Photo Station Photostation läuft nicht mehr
CS407Rudi
20. Dez 2008
Moin
Kann mir mal bitte jemand unter die Arme greifen? Meine Photostation kommt nicht mehr hoch. Ich bekomme immer die gleiche Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann.
Warning: pg_connect() [function.pg-connect]: Unable to connect to PostgreSQL server: could not connect to server: No such file or directory Is the server running locally and accepting connections on Unix domain socket "/tmp/.s.PGSQL.5432"? in /usr/syno/synoman/phpsrc/photo/include/database.php on line 7
Failed to connect
Von Linux habe ich keinen Schimmer, ihr könnt also davoon ausgehen, das ich nirgendwo etwas verbogen habe.
Habe eine CS-407 und heute die letze Firmware 0948 draufgepackt, hat nichts genützt, gleiche Fehlerweldung wie mit der vorhergehenden 942.
LG
Rudi
king_dingeling
12. Jul 2009
Mach mal die Datenpartition platt und stelle ein Backup wieder her. Hatte das Problem auch schon :rolleyes:
CS407Rudi
20. Dez 2008
Meinst Du mit Datenpartition den Photo Ordner? das ginge ja schnell
Rudi
Matthieu
03. Nov 2008
Nein die gesamte Platte. Solche Fehler tief in der Datenbank sind häufig schwierig zu finden. Es ist wirklich am einfachsten die Daten zu sichern und das System neu aufzusetzen. Wenn du die Einstellungen sicherst, sollte auch eine Neukonfiguration nicht wirklich kompliziert sein.
MfG Matthieu
CS407Rudi
20. Dez 2008
Danke Euch allen, na dann werde ich das Teil in ner ruhigen Stunde mal neu aufsetzen.
LG Rudi
king_dingeling
12. Jul 2009
Also die Firmware braucht nicht neu augesetzt zu werden. Datenpartition reicht !
CS407Rudi
20. Dez 2008
Datenpartition habe ich zuerst gelöscht und neu angelegt. Hat nicht geholfen.
Danach die CS407 ordnungsgemäß resetet und mit dem Synology Assistent die Firmware wieder aufgespielt und noch nicht die Konfiguration zurückgesichert. Die Photostation aktiviert, welche selbststängig auf dem Vol1 einen Ordner Photo erstellt hat. Berechtigungen für diesen Ordner gesetzt und siehe da:
Immernoch der selbe Fehler ...
Weiß mir jetzt gar keinen Rat mehr. Wie kann das sein, das nach dem Aufspielen einer neuen Firmware mit allen Standardeinstellungen der Fehler immer noch da ist. Habe noch 3 andere Platten drin, aber da sind nur Daten oben, die werden doch wohl damit nichts zu tun haben....
Bin etwas frustriert jetzt, den ganzen Sonntag versaut. :(
king_dingeling
12. Jul 2009
Hmm komischse Sache. Ich habe damals zuerst die Firmware platt gemacht was jedoch nichts brachte. Anschliessend wurde alles neu gemacht und dann lief alles wieder. Deshalb ging ich davon aus das der Fehler in der Datenpartition sein musste.
morritza
03. Sep 2009
hm meine Photostation ist aktiviert aber auch nicht Erreichbar.
Eventuell Bug in der Firmware?
Vor ein paar Tagen lief sie noch problemlos, habe nichts geändert.
Matthieu
03. Nov 2008
Was heißt "nicht erreichbar"? Wäre vielleicht von Vorteil wenn du eine eigene Diskussion eröffnen würdest ...
Ich glaube nicht an einen FW-Bug, dann hätten noch mehr Nutzer das Problem.
MfG Matthieu
CS407Rudi
20. Dez 2008
Hi ich wieder :)
Mit erreichbar meine ich, das ich im Browser nur die oben gepostete Fehlermeldung sehe. Auf den Ordner Photo komme ich mit dem Explorer drauf, kann Photos kopieren etc. also müßte mit den Rechten alles ok sein.
Habe heute früh noch einmal zuerst die FW neu aufgespielt und Volume 1 noch mal platt gemacht und die Platte neu eingebunden, was ja bei ner 1 GB Platte auch nicht gerade fix geht. Jedenfalls geht es immer noch nicht.
Werde mal im englischen Board schauen oder Synology mal um Hilfe bitten.
Dank Euch erstmal. Wenn ich was rausbekommen habe, melde ich mich wieder.
LG
Rudi
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Dein PostgreSQL server läuft nicht, warum auch immer. Hast Du gleich wieder den gesamten Inhalt der Datenpartition wieder hergestellt? Hast Du Zugriff auf die Konsole per ssh?
CS407Rudi
20. Dez 2008
natürlich nicht, warum soll ich die ganzen Daten wieder rüberkopieren, wenns nicht mal mit ner leeren DB geht :)
Ja telnet und ssh geht, bin aber kein experte auf dieser Ebene...
Das englische Forum ist voll von dem Thema. Einer meinte man sollte mal ne komplett neue Festplatte als volume 1 einpflegen und dann die Daten rüberziehen. Bei ihm hat das geholfen. Ich habe aber keine 1GB mal so im Schrank :)
Rudi
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn eh nichts drauf ist, Platte ausbauen, am PC alle Partitionen löschen, Platte wieder einbauen und ganz von vorn beginnen. Ansonsten
/usr/syno/etc/rc.d/S20pgsql.sh start
absetzen und das Ergenis posten.
gruß Götz
CS407Rudi
20. Dez 2008
Hallo Götz, OK, die erste Lösung scheint mir ein guter Weg zu sein. Werde das mal versuchen, hier die Mitteilung des Systems nach "/usr/syno/etc/rc.d/S20pgsql.sh start"
Rusi-CS407 login: root
Password:
BusyBox v1.1.0 (2009.10.01-01:18+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Rusi-CS407> /usr/syno/etc/rc.d/S20pgsql.sh start
Starting PostgreSQL...
warning: cannot change to home directory
postgres: could not find the database system
Expected to find it in the directory "/var/database/pgsql",
but could not open file "/var/database/pgsql/global/pg_control": No such file or directory
could not start server
Update blog_config table in blog db where config_id = 0 to test blog db existenc
e
Update photo log table where log id = 0 to test db existence
psql: could not connect to server: No such file or directory
createdb: could not connect to database postgres: could not connect to server: N
Failed to create database
Update photoImage table to test new table existence
Update email in photo_user table to test email existence
Update version in photo_image table to test version existence
Update photo_config table in photo db where config_id = 0 to test photo_config t
able existence
Update is_subdir in photo_share table to test new columns existence
Update media type table where type id = 0 to test db existence
Rusi-CS407>
Ich halte mich mal zurück mit einer Interpretierung. :)
Rudi
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das ist falsch, die Datenbank steht unter /volume1/@database/pgsql. Warum auch immer, mach die Platte platt und fang von vorn an.
itari
15. Mai 2008
Das kann man so nicht allgemein sagen. Bei mir auf der DS207+ mit Firmware 844 ist die Postgres-Datenbank auch im Verzeichnis /var/database/pgsql. Es scheint so, als wäre irgendwann bei den jeweiligen Geräten eine Verlagerung der Datenbank vorgenommen worden - aber eben nicht immer und überall.
Mein Tipp wäre, den Synology-Support auf die DS schauen zu lassen und sie das Problem beheben zu lassen.
Itari
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
stimmt, bei Raid-enabled Geräten sieht das anders aus.
Da hier Methode und Reihenfolge nicht so ganz klar ist und keine Daten drauf sind würde ich die Platte platt machen und das System neu hochziehen. Wenn PostgeSQL dann immer noch nicht will -> Supportanfrage.
CS407Rudi
20. Dez 2008
Jo da bin ich wieder
Habe die Platte ausgebaut und in meinem PC plattgemacht. Danach wieder in die CS407 rein und alles neu gemacht. Die anderen 3 Platten (alle kein Raid) hatte ich abgesteckt. Danach der spannende Moment und siehe da, die Photostation war wieder da.:D
Beim nächsten Booten habe ich die 3 anderen Platten wieder rangesteckt, welche sich jetzt aber als annormal melden :( hätte ich die dran lssen sollen bei der Erstellung des neuen Systems? Daten sind alle da und ich kann drauf zugreifen.
Jetzt baue ich erst mal wieder die PhotoStation auf, wird ne Weile dauern. Dann muß ich mich um die 3 Platten kümmern. Habe keine Lust die Daten runter zu ziehen, die Platten wieder neu zu initialisieren und die Daten wieder drauf zu packen. Geht das auch anders?
Danke an Euch erstmal für die große Hilfe.
LG Rudi
itari
15. Mai 2008
Wahrscheinlich kommt das daher, dass die 3 Platten jetzt auf ihren ersten beiden Partition ihr RAID-1 wieder mit der ersten Platte synchronisieren müssen, damit sie als fehlerfrei angezeigt werden können.
Leider hab ich im Moment nicht die Zeit, um die genauen Parameter für den mdadm heraus zu suchen. Vielleicht kann das ja jemand übernehmen.
Itari
