ds106: Sehr lange Boot-Zeit
by_lexus
11. Apr 2007
Seit einiger Zeit hat sich die Boot-Zeit meiner Synology ds-106 von ca. 1 Minute auf über 7 Minuten gesteigert. Ich habe das Gefühl, dass er beim Boot jedesmal einen Filesystem-Check macht (vor dem Boot-Beep-Signal rattert die Station ca. 5 Minuten auf der Disk), bin aber nicht ganz sicher.
dmesg oder /var/log/messages zeigt mir auch etwas in der Richtung:
Mar 11 12:45:16 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Mar 11 12:50:11 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Zwischen den beiden Meldungen liegen 5 Minuten, ich vermute also schwer, dass die Station da jedesmal einen fsck absetzt...
Frage: Wie kann ich das unterbinden? Leider ist tune2fs nicht installiert, sodass ich den mount-count ändern könnte. Es ist echt nervig, jedes mal fast 10 minuten auf die Station warten zu müssen...
danke für jede Hilfe,
alex
cccc
30. Mai 2007
hast du vielleicht was herausgefunden ?
meine DS 106j mit neuster firmware v2.0.3 - 0458 braucht auch plötzlich zwischen 5 und 7 minuten, um alle services wie z.B web, ftp etc. zu starten.
dies ist echt mühsam !
storage> tail -f /var/log/messages
Jun  4 17:17:01 synousbdisk: RCClean succeeded
Jun  4 17:17:08 load [local] UPDATE: trigger.c (89) Failed to attach shared memory.
Jun  4 17:17:08 scheduler: file.c (30) Failed to readlink [/var/services/download]
Jun  4 17:17:09 kernel: PCI: 00:0e.2 PCI cache line size set incorrectly (0 bytes) by BIOS/FW.
Jun  4 17:17:09 kernel: PCI: 00:0e.2 PCI cache line size corrected to 32.
Jun  4 17:17:09 kernel: USB_DEVICE: This is hub. No need to call_policy_interface.
Jun  4 17:17:17 nfsd[678]: Could not bind UDP socket to 0.0.0.0:2049: Address already in use
Jun  4 17:22:52 log.cgi: Synology log file /var/log/synobackup.log not exist
Haigal
11. Aug 2008
ich habe auch diese Meldungen in /var/log/messages gefunden und keine Ahnung, was das genau bedeuten soll. Leider geben auch andere Info-Ressourcen dazu nichts her.
Hat hier jemand eine Idee?
Wie man sieht hat meine DS fast 9 Minuten zum Starten gebraucht.
Manche haben behauptet das läge allein nur an der externen USB-Platte.
Der Effekt war aber bei der Erstinstallation noch nicht da. Erst seid ich die Platte mal alternativ als eSATA-Platte angeschlossen habe.
Aug 15 16:28:48 kernel: eth0: network connection up using port A
Aug 15 16:28:48 kernel:     speed:           1000
Aug 15 16:28:48 kernel:     autonegotiation: yes
Aug 15 16:28:48 kernel:     duplex mode:     full
Aug 15 16:28:48 kernel:     flowctrl:        symmetric
Aug 15 16:28:48 kernel:     role:            slave
Aug 15 16:28:48 kernel:     irq moderation:  disabled
Aug 15 16:28:48 kernel:     scatter-gather:  enabled
Aug 15 16:28:48 kernel:     tx-checksum:     enabled
Aug 15 16:28:48 kernel:     rx-checksum:     enabled
Aug 15 16:39:01 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Aug 15 16:39:02 scemd: modules/disk_hibernation.c:73 standby_force disable
Aug 15 16:39:03 synousbdisk: RCClean succeeded
Aug 15 16:39:07 ddnsd: main(ddnsd.c:1703):  not enable DDNS, shutdown daemon
Aug 15 16:39:10 kernel: eth0: network connection down
Aug 15 16:39:10 kernel: PCI: 00:0e.2 PCI cache line size set incorrectly (0 bytes) by BIOS/FW.
Aug 15 16:39:10 kernel: PCI: 00:0e.2 PCI cache line size corrected to 32.
Aug 15 16:39:10 kernel: USB_DEVICE: This is hub. No need to call_policy_interface.
Aug 15 16:39:11 kernel: USB_DEVICE: This is hub. No need to call_policy_interface.
Aug 15 16:39:13 kernel: eth0: network connection up using port A
Aug 15 16:39:13 kernel:     speed:           1000
Aug 15 16:39:13 kernel:     autonegotiation: yes
Aug 15 16:39:13 kernel:     duplex mode:     full
Aug 15 16:39:13 kernel:     flowctrl:        symmetric
Aug 15 16:39:13 kernel:     role:            slave
Aug 15 16:39:13 kernel:     irq moderation:  disabled
Aug 15 16:39:13 kernel:     scatter-gather:  enabled
Aug 15 16:39:13 kernel:     tx-checksum:     enabled
Aug 15 16:39:13 kernel:     rx-checksum:     enabled
Aug 15 16:39:16 load [local] UPDATE: trigger.c (97) Failed to attach shared memory.
Aug 15 16:39:21 synorcd: hw_raytac.c (126) failed to open /dev/usb/hiddev5 (No such device).
itari
15. Mai 2008
Starte noch mal neu und mach dann mal eine Liste mit dmesg und anschließend noch mal einen Auszug aus der /var/log/messages und poste sie bitte beide.
itari
Wiesel
10. Feb 2009
itari
Ist zwar schon ein älterer Threat, aber da ich im Moment das gleiche Problem habe, hier mal die Auszüge
Aug  9 18:42:55 findhostd: si_pid=[22504], process=[/bin/sh]
Aug  9 18:42:55 findhostd: si_ppid=[22503], process=[sh]
Aug  9 18:42:55 findhostd: findhostd.c:52(FHOSTDExit) exit on signal[10]
Aug  9 18:42:55 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Aug  9 18:43:56 kernel: Linux version 2.4.22-uc0 (root@image15) (gcc version 3.3.4) #844 Tue Apr 21 22:47:38 CST 2009
Aug  9 18:43:56 kernel: On node 0 totalpages: 8192
Aug  9 18:43:56 kernel: zone(0): 8192 pages.
Aug  9 18:43:56 kernel: zone(1): 0 pages.
Aug  9 18:43:56 kernel: zone(2): 0 pages.
Aug  9 18:43:56 kernel: Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/hda1 rw ip=off initrd=0x00800000,4M hda=bswap
Aug  9 18:43:56 kernel: OpenPIC Version 1.2 (1 CPUs and 138 IRQ sources) at fc040000
Aug  9 18:43:56 kernel: Decrementer frequency = 132.658098 MHz
Aug  9 18:43:56 kernel: Warning: real time clock seems stuck!
Aug  9 18:43:56 kernel: Calibrating delay loop... 176.53 BogoMIPS
Aug  9 18:43:56 kernel: Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Aug  9 18:43:56 kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
Aug  9 18:43:56 kernel: sandpoint_pci.c(sandpoint_map_irq)(71) idsel = 0, pin = 1, irq = 0
Aug  9 18:43:56 kernel: sandpoint_pci.c(sandpoint_map_irq)(71) idsel = 13, pin = 1, irq = 16
Aug  9 18:43:56 kernel: sandpoint_pci.c(sandpoint_map_irq)(71) idsel = 14, pin = 1, irq = 17
Aug  9 18:43:56 kernel: sandpoint_pci.c(sandpoint_map_irq)(71) idsel = 14, pin = 2, irq = 17
Aug  9 18:43:56 kernel: sandpoint_pci.c(sandpoint_map_irq)(71) idsel = 14, pin = 3, irq = 17
Aug  9 18:43:56 kernel: sandpoint_pci.c(sandpoint_map_irq)(71) idsel = 15, pin = 1, irq = 18
Aug  9 18:43:56 kernel: Initializing RT netlink socket
Aug  9 18:43:56 kernel: Starting kswapd
Aug  9 18:43:56 kernel: kinoded started
Aug  9 18:43:56 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured
Aug  9 18:43:56 kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 1024 blocksize
Aug  9 18:43:56 kernel: physmap.c:421(init_physmap): Unknown flash type, using ppcboot settings.
Aug  9 18:43:56 kernel: master->size = 200000, erasesize = 10000
Aug  9 18:43:56 kernel: Mac0 00:11:32:01:3e:d9
Aug  9 18:43:56 kernel: vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
Aug  9 18:43:56 kernel: Vender partition MacNum:1 retlen:64
Aug  9 18:43:56 kernel: No Serial Number or Serial Number checksum error ucSum:0xf6 Buf:0xff Sum:2550.
Aug  9 18:43:56 kernel: ide0: reset phy, status=0x00000113, siimage_reset
Aug  9 18:43:56 kernel: hda: WDC WD5000YS-01MPB1, ATA DISK drive
Aug  9 18:43:56 kernel: blk: queue c0228e90, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
Aug  9 18:43:56 kernel: ide1: reset phy, status=0x00000000, siimage_reset
Aug  9 18:43:56 kernel: ide1: reset phy dead, status=0x00000000
Aug  9 18:43:56 kernel: siimage_reset: no drive on ide1.
Aug  9 18:43:56 kernel: ide0 at 0xc3000e80-0xc3000e87,0xc3000e8a on irq 16
Aug  9 18:43:56 kernel: ide1 at 0xc3000ec0-0xc3000ec7,0xc3000eca on irq 16
Aug  9 18:43:56 kernel: ide2: DISABLED, NO IRQ
Aug  9 18:43:56 kernel: ide3: DISABLED, NO IRQ
Aug  9 18:43:56 kernel: ide4: DISABLED, NO IRQ
Aug  9 18:43:56 kernel: ide5: DISABLED, NO IRQ
Aug  9 18:43:56 kernel: ide6: DISABLED, NO IRQ
Aug  9 18:43:56 kernel: ED, NO IRQ
Aug  9 18:43:56 kernel: hda: attached ide-disk driver.
Aug  9 18:43:56 kernel: hda: host protected area => 1
Aug  9 18:43:56 kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Aug  9 18:43:56 kernel: i2c-ppc.c(mpc_i2c_init)(235) i2c_base = fc003000
Aug  9 18:43:56 kernel: synobios: unload
Aug  9 18:43:56 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Aug  9 18:43:56 kernel: VFS: Mounted root (ext3 filesystem).
Aug  9 18:43:56 kernel: sk98lin: Network Device Driver v8.41.2.3
Aug  9 18:43:56 kernel: (C)Copyright 1999-2006 Marvell(R).
Aug  9 18:43:56 kernel: eth0: Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter
Aug  9 18:43:56 kernel:       PrefPort:A  RlmtMode:Check Link State
Aug  9 18:43:57 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Aug  9 18:44:08 kernel: eth0: network connection up using port A
Aug  9 18:44:08 kernel:     speed:           100
Aug  9 18:44:08 kernel:     autonegotiation: yes
Aug  9 18:44:08 kernel:     duplex mode:     full
Aug  9 18:44:08 kernel:     flowctrl:        symmetric
Aug  9 18:44:08 kernel:     irq moderation:  disabled
Aug  9 18:44:08 kernel:     scatter-gather:  enabled
Aug  9 18:44:08 kernel:     tx-checksum:     enabled
Aug  9 18:44:08 kernel:     rx-checksum:     enabled
Aug  9 18:49:21 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Aug  9 18:49:22 scemd: scemd.c:97 fan_type=0,  led_type=0, raid_type=0, dual_power_type=0, auto_poweron_type=0
Aug  9 18:49:23 scemd: modules/disk_hibernation.c:86 Force hibernation enable, idle minutes 15
Aug  9 18:49:23 synoprint: printer_device_open.c:16 bad parameter.
Aug  9 18:49:23 synousbdisk: RCClean succeeded
Aug  9 18:49:24 synocheckshare: service_user_home.c:276 SYNOShareRSectionRemove failed. synoerr=[0x2000]
Aug  9 18:49:25 ddnsd: main(ddnsd.c:1729):  not enable DDNS, shutdown daemon
Aug  9 18:49:31 kernel: PCI: 00:0e.2 PCI cache line size set incorrectly (0 bytes) by BIOS/FW.
Aug  9 18:49:31 kernel: PCI: 00:0e.2 PCI cache line size corrected to 32.
Aug  9 18:49:31 kernel: USB_DEVICE: This is hub. No need to call_policy_interface.
Aug  9 18:49:33 syno_hdd_util: Model:[WDC WD5000YS-01MPB1], Firmware:[09.02E09], S/N:[WD-WCANU1234567] in [/dev/hda] is not ssd
lg Micha
Wiesel
10. Feb 2009
dmesg passte nicht mehr in die erste Antwort...
dmesg:
 at fc040000
Memory: 29448k available (1296k kernel code, 872k data, 68k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
PCI: Probing PCI hardware
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Starting kswapd
kinoded started
VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
Journalled Block Device driver loaded
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
ttyS00 at 0xfc004500 (irq = 137) is a ST16650
ttyS01 at 0xfc004600 (irq = 138) is a ST16650
Generic RTC Driver v1.07
physmap flash device: 200000 at ffe00000
 Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.3 at 0x0040
cfi_cmdset_0002.c:95(cfi_cmdset_0002) flash_id=[49], id1=[0],  id2=[3]
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling fast programming due to code brokenness.
No RedBoot partition table detected in Physically mapped flash
physmap: no partition info available, registering whole flash at once
Creating 6 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00100000-0x00140000 : "ppcboot"
0x00000000-0x000d0000 : "zImage"
0x00140000-0x001f0000 : "rd.gz"
0x000d0000-0x000e0000 : "vendor"
0x000e0000-0x000f0000 : "RedBoot Config"
0x001f0000-0x00200000 : "FIS directory"
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta4-2.4
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
SiI3512 Serial ATA: IDE controller at PCI slot 00:0d.0
SiI3512 Serial ATA: chipset revision 1
SiI3512 Serial ATA: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: MMIO-DMA at 0xc3000e00-0xc3000e07, BIOS settings: hda:pio, hdb:pio
    ide1: MMIO-DMA at 0xc3000e08-0xc3000e0f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
Probing IDE interface ide0...
Probing IDE interface ide1...
ide7: DISABLED, NO IRQ
hda: 976773168 sectors (500108 MB) w/16384KiB Cache, CHS=60801/255/63, UDMA(133)
Partition check:
 hda: hda1 hda2 hda3
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 694k freed
synobios: load, major number 201
synobios: unload
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,1), internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,3), internal journal
EXT3-fs: recovery complete.
Trying to move old root to /initrd ... okay
Freeing unused kernel memory: 68k init
Adding Swap: 393584k swap-space (priority -1)
NET4: AppleTalk 0.18a for Linux NET4.0
Network Kernel/User communications module 0.04
NTFS driver 2.1.6b [Flags: R/O DEBUG MODULE].
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
PPP generic driver version 2.4.2
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
usb.c: registered new driver snd-usb-audio
EXT3-fs: mounted filesystem with writeback data mode.
    speed:           100
    duplex mode:     full
    flowctrl:        symmetric
ehci_hcd 00:0e.2: NEC Corporation USB 2.0
ehci_hcd 00:0e.2: irq 17, pci mem c318ff00
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 00:0e.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Jun-19/2.4
hub.c: USB hub found
hub.c: 5 ports detected
usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xc3197000, IRQ 17
usb-ohci.c: usb-00:0e.0, NEC Corporation USB
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub.c: 3 ports detected
usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xc3199000, IRQ 17
usb-ohci.c: usb-00:0e.1, NEC Corporation USB (#2)
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
hub.c: 2 ports detected
usb-uhci.c: $Revision: 1.6 $ time 22:49:12 Apr 21 2009
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb.c: registered new driver usblp
printer.c: v0.11: USB Printer Device Class driver
usb.c: registered new driver hiddev
hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <vojtech@suse.cz>
hid-core.c: USB HID support drivers
lg Micha
itari
15. Mai 2008
Wie sieht der DS-Start aus, wenn du die DS vom Netzwerk trennst? Schneller?
Itari
Wiesel
10. Feb 2009
Nicht wirklich.
Booten ohne Netzwerkanbindung dauert auch knapp 7 Minuten.
lg Micha
itari
15. Mai 2008
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee ... aber es ist immer sehr schwierig so von außen eine gute Diagnose zu stellen ...
Was du machen kannst, wäre, lass den Synology-Support auf die DS schauen. Die haben doch recht oft gute Erfahrungen im Umgang mit solche Situationen und können helfen.
Itari
Wiesel
10. Feb 2009
Syno Support werde ich mal anschreiben.
Im Grunde sind es ja nur zwei Stellen, wo die Zeit stillsteht.
eine Minute. Das geht ja noch.
und
Da bleiben gleich über fünf Minuten auf der Strecke.
lg Micha
Wiesel
10. Feb 2009
Ich habe den Grund bzw. die Lösung im internationalen Syno Forum gefunden :)
Ursache ist der 'quotacheck', der bei jedem Start prüft, wieviel Platz von den
einzelnen Benutzern und Gruppen belegt wird. Da ich keine Reglementierungen
dieser Art benutze, habe ich - basierend auf diesem Artikel
folgende Änderungen vorgenommen:
In /etc/synoinfo.conf und in /etc.defaults/synoinfo.conf die Zeile
supportquota="yes" durch
supportquota="no" ersetzen
In /etc/rc und in /etc.defaults/rc das 'mount' Kommando wie folgt überarbeitet:
aus mount -o remount,usrquota,grpquota${MOUNT_OPT} $ThisVolume
wird mount -o remount${MOUNT_OPT} $ThisVolume
Der Bootvorgang dauert jetzt statt knapp 7 Minuten noch 75 Sekunden.
lg Micha
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das habe ich nun auch an meiner DS-106 mit 914. Auf quota bist Du ja schon gekommen und die Wirkung abgestellt. Auf die Ursache bin ich erst über die serielle Konsole gekommen, da sind die Prozesse geschwätziger.
linuxrc.syno aus dem flash ruft upgrade.sh auf und die prüft
# mount data
echo "Mount data partition"
echo "$Mount $DataPartition $DataMnt"
RetMount=$?
if [ $RetMount -ne 0 ]; then
	# mount data failed
	echo "Mount data partition failed"
	exit 1
fi
IsClean=`/bin/dmesg | grep "recovery complete." `
in der letzten Zeile wird in der Ausgabe von dmesg nach "recovery complete" gesucht und das Ergebnis in IsClean gespeichert. Ganz zum Schluß von upgrade.sh kommt
if [ -n "$IsClean" ]; then
	touch ${DataMnt}/.needquotacheck
	echo "Touching ${DataPartition}:/.needquotacheck"
fi
Wenn IsClead mehr als null Zeichen hat wird /.needquotacheck angelegt.
Wenn Du jetzt in Dein log-file schaust, findest Du
damit ist IsClean nich 0 byte und rc startet beim vorfinden von /.needquotacheck
if [ -f ${ThisVolume}/.needquotacheck ]; then
		echo "Get $ThisVolume/.needquotacheck"
		DoQuotaCheck=1
	fi
	if [ $DoQuotaCheck -eq 1 ]; then
		echo "Quotacheck on $ThisVolume."
		/sbin/quotacheck -g -u -F vfsv0 $ThisVolume
		rm -f ${ThisVolume}/.needquotacheck
	fi
Soweit erst mal zur Analyse. Warum dieses recovery complete kommt, weiß ich im Moment auch noch nicht.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
jetzt boot das Kistlein wieder schnell. Auf der Konsole
umount -l /volume1/opt
umount -l /volume1
e2fsck /dev/hda3
reboot
und Ruhe ist.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
denkste, nach einem (oder 2) Neustart geht alles wieder von vorne los:mad:
Etwas ratlos
Götz
itari
15. Mai 2008
Es gibt drei magische Lösungswege:
1] lass die Supporter von Synology draufschauen (4 von 5 Forenbesucher teilten uns mit, dass sie damit Erfolg hatten :D) ...
2] installier den ganzen Kram solange neu, bis es normal geht (2 von 3 Forenbesucher teilen mit, dass sie damit Erfolg hatten)
3] schmeiss die Kiste gegen die Wand und sagt ihr das vorher (auch hierüber wurde ein Erfolg vermeldet ;))
Itari
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
zu 1. die werden mir was husten, ne 914 auf der DS-106:rolleyes:, da bin ich völlig neben der offiziellen Syno-Spur
zu 2. vermutlich der beste Ansatz, habe ja auch viel mit der Kiste gespielt
zu 3. NEVER, da leg ich lieber eine Hand auf und sage ein paar beruhigende Worte, damit habe ich bisher mehr Erfolg als mit Androhung körperlicher Gewalt:D
itari
15. Mai 2008
Hast du ne Ahnung ... die würden sich freuen, sowas mal zu sehen ;) bin ich mir total sicher.
Itari
HarryPotter
24. Aug 2007
Sie wissen es ja.
Kommentar von Adair Hsu:
"ha ... that really rocks~ I must admit that...
happy linux world"
Aber Unterstützung wirds kaum geben
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ich habe die Platte mal per SATA-USB Adapter an den Laptop gehängt und von dort e2fsck drüberlaufen lassen. 196 mal ohne fsck gemountet worden und ein paar Index Fehler, den genauen Wortlaut hab ich aber nicht im Kopf. Wieder in die DS und die bootet brav und schnell. Neustart angestoßen und was rauscht da über die serielle, "umount failed, 16" und dann braucht sie wieder lange zum booten. Ein paar Dinge noch gesichert und dann die Platte am Adapter koplett platt gemacht und alles von vorn. Jetzt tut sie wie sie soll.
Wer Probleme mit mit dem langen Start hat, hat auch ein Problem mit dem Filesystem auf der Datenpartition. Das abschalten von quota umgeht den check, löst aber nicht Filesystemproblem.
