Synology Browserzugriff nur mit IP und nicht mit Servername möglich
doubleyou
12. Dez 2008
Hallo zusammen
Warum ist es nicht möglich, mit dem Hostname (Servername) vià Browser auf den Synology Router Manager zuzugreifen?
http://192.168.1.1:8000/ => funktioniert!
http://servername:8000/ => geht leider nicht
Wenn ich mit dem Hostname ein Ping ausführe, erhalte ich die IP 127.0.0.1 anstelle der obengenannten IP zurück. Beim Synology NAS funktioniert der Aufruf mit dem Hostname.
Für eure Unterstützung bedanke ich mich bestens.
Double-You
Armithage
13. Nov 2015
Was für einen DNS hast du in deinem Netz eingetragen?
doubleyou
12. Dez 2008
Hallo
Im Netzwerk-Center unter "Lokales Netzwerk->DHCP Server" ist der DHCP-Server aktiviert. Der Gateway entspricht der Router-IP, sprich 192.168.1.1. Beim DNS-Server ist keiner eingetragen und die Option "Bekannten DNS-Server" ist deaktivert.
Armithage
13. Nov 2015
Dann gib als DNS als erster mal deinen Router (192.168.1.1) an und als zweiter 8.8.8.8(Google DNS)
Danach sollte es eigentlich funktionieren.
doubleyou
12. Dez 2008
Hallo Armithage
Da bin ich wieder. Trotz Eingabe meiner Router-IP und aktivieren der Option "Bekannten DNS-Server" war ich leider erfolglos. Einen zweiten DNS kann ich gar nicht eintragen, jedoch die soeben erwähnte Option.
Hm, komisch, aber dies geht irgendwie nicht.
Armithage
13. Nov 2015
Jetzt muss ich doch nochmals nachhaken.
Was pingst du über die Konsole denn an bzw. über welchen Befehl?
Welchen DNS Namen hast du deinem Router vergeben?
Wenn du den Router in deinen DNS Einstellungen eingetragen hast, was kommt, wenn du über die Konsole eingibst "nslookup 192.168.1.1"?
jahlives
19. Aug 2008
@doubleyou
ist denn servername ein Hostname im DNS? Also z.B. dein dyndns Hostname? Oder ist es "nur" der Name, den du der DS bei der Installation gegeben hast? Nur wenn es ein DNS Name ist, kann es via einen DNS Server gelöst werden. Ist auch klar, dass die DS selber diesen Namen auflösen kann, denn sie weiss ja hoffentlich wie sie heisst ;) Aber deine Clients wissen es nicht und befragen den DNS Server. Und der weiss es auch nicht. Quick&Dirty: trag die Zuordnung von servername zur LAN IP in deine lokale Hostsdatei ein. Oder ein anderer Weg wäre es die DS selber als DNS Server zu verwenden. Gibt es als Paket. Dann erstellst du eine Zone z.B. mit dem Namen localnet, als NS Server gibst du dabei die IP Adresse der DS an. Dann erstellst du einen Ressourceneintrag in dieser Zone (Typ A Record) mit der IP Adresse deiner DS als Ziel und dem Namen servername
Wenn du danach die IP Adresse deiner DS als DNS Server via DHCP vergibst, kannst du die DS unter servername.localnet erreichen
ich würde eine Kiste Bier wetten, dass ein NXDomain zurückkommt ;) Das Router wird kaum automatisch eine ReverseDNS Zone einrichten
doubleyou
12. Dez 2008
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Inputs.
Hier meine Netzwerkkomponenten:
Synology Router RT1900AC (Hostname: RT0001 / IP: 192.168.1.1)
- Keinen expliziten DNS Server installiert
- Verwendung der Standardeinstellungen
- Unter Lokales Netzwerk -> DHCP Server Einstellungen -> Gateway 192.168.1.1 / DNS Server leer / Bekannten DNS Server ist deaktiviert
Synology DS214play (Hostname: NAS0001 / IP: 192.168.1.10)
MacBook Pro (Hostname: CLNT0001 / IP: 192.168.1.20)
MacBook Air (Hostname: CLNT0002 / IP: 192.168.1.21)
Wenn ich nun den Terminal auf meinem MacBook öffne und das NAS mit dem Hostnamen NAS0001 pinge erhalte ich die IP 192.168.1.10 korrekt zurück.
Wenn ich das MacBook Air mit dem Hostnamen CLNT0002 pinge, erhalte ich die IP 192.168.1.21 korrekt zurück.
Wenn ich aber den Router mit dem Hostnamen RT0001 pinge erhalte ich die IP 127.0.0.1 anstelle der IP 192.168.1.1 zurück.
Habe beim Router noch unter Lokales Netzwerk -> DHCP Server Einstellungen -> den DNS Server 192.168.1.1 eingetragen und die Option Bekannten DNS Server aktiviert. Funktionierte aber dennoch nicht.
Ist es so, dass ich wirklich die DNS Server App zusätzlich installieren muss, damit ich den Router mit dem Hostnamen ansprechen kann? Wieso funktionieren dann die anderen?
Ich verstehe das einfach nicht.
Ach ja: Wenn ich nslookup 192.168.1.1 aufrufe erhalte ich tatsächlich NXDOMAIN zurück.
(** server can't find 1.1.168.192.in-addr.arpa.: NXDOMAIN)
Grüsse
Double-You
jahlives
19. Aug 2008
ping ist ein "schlechter" Test, weil du dabei nicht wissen kannst wie die IP aufgelöst wurde (z.B. über DNS, oder Wins, über die lokale Hostsdatei oder einen sonstigen Dienst wie Bonjour oder netbios via tcp). Mach in solchen Fällen immer nslookups auf den Hostnamen, dann sollte immer DNS verwendet werden.
Was auch sein könnte, gerade wenn du den DNS auf der Router am Laufen hast (zusammen mit dem dhcp Server): der dhcp Server könnte (gibt einige die machen das) die Zuordnung Hostname/LAN IP registrieren, sobald sich der entsprechende Client seine IP per dhcp bezieht.
Drum das sauberste: einen DNS Server aufsetzen
frankyst72
01. Jun 2015
@jahlives. Danke für die kurze bildliche DNS-Konfiguration! Wollte auch einen DNS-Server im lokalen LAN haben. Funktioniert auch. ABER leider löst mein Rechner bei Verwendung des DS DNS keine Internetadressen mehr auf. Für einen kurzen hint wäre ich dankbar :D Vermutlich muss ich ihm doch noch irgendwo sagen, wo er den ganzen Rest der Welt findet, z.B. auf dem Google DNS 8.8.8.8
Fusion
06. Apr 2013
Einfach im DNS server unter "Auflösung" die Dienste aktivieren und die Forwarder auf die IPs deines Routers und z.B. google dns legen. Also z.B. 192.168.1.1 und 8.8.8.8
frankyst72
01. Jun 2015
cool :cool: das war das, was noch gefehlt hat. Jetzt funktioniert es. Danke!
