DS209: Langsame Datenübertragung
mr_DH
30. Jul 2009
Hallo zusammen
Ich bin seit neuem im Besitz einer DS209. Leider ist sie mit 6-8MB/s nicht sehr schnell (Upload). Liege ich mit der Vermutung richtig, dass das 100Mbps Netzwerk die Bremse ist?
Danke schon mal im Voraus für eure Antworten.
jahlives
19. Aug 2008
Rein rechnerisch ist in einem 100 MBit LAN nicht mehr drin als 12.25 MByte/s. Dabei geht noch etwas für den Overhead drauf, also sollte rein von den Nutzdaten her etwa 10 - 11 MByte/s.
Nicht nur das 100 MBit Netz, sondern auch die Leistungsfähigkeit der DS kann der Übertragungsrate Grenzen setzen. Meist kannst du von der DS wesentlich schneller lesen als auf die DS schreiben. Wie hoch sind denn die Leseraten?
Aber wie gesagt bei 12.25 MByte/s ist garantiert Schluss im 100 MBit LAN
mr_DH
30. Jul 2009
Für den Geschwindigkeitstest habe ich immer die gleiche 2.5GB grosse Datei genommen. Während den Test gab es (fast) keine anderen Netzaktivitäten.
Beim Download habe ich eine Geschwindigkeit von 7.5 MB/s.
Also wenn ich schneller als 12.5 MB/s übertragen möchte muss ich einen Switch vor den Router anschliessen, welcher 1000MB/s unterstützt und anschliessend alle Geräte am Switch anschliessen. Stimmt das so?
EDIT: Auf der DS sind folgende Dienste aktiviert: UPnP, iTunes-Server, und File Station
jahlives
19. Aug 2008
Welchs Protokoll hast du verwendet bei der Übertragung? Samba? Meist lässt sich noch ein wenig mehr rauskitzeln wenn du ein Protokoll wie ftp verwendest.
Grundsätzlich kannst du das so machen wie du geschrieben hast. GBit Switch und alle GBit-fähigen Geräte dranhängen. Dann hast du zumindest zwischen allen Geräten am Switch Gbit-Speed. Dann müsstest du imho auf Werte um die 20 MByte/s kommen schreibend
mr_DH
30. Jul 2009
Ich habe die normale Windows Freigabe aktiviert (Workgroup). Das ist doch Samba, oder?
FTP verwende ich nicht. Wenn ich alles über FTP machen möchte, brauche ich - so viel ich weiss - einen FTP Client auf dem Computer? Kannst du mir einen empfehlen. Oder liege ich mit dem FTP-Client falsch?
jahlives
19. Aug 2008
Zu 1) Yop dann hast du Samba verwendet
Zu 2) Gute Clients gibt es viele ich persönlich mag FileZilla sehr
mr_DH
30. Jul 2009
Danke für deine Tipps. Es sieht jetzt schon besser aus.
Ich habe den FTP Service aktiviert und File Zilla installiert und einen 1Gbps Switch.
Download: 15Mbps
Upload: 15Mbps
Aber, kann man nicht nochmals etwas machen, dass es noch schneller wird. Hier hat es Synology auf mehr gebracht. Ist das überhaupt zu erreichen?
Noch eine Frage nebenbei: Da ich jetzt den FTP Service aktiviert habe musste ich auch eine Port wählen. Ist das nur auf der DS oder sind all meine Daten jetzt im Internet? Ich habe am Router kein Port Forwarding eingerichtet.
jahlives
19. Aug 2008
Gemäss Beschreibung hat Syno dabei ein RAID1 und Jumboframes 9000 verwendet. Schau mal bei deinem GBit Switch wie grosse Jumboframes er unterstützt. Der RAID wird wahrscheinlich nicht so viel bringen, aber die Jumboframes können in einem GBit LAN noch etwas mehr rauskitzeln. auch hat Syno bei Test die Cache Funktion der DS aktiviert
mr_DH
30. Jul 2009
Leider weiss ich nicht, wo ich das Nachschauen muss. Also es ist ein ZyXEL GS-108B. Es steht etwas von Paketweiterleitungsrate = 1488000pps für 1000BAES-T, aber ich weiss nicht, ob es die richtige Information ist.
Der Schreibcache ist aktiviert.
Wie sieht es mit den Daten im Internet aus? Die befinden sich hoffentlich nicht in den Weiten des www.
RayBan76
29. Jan 2009
Also ich komm mit meiner DS209 im Gb-Netzwerk annähernd an die von Synology angekündigten Werte.
Da drückt also imho irgendwas noch derbe auf die Bremse in Deinem Netzwerk.
Evtl zu alte oder extrem lange Kabelage?
Was für einen Switch haste denn verbaut?
LG,
Ray
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
laut Zyxel kann der Switch bis 9k Jumbo-Frames. Jetzt mußt Du noch rausbekommen wieviel Deine Netzwerkkarte im PC kann. Das findest Du im Gerätemanager bei den Eigenschaften der Netzwerkkarte unter dem Reiter Erweitert. Stelle Jumbo-Frames auf den höchsten gemeinsamen Wert von DS (max.9k), Swich (max.9k) und PC (max ?k).
Solange Du auf dem Router keine Portweiterleitung hast, geht auch nichts nach draußen.
Welches Betriebssytem setzt Du ein?
mr_DH
30. Jul 2009
Hallo zusammen
Jumbo-Frames unterstützt auch meine Netzwerkkarte und zwar 9k. Diese Option habe ich nun aktiviert.
Auf meinem Notebook läuft Windows XP.
Ich verwende ein 2 Meter Kabel vom Switch zur DS sowie ein ebensolanges Kabel zum Notebook. Beide sind CAT5e Kabel.
Meine Werte: Download: 15 MB/s und Upload 22MB/s
Könnte es sein, dass ich zu langsame Festplatten habe?
Gruss
mr_DH
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hallo,
ich geh mal davon aus, daß Du auf der DS auch 9k Jumbo-Frames eingestellt hast. Läuft auf dem Laptop Firewall und Antivierensoftware? Wenn ja schalte sie probehalber aus. Du kannst auch DS und Laptop mal direkt verbinden (dann brauchen aber beide eine feste IP) und sehen was geht.
Für die heutigen Platten sollte das überhaupt kein Problem sein.
mr_DH
30. Jul 2009
Naja, Deine Annahme, ich hätte die 9k Jumboframes auch auf der DS aktiviert war falsch... :eek:
Nun sieht es schon viel besser aus: Upload: 38MB/s und Download: 35MB/s
Das Ganze mit ausgeschaltetem Anti-Virenprogramm: Upload: 44 MB/s und Download: 40 MB/s
(Ich nehme jeweils eine 1.1GB grosse Datei.)
Ich bin wirklich überrascht, dass die Jumbo-Frames so viel bewirken.
Noch eine Fragen zu diesen Jumboframes. Ich benutze ein Notebook. Was geschieht, wenn ich die Jumboframes auf 9k aktiviert habe und mein Notebook an einem anderen Ort über das Netzwerkkabel mit dem Internet verbinde? Funktioniert dann einfach die Verbindung nicht? Muss ich in diesem Fall je nach Standort die Jumboframes ein oder ausschalten?
gruss
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
schön, daß es jetzt läuft.
So genau weiß ich das auch nicht. Wenn an dem anderen Ort ein 100Mb Netz läuft, passiert gar nichts, das kennt keine Jumbo-Frames. Läuft ein 1000Mb Netz kommt es wahrscheinlich auf den Switch an was passiert.
mr_DH
30. Jul 2009
Ich werde es wohl einfach mal ausprobieren müssen...
Besten Dank für die Hilfe!
gruss
mr_DH
Shaz
15. Sep 2009
Hi
also ich hab wohl auch Probleme mit meiner übertragungsgeschwindigkeit.
Habe auch eine DS 209 mit einer WD10EADS drin.
Wenn ich vom Rechner mit Filezilla eine Datei hochladen will dann geht die Geschwindigkeit nicht über 5MB. Pendelt sich immer bei 4.8 bis 5 ein und bleibt dann die gesamte Übertragung so. Das ist doch definitiv zu wenig oder ?
Hängt alles mit Kabel an einem Linksys WRT 54g (100 Mbit ) .
slank
08. Okt 2009
So, nun muss ich auch nochmal eine Frage bezüglich Geschwindigkeit stellen. Mittels iperf bekomme bei WLAN (802.11g) 12.4 Mbits/sec und mittels LAN (100Mbit) 92.8 Mbits/sec.
Über WLAN würde ich gerne an die 20Mbit/sec kommen, laut Wiki "brutto 54 MBit/s (netto maximal 40 %)" möglich?
Als WLAN Router habe ich eine alte FritzBox, besteht da noch tunnig Potenzial.
Ich weiß, hat nicht wirklich was mit Synology zu tun, aber vielleicht hat ja jemand ein Idee ;-)
slank
itari
15. Mai 2008
Wie viele und welche WLAN-Geräte inklusive WLAN-Router sind denn angeschlossen? Auch wenn diese nicht aktiv sind, fressen sie ja Bandbreite ...
Itari
slank
08. Okt 2009
Itari
Ich hänge zur Zeit als einziger mit meinem MacBook am WLAN-Router, denke mal dass keiner unbemerkt drauf sitzt :D
