NFS auf der DS107 - Tutorial gesucht
schwanheimer
03. Nov 2007
seit heute bin ich auch stolzer Besitzer einer Diskstation :p
Ich würde gerne die DS107 als Festplattenrecorder benutzen. Da meine Nokia DBox2 mit Linux läuft und in dem Image ein Recordingtool implementiert ist, möchte ich NFS, oder zumindest einen Ordner NFS tauglich machen, um direkt auf die DS107 zu streamen.
Leider habe ich bis dato nur recht unverständliche Tutorials in Englisch gefunden.
Gibt es solch ein Tutorial auch in deutsch ? ? ? :confused:
Grüße aus Frankfurt
Frank
ramses6
21. Apr 2007
schieb
...schieb....
ich auch bitte...
habe es mit der Anleitung auf der Synology Homepage versucht, klappt aber irgendwie nicht :(
Tandu
04. Jul 2007
Also ich habe die dbox2 von Nokia seit es die 518er gibt erfolgreich
mit dem NFS Server der DS im Betrieb. Deutsch Tuts gibts leider keine.
Bin leider nicht so gut im erklären aber ich versuche es mal :). Ich bin allerdings totaler linuxnoob habe es aber trotzdem ganz gut geschafft.
1.Telnet freischalten mit Patch
2. per Telnet einloggen(Putty) Login:root Pw:adminpasswort
3.wechselt ins Verzeichnisse durch Eingabe von
cd /usr/syno/etc/rc.d
4.Jetzt die Datei umbenennen durch Eingabe von
mv S83nfsd.sh.sample S83nfsd.sh
5. jetzt den NFS Dienst starten. (Startet bei jedem reboot der DS dann automatisch)
/usr/syno/etc/rc.d/S83nfsd.sh start
"Starting NFS Server" erscheint im Terminal
6. jetzt die config datei anpassen mit dem Editor (vi) durch eingabe von
vi /etc/exports
7. Jetzt im VI Editor mit (i) kann man in den Schreibmodus wechseln und
in die erste Zeile für die DBOX2 das hier reinschreiben
/volume1/verzeichniss ip.der.dbox(async,rw,all_squash,anonuid=2008,anongid=201)
bsp
/volume1/video/dbox 192.168.0.9(async,rw,all_squash,anonuid=2008,anongid=201)
Mit ESC in den Befehlsmodus wechseln und mit der eingabe :w im Editor abspeichern.
Dannach mit der Eingabe :q denn editor verlassen.
8. Jetzt cd / eingeben und dannach die Zeile
/usr/sbin/exportfs -a
eingeben
9.Jetzt nur noch das Verzeichnis auf der Box mounten und denn "ro" Parameter auf der Box in rw ändern.
Als zusätzliche Parameter noch async mit einfügen und gegebenfalls den Ringbuffer erhöhen.(Bei mir 80)
Und natürlich das login und pw nicht vergessen einzutragen.
Bei mir läuft es so perfekt. Ich hoffe ich konnte helfen.
PS: Nach einem Firmwareupdate gehts nicht mehr.
Trolli
12. Jul 2007
christoph.con
23. Nov 2007
Disk Station DS-207+ - welche Platten am besten 500GB RAID1
hallo,
ich liebäugle mit einer Disk Station DS-207+ weiß aber nicht mit welchen Platten ich sie am besten bestücke. Hat jemand Erfahrungen. Ich wollte ein 500GB RAID1 schnüren. Ich habe bereits ein 100 Mbit Lan und möchte parallel ein 1000 Mbit nur für den Zugriff auf die Diskstation aufbauen. Ist dies überhaupt sinnvoll? Tun es 100 Mbit nicht auch, wenn man sich so die Transferraten auf der homepage ansieht. Mit wieviel MB/s spricht denn die Diskstation intern. Allnet sacht hier bei seinen Produkten mit bis zu 300 Mbit und nach extern 100 Mbit. Bei einem 100 Mbit LAN komme ich auf 11 Mb/s rein rechnerisch. Bei 1000 Mbit auf 118 MB /s - das ist ja illusorisch. Benötige ich da noch einen Router (Bridge) oder kann die Diskstation als "Gateway" fungieren. Gibt es da Erfahrungen. Ausserdem möchte ich via Linux SLESP1 auf die Diskstation zugreifen. Habe ja schon hier gelsen, dass dies auch via NFS geht. Wie sind die Erfahrungen bzgl. Linux und dem Zugriff über gängige Protokolle. Was für ein Linux (Kernel) läuft auf dem Gerät.
bis dahin und danke für Tipps ...
christoph
comtempo
24. Nov 2007
@ Trolli
Hi Trolli,
könntest Du noch Deine Einstellungen in der dbox posten? Versuche schon seit längerem mit verschiedenen Einstellungen, aber ohne Erfolg. Mein NFS Server auf meiner DS107+ läuft, es kommt aber nichts an.
Danke für die Hilfe.
comtempo
Trolli
12. Jul 2007
Hi!
Aber isch abe doch gar keine Dbox... ;)
Auch mit NFS hab ich mich (noch) nicht wirklich beschäftigen können. Deshalb gebe ich die Frage gern mal weiter. :cool:
Trolli
comtempo
24. Nov 2007
Einstellungen dbox
@ Trolli
bin in der Zeile verrutscht. Trotzdem danke für die schnelle Antwort. Die Frage sollte an Tandu gehen.
comtempo
vepman
24. Nov 2007
nach der Eingabe /usr/sbin/exportfs -a
bekomme ich folgendes:
exportfs: /etc/exports:1: syntax error: bad option list
> exportfs: can't open /var/lib/nfs/rmtab for reading
Obwohl ich in der exports alles richtig eingegeben habe:
/volume1/video 192.168.0.101(async,rw,all_squash,anonuid=2008,anong id=201)
192.168.0.101 ist die DBox.
Weiß jemand, was falsch ist?
Gruß vepman
Tandu
04. Jul 2007
@comtempo
Welche einstellungen meinst du da gibts viele
christoph.con
23. Nov 2007
Gruß vepman
Da ist nix falsch - gehe doch mal in Verzeichnis /var/lib/ und schaue, ob rmtab da ist.
vepman
24. Nov 2007
richtig. die rmtab fehlte.
Habe dann im Synolgy-Forum bei Synolgy folgendes gefunden:
Add no_subtree_check
/volume1/nfs/video 192.168.0.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,no_subtree_check)
then run the command
touch /var/lib/nfs/rmtab
Dann ging es.
Gruß vepman
jkimmel
04. Jul 2007
... und wo sehe ich, ob der NFS-Server läuft?
jkimmel
simon20
10. Jan 2008
hier komm ich leider nicht weiter. ich gebe den befehl ein und bekomme die Meldung:
permission denied
was kann ich den jetzt machen?:confused::confused:
simon20
10. Jan 2008
ich hab den fehler selber gefunden.
nicht genau gelesen und als admin angemeldet. es muss aber unbedingt als root sein. ;);)
mikeundkirsten
10. Jan 2008
Ich habe das von Tandu mal ausprobiert,
aber
1./2./3. funktioniert, aber bei 4. erhalte ich eine Fehlermeldung.
mv: unable to rename ´S83nfsd.sh.sample´: no such file or directory
Was mach ich evtl falsch?
m.f.G.
Cerberus
03. Okt 2007
NFS Problem
Dann ging es.
Gruß vepman
Hallo vepman,
habe deinen Beitrag nicht verstanden. Ich habe bisher das gleiche Problem wie du damals hattest, aber ich weiß nicht welche Einträge du wie verändert hast.
Kannst du bitte mal posten wie du vorgegangen bist???
Vielen Dank,
Cerberus
Cerberus
03. Okt 2007
NFS Problem
Hallo nochmal,
wenn ich das Prozedere wie vorher beschrieben durchlaufe, kommt bei mir momentan folgender Fehler:
Kann mir hierbei jemand helfen????
Vielen Dank schonmal
Cerberus
schwanheimer
03. Nov 2007
Fast geschafft
aufgrund der vielen Tipps habe ich es nun geschafft, den NFS Server auf der DS107 zu starten. Ich habe mir die Beta der Synology Disk Station 2.0 aufgespielt. Die Beta läuft stabil und die gesamte Oberfläche wurde zum positiven verändert. Ich kann diese Beta nur empfehlen:
--> Video der Guided Tour --> http://www.synology.com/enu/products/videos/dsm2/index.php
--> Download der Beta --> http://59.124.61.242/download/beta/
Einige Fragen habe ich aber noch.
1. Wie kann ich feststellen, ob der NFS-Server tatsächlich läuft. (ich benutze "putty")
2. Wie lautet der genaue Kommandozeilenparameter auf der DBox2 zum mounten meines Videoverzeichnisses?
Ich habe dieses Verzeichniss zwar auf der DBox gemountet. Doch wenn ich die Aufnahme starten möchte kommt die Fehlermeldung das in dieses Verzeichniss nicht geschrieben werden kann. Parameter "rw" wurde von mir gesetzt.
Mein Dank an alle, die diesen Thread durch ihre Erfahrungen, bzw. Tutorials erfolgreich gestaltet haben.
Sobald alles läuft, werde ich hier ein "Step by Step" Tutorial veröffentlichen.
Grüße
Frank
schwanheimer
03. Nov 2007
Geschafft
Bei mir funzt nun alles :) :)
Einzig die streams der öffentlich rechtlichen Sender ruckeln beim abspielen. Aber ich denke, dass dieses Problem in meinem Netzwerk zu suchen ist. So what...Ich schaue diese Sender sowieso kaum. Hauptsache die anderen funktionieren.
Wie ich schon sagte.....Die nächsten Tage werde ich ein "Step by Step" Tutorial posten.
Bis denne
A happy Syno-User :)
