Photo Station Photo Station und dynDNS mit Netopia Router funktioniert nicht
vikingheart
22. Aug 2009
Habe heute mein neues DS209 in Betrieb genommen. Trotz stundenlanger Recherche klappt der Zugang auf Photo Station per dyndns noch nicht. Als neuer User wäre ich dankbar für Eure Hilfe.
Setup:
DS209 mit aktuellster Firmware
VDSL-Router Netopia 7347-44 mit Firmware 7.8.2r5
Windows XP SP3
Router und DS209 per DHCP
Was bisher geschah:
Host bei dyndns registriert.
DynDNS Updater installiert.
Photo Station aktiviert und Fotos reinkopiert.
Auf Synology DDNS-Unterstützung aktiviert.
Auf Router gemäss Anleitung von Swisscom Kundendienst DDNS per Telnet aktiviert.
Auf Router IP-Weiterleitung auf DiskStation aktiviert.
Router neu gestartet.
Habe ich irgendetwas vergessen oder falsch gemacht?
Auf dem Router habe nirgends ein Menü für das Port-Management gefunden. Müsste der Router bei obiger Konfig nicht automatisch erreichbar sein?
Wichtig: Es soll nur Photo Station von aussen erreichbar sein, und nicht etwa der Management-Zugriff.
Später möchte ich noch FTP-Zugriff auf andere Ordner gewähren. Muss man dafür einen zweiten Host einrichten oder wie landet gelangt man mit derselben dyndns URL plötzlich auf den ftp-Ordner anstatt auf die Photo Station?
Danke für Eure Unterstützung!
HarryPotter
24. Aug 2007
du musst von aussen zugreifen, nicht einfach dyndns adresse eingeben da die meisten router kein loopback können.
Hallo vikingheart,
was mit etwas verwirrt, ist der doppelte DDNS-Update. Entweder kann der Router DDNS, dann sollte das Update auch darüber erfolgen, oder er kann er kann es nicht, dann kann das die DS übernehmen. Aber nicht beides.
Wichtig ist aber letztendlich nur, dass der DDNS-Name zeitnah auf die richtige IP zeigt.
Was du für die Photo Station brauchst ist auf jeden Fall eine Weiterleitung von Port 80 (http) auf die DS. Das kann nur im Router gemacht werden.
Die Management-Oberfläche arbeitet auf Port 5000, solange du den nicht weiterleitest, kommt auch keiner drauf, keine Sorge.
Für den FTP-Zugriff musst du zusätzlich Port 21 weiterleiten, du brauchst keine weitere DDNS-Adresse.
vikingheart
22. Aug 2009
Danke, werde ich versuchen, wenn ich wieder im Büro bin und Zugang via einem anderen Netz habe.
vikingheart
22. Aug 2009
Hallo Benares, danke für Deine Antwort. Habe jetzt mal auf der DS DDNS deaktiviert. Funktioniert aber noch immer nicht. Wie erwähnt, habe ich auf dem Router kein Port Forwarding, kann dort also gar nichts einstellen, ausser das, was ich bereits gemacht habe. Werde, wie von Benares vorgeschlagen, mal versuchen von aussen zuzugreifen. Nur schade, dass es nirgends eine klare Anleitung gibt.
Und was verbirgt sich dahinter ?
Mach mal nen Screenshot.
Edit:
Geht ein ping auf die (externe) IP des Routers ? Wenn ja, könnte der Router auch Loopback beherrschen.
Funktioniert dann auch "ping <DynDNSName>" ?
Matthieu
03. Nov 2008
Port-Forwarding ist leider unabdinglich. Port 80 muss weitergeleitet werden sonst kannst du lange warten.
FTP geht über dieselbe Adresse, aber dafür brauchst du auch ein entsprechendes Programm und natürlich auch wieder Portfreigaben.
MfG Matthieu
vikingheart
22. Aug 2009
Wie fügt man einen Sreenshot in dieses Forum ein. Kann keinen passenden Button finden?
Matthieu
03. Nov 2008
Scroll mal weiter runter.
MfG Matthieu
HarryPotter
24. Aug 2007
Du musst in deinem Router Menü den Expertenmodus einschalten, dann unter NAT/Spiele findest du was du brauchst zum Ports zu öffnen, rsp an die DS zu leiten.
vikingheart
22. Aug 2009
Ja, den Punkt habe ich mir schon angeschaut, aber es ist mir nicht klar, was ich dort genau eingeben muss, damit diese DS endlich läuft. Ich wäre für eine veständliche Anleitung aber sehr dankbar.
Du machst es einem wirklich schwer. Mit ein paar Screenshots könntest du uns helfen. Das Prinzip ist bei jedem Router ähnlich.
HarryPotter
24. Aug 2007
mach halt mal screenshot von der Seite dort. Ich find im Internet kein Benutzerhandbuch für diesen Router, also kann ich dir auch nicht genau sagen wie was wo eintragen.
vikingheart
22. Aug 2009
Danke, Matthieu, doch diese Einstellungen sind hier nirgends auffindbar.
vikingheart
22. Aug 2009
Dann erkär mir doch bitte, wie man in diesem Forum einen Screenshot postet.
Matthieu
03. Nov 2008
Scroll doch mal bitte weiter runter. Da gibts "Zusätzliche Einstellungen". Weit unter dem "Antworten"-Knopf.
Ich kann mich nicht dran erinnern das wir ein Limit für sowas haben.
MfG Matthieu
vikingheart
22. Aug 2009
Hier die Screenshots vom Netopia Router.
Ok, ich versuchs mal.
1.) Alt-Drucken umd das aktive Fenster in die Zwischenablage zu kopieren.
2.) Start, Ausführen, "mspaint"
3.) Strg-V um den Inhalt einzufügen
optional:
Interessanten Bereich markieren, Strg-C zum ausschneiden, Strg-N für neue Datei, Strg-V zum einfügen.
4.) Datei Speichern (z.B. als .bmp oder .jpg)
5.) Datei über "Anhänge verwalten" der Antwort im Forum hinzufügen.
Zugegeben etwas umständlich aber verständlich, oder ?
HarryPotter
24. Aug 2007
Servicename: irgendwas, zB Photo Station, oder HTTP oder so
Portbereich 80 bis 80
Port auf Arbeitsstation: 80
Dann auf weiter, irgendwo muss noch angegeben werden an welche IP der Port weitergeleitet werden soll (DiskStaiton)
