_3rdparty.spk von itari. Auf dieses Paket beziehen sich auch die Hinweise.
MfG Matthieu
itari
15. Mai 2008
Manchmal ist der 'reset' nicht so gut .... wenn man nämlich damit das Kennwort des Administrators (root/admin) löscht, dann hat das zur Folge, dass man sich per telnet nicht mehr anmelden kann, weil der telnet ein Kennwort beim Benutzer 'root' haben will. *schau hier und hier*
Hattest du das Init_3rdparty.spk mal installiert? Und hast du eine Sicherung von deinen Daten?
Itari
odine
05. Apr 2009
tja, das mit dem reset habe ich jetzt auch verstanden :-|
Ich bin leider nicht sicher, ob ich das init_3rdparty.spk auf der 509+ installiert hatte. Auf der 508er hatte ich, hab aber die Applikationen nicht wirklich benutzt und würde denken, dass ich mir das auf der 509+ gespart hatte.
Das Thema Sicherung ist im Prinzip kein großes Thema, da die shares ja zugreifbar sind. Zusätzlich werden die shares der 509+ auf die 508 per automatischer Netzwerksicherung gesichert. Und die Sicherungsjobs scheinen wie alles andere weiterhin zu funktionieren. "Nur" das Webinterface scheitert ...
odine
itari
15. Mai 2008
Wenn du eine Sicherung angefertig hast, kannst ja noch mal deine DS völlig neu installieren (im Zweifelsfall Platten ausbauen und am PC formatieren) und dabei ein neues admin-Kennwort vergeben ...
Itari
odine
05. Apr 2009
ja, da hast du wohl recht. Das war natürlich nur nicht das, was ich als Freizeitbeschäftigung gesucht habe ;-)
Ausserdem bleibt nach so einer Panne ein leichtes Gefühl der Unsicherheit, ob denn beim Zurückspielen auf Sicherungsbasis alles sauber wieder ankommt. Ist ja unter diesem Aspekt ein ungeprobter Ernstfall ...
Wird aber wohl so kommen. Ich wüsste keine bessere Antwort.
Gruß und Danke
odine
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ich würde den Reset auf Werkseinstellungen probieren, also Reset solange drücken bis Piep, loslassen und wieder drücken bis Piep. Dann mit dem Assistenten die Firmware neu einspielen. Die Daten-Partition sollte dabei erhalten bleiben. Deine Einstellungen, User, Freigaben usw. sind dann aber weg.
odine
05. Apr 2009
Hallo Götz,
das wäre ja ne Arbeitsbegrenzende Variante - Ich habe es gerade nachgelesen, die war mir bisher entgangen. Ich habe vor dem missglückten Einspielversuch eine Konfigurationssicherung gezogen. Weisst du, ob ich damit mglw. sogar das Thema der Einstellungen reduzieren kann? Oder gibt es irgendeinen Grund, die Konfig-Sicherung in dieser Konstellation nicht zu verwenden?
gruß
Olaf
itari
15. Mai 2008
Es spricht erstmal nichts dagegen, das dann zu probieren.
Das Problem insgesamt entschärft sich, sobald du wieder mit telnet oder ssh auf deine DS zugreifen kannst.
Selbst wenn dein Sys-Apache dann immer noch nicht laufen sollte, könnte man sehr viel mehr probieren und diagnostizieren.
Itari
odine
05. Apr 2009
ok - Danke nochmal für die Ideen an Euch. Ich werde den Versuch wenn ich dazu komme morgen Abend starten, da ich einen Sicherungsjob habe, der nur wöchentlich läuft und den würde ich gerne abwarten ;-)
Ich melde mich ob das so geklappt hat oder ob ich die unangenehmere Variante mit kompletten Neuaufsetzen wählen musste ...
odine
odine
05. Apr 2009
Alles wieder gut - Hooray
ich habe gerade unter Herzklopfen (man weiss ja nie, was so passieren kann :rolleyes:) meine 509+ mit dem "großen" Reset versucht wiederzubeleben. Und wie der Titel so sagt: Hat geklappt!
- Alle gemeinsamen Ordner waren wieder da - keine Probleme diesbezüglich
- Nach dem Einspielen der Konfigurationssicherung waren auch die Benutzer und Rechte wieder da :D
Nicht aus der Konfigurationssicherung übernommen wurde und musste daher neu gesetzt werden (Sicher unvollständig, nur die Einstellungen, von denen ich weiss, dass ich sie anders hatte):
- der Timeserver
- die Einstellungen zum Versand von Benachrichtigungen
- die Einstellungen zum Energiemanagement
- die Windows Workgroup
- die Freigabe von Telnet
- die Aktivierung der PhotoStation
- die Definition der Netzwerksicherungsjobs
Na ja, und offensichtlich ist, dass auch vorher installierte Anwendungen neu drauf müssen ...
Aber das sind ja alles überschaubare Kleinstarbeiten. (Obwohl ich nicht weiss, warum die meisten der Einstellungen oben nicht auch gespeichert werden könnten ...)
Also danke nochmal an alle, die mir geholfen haben, dieses Problem in den Griff zu bekommen!
odine
