Init_3rdparty Skript und Sammlung von 3rd-Party Erweiterungen
Matthieu
03. Nov 2008
Totti
27. Jan 2007
Ich kann das Init nicht installieren
Totti
Matthieu
03. Nov 2008
Totti
So weit waren wir schon mal :rolleyes:
Für das init_3rdparty ist nichts anderes benötigt.
Guck doch mal in die Datei die ich angegeben hatte nach Fehlermeldungen ...
MfG Matthieu
Totti
27. Jan 2007
hier die Datei
login as: root
root@xxxxxxxx password:
BusyBox v1.1.0 (2009.09.03-17:10+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Server_Torsten> Sep 13 19:07:39 exportfs[10661]: can't open /var/lib/nfs/rmtab for reading
> Sep 13 19:08:20 exportfs[10723]: can't open /var/lib/nfs/rmtab for reading
-ash: Sep: not found
Server_Torsten> Sep 13 19:18:36 update.cgi: update.cpp:741 Clean /tmp/update.progress...
Server_Torsten> Sep 13 19:18:36 update.cgi: update.cpp:743 Clean /tmp/update.message...
Server_Torsten> Sep 13 19:18:36 update.cgi: update.cpp:236 We get / to upgrade.
Server_Torsten> Server_Torsten> Sep 13 06:57:30 kernel: 0: 0 -> 131072
-ash: Server_Torsten: not found
Server_Torsten> -ash: Sep: not found
-ash: -ash:: not found
Server_Torsten> Server_Torsten> Sep 13 06:57:30 kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 130048
Server_Torsten> Server_Torsten> Sep 13 06:57:30 kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
-ash: Syntax error: "(" unexpected
Server_Torsten> -ash: Syntax error: "(" unexpected
Server_Torsten> Server_Torsten> Sep 13 06:57:30 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Server_Torsten> Server_Torsten> Sep 13 06:57:30 kernel: PCI: 0001:01:00.0: class b20 doesn't match header type 01. Ignoring class.
> > Sep 13 06:57:30 kernel: Freeing initrd memory: 851k freed
> > Sep 13 06:57:30 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
> > Sep 13 06:57:30 kernel: ized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize
> > Sep 13 06:57:30 kernel: patch with: gianfar: Fix skb allocation strategy
> > --More-- (1% of 76315 bytes)
kann damit nichts so richtig anfangen
Danke Dir
Totti
Totti
27. Jan 2007
SPK Installationen
Hallo noch einmal mein Problem
Ich kann die Init SPK Paket nicht installieren
Jetzt habe ich einen kompletten Reset 2x Reset ausgeführt und die Firmware neu installiert und jetzt lässt sich die spk Mail genausso nicht mehr installieren ..... muss ich die Platten komplett formatieren oder gibt es andere Lösungen
Danke
Totti
Testor
07. Aug 2009
spk installieren??
eine einfache Frage:
Was mache ich mit der *.SPK Datei? Wie installiere ich diese Anwendung?
Man kann diese Datei zwar herunterladen, aber wie installiere sie??
Ich finde im ganzen Forum keinen Hinweis auf diesen Schritt.
Deshalb meine Bitte: Kann einer in einfachen Schritten beschreiben, wie man eine hier aufgeführte *.SPK Datei in das Linux System einbindet??
Vielen Dank.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
hi,
in der Weboberfläche (DSM) im linken Menübaum Abschnitt System -> Paketmanagement. Dort kannst du die SPK-Dateien hochladen und installieren. Lese aber bitte immer vorab die dazu gehörigen Texte und Anleitungen im Forum, speziell die Vorraussetzungen.
Dintid
27. Okt 2009
Angehängte Dateien Init_3rdparty_1.4.spk (10,5 KB)
QUOTE]
Writing in english as my german really blows.
I installed this .spk, and afterwards I couldn't access my NAS administration anymore!
I can see it via Windows explorer and view the shared folders like: http://ip/photo and so on, but I get an error when trying to enter http://ip:5000
Please help someone?
Testor
07. Aug 2009
Solution
Hello,
first don't reset your system. Presumably you have installed Init_3rdparty.spk.
Simply follow these steps:
1. Start a Telnet Client like PUTTY
1. Login as:: Root + admin PW
2. cd /usr/syno/apache/conf
3. mv httpd.conf-sys httpd.conf-sys.old
4. mv httpd.conf-sys.bak httpd.conf-sys
5. /usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh start
Even if your German isn't good enough have a look at this thread.
Matthieu
03. Nov 2008
You propably installed the wrong version. Since 942, several changes have been made in the httpd-config so if you install the old one, the system will crash just as yours did. The newer Firmwares require a newer version which is linked at the end of the first post ... maybe we should add a note in English (@itari)
MfG Matthieu
Dintid
27. Okt 2009
Yea, should be some english warning :/
The telnet thing didn't work.
I just get a warning that it couldn't find the httpd.conf-sys file to start.
I have an DS 409+ using DSM 2.2.
Dintid
27. Okt 2009
yes. I tried again and made double sure. After typing the last line "/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh start" nothing at all happpened, so I don't know?
Using 3x 1.5TB harddrives now.. just ordred a fourth in case I need to get my data out for a restore. Luckily I didn't fill it up yet :p
castromann
11. Aug 2009
Zeitüberschreitung
Hallo Zusammen!
Also aus irgendeinem Grund krieg ich das nicht hin. Ich habe alle Anleitungen befolgt. Die Init_3rdparty installiert und anschliessend 2 andere von itaris Paketen. Die scheinen auch alle brav in der Seitenleiste auf. Bei einem Aufruf öffnet sich das Hauptfenster, danach wird ewig geladen um dann schlussendlich eine Zeitüberschreitung zu melden. Weiß nicht weiter - kann mir jemand einen Hinweis geben?
Achja, DS 207+ mit DSM 2.1 ;-)
itari
15. Mai 2008
Manchmal hilft ein Neustart.
Itari
castromann
11. Aug 2009
hallo itari!
habe ich gerade versucht. leider ohne erfolg. so sieht das bei mir dann immer aus nach einigen minuten laden (siehe pic)
itari
15. Mai 2008
Die beiden 3rd-party-Anwendungen, die ich auf deinem Screenshot zu sehen sind, sind nicht von mir. Funktioniert denn PHPinfo???
Itari
castromann
11. Aug 2009
oh, sorry! nein gleiches spiel...
korrektur: nun funktioniert alles - sehr eigenartig!
vielen dank für deine hilfe itari - tolles serice das hier im forum geboten wird!
itari
15. Mai 2008
Bitte sehr. Wenn du eine Idee hast, woran es gelegen hat, dann schrieb noch was dazu.
Ansonsten lass dich von deiner DS verführen und entdeckt die Möglichkeiten :D Schau in unser Wiki und Forum und frage, wenn du was wissen willst. Vielleicht bist du ja in ein paar Tagen oder Wochen soweit, dass du auch anderen Tipps geben kannst. Dann würden wir uns freuen, wenn du ein wenig zurück gibst :)
Itari
castromann
11. Aug 2009
tja also, ich nehme mal an es hat damit zu tun gehabt, dass ich das ganze remote machen wollte, was im nachhinein gesehn natürlich schwachsinnig ist.
das wiki und das forum haben mir schon bei unzähligen problemen geholfen und mittlerweile läuft ein ganz netter server mit eingen coolen funktionen bei mir (mediaserver, internet jukebox etc.)
mit dem tipps geben bin ich ein wenig vorsichtig, da mein linux-wissen mehr fragmentartig erzwungen als erlernt und immer sehr spezifisch auf meine problemstellung angewendet wurde. den wirklichen überblick - nein, nicht wirklich ;-) wenn ich kann aber selbstverständlich!
danke trotzdem, und wagrsceinlich bis demnächst
