Wie geht ein totaler Reset für die DS?
Miwok
04. Okt 2008
Tach zusammen
Gibt es irgenwo eine Deutsche Bedienungs Anleitung?
Es gibt ja verschiedene Reset`s , mit oder ohne Datenverlust usw.
4 Sek. vorne und hinten drücken usw.
Kann jemand mir alle Resets auflisten?
Danke, im voraus...
Trolli
12. Jul 2007
Ja. Die deutsche Bedienungsanleitung findest Du auf der Downloadseite von Synology. -> http://download.synology.com/download/ds/userguide/Syno_UsersGuide_NAServer_deu.pdf
Es gibt zwei Reset-Funktionen:
  1. Einmal für etwa 4 Sek drücken -> Reset des Admin-Passworts
  2. Für 4 Sek drücken, bis es piept, dann direkt nochmal für 4 Sek drücken bis es piept -> Löschen der Systempartition - danach muss die Firmware neu aufgespielt werden.
Wenn Du auch noch die Datenpartition löschen möchtest, baust Du die Platten an besten in einen PC und löschst dort sämtliche Partitionen.
Trolli
EPIX
21. Sep 2008
Ist dann "Alles" weg, bis aud die daten?
Also Einstellungen, Raid-Verbund usw...?
jahlives
19. Aug 2008
Ist ist alles weg was sich in der Systempartition getummelt hat. Also denke ich den Raid Verbund dürfte das auch betreffen
Trolli
12. Jul 2007
Ich hab mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt - dabei werden die Daten auf der Systempartition gelöscht, nicht die Partition selber...
Miwok
04. Okt 2008
Ja. Die deutsche Bedienungsseite findest Du auf der Downloadseite von Synology. -> http://download.synology.com/downloa...Server_deu.pdf
:D:):D das habe ich schon lange gesucht Danke
Seite: 31
Administratorkennwort zurücksetzen
Durch vier Sekunden langes Drücken der Taste „RESET“ (Signalton ertönt) werden die Standardwerte für IP, DNS und die Kennwörter für das Konto „admin“ wiederhergestellt und das Konto „guest“ auf den Status „aktiviert“ zurückgesetzt. Danach sehen Sie Domänen-Benutzer auf der Benutzerseite.
31
Synology Server neu installieren
Wenn Synology Server aus irgendeinem Grund neu installiert werden muss, können Sie diese Neuinstallation durch zweimaliges Drücken der Taste RESET auf der Rückseite starten. Bei der Neuinstallation werden die auf dem Synology Server gespeicherten Daten nicht gelöscht. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir jedoch dringend, die Daten auf dem Server zu sichern.
So installieren Sie den Server neu:
1.
Halten Sie die Taste „RESET“ ungefähr vier Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn der Synology Server einen Signalton ausgibt.
2.
Drücken Sie innerhalb von zehn Sekunden erneut die Taste „RESET“ und halten Sie sie wieder ungefähr vier Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn der Synology Server einen Signalton ausgibt.
3.
Starten Sie Synology Assistant und richten Sie den Synology Server neu ein.
Hinweis: Die Version von Synology Assistent muss identisch zu der Version sein, die der installierte Firmware-Patch aufweist.
mr. winterbottom
05. Apr 2008
..... Also denke ich den Raid Verbund dürfte das auch betreffen .....
.... das RAID Array und all' siene Verzeichnisse und deren Daten in "/volume1" bleiben bestehen.
mr. winterbottom
Miwok
04. Okt 2008
In der Bedienung Anleitung werden die gespeicherten Daten nicht gelöscht :confused:
Im Manager "Standard wiederherstellen"
Die Festplatte formatieren, aber die aktuellen Einstellungen beibehalten
Die Festplatte formatieren, und die Werkseinstellung wieder herstellen
MySQL Datenbank Kennwort zurück setzen
MySQL Datenbanken löschen
Ich möchte einfach ein Standart Werksrückstellung machen, damit ich wieder von vorne begingen kann, ohne meine Dateien zu verlieren.
Miwok
04. Okt 2008
so ich habe jetzt die 2 Variante vesucht...
wurde dan aufgefodert, die Firmwarez neu zu flaschen...
Alle Daten sind noch Da :):):)
coolhot
01. Mrz 2009
Heißt das die Option:
im DSM bewirkt das gleiche wie 2x für 4 Sek. RESET drücken?
Die Systempartition wird zurückgesetzt, die Software muss neu aufgespielt werden und die Einstellungen wieder gemacht werden. Alternativ müsste es genügen eine vorher runtergeladene configbackup.dss einzuspielen?
Aber alle Daten in den Ordnern (video, music, photo, ...) auf volume1 bleiben erhalten und stehen am Ende der Neueinrichtung unverändert auf der DS zur Verfügung
In der Hilfe heißt es nämlich:
"Die Festplatte formatieren und die Werkseinstellungen wiederherstellen.
Bei Anwendung dieser Option werden alle Benutzerdaten auf der Festplatte gelöscht und das gesamte System wird auf die Standardvoreinstellungen zurückgesetzt."
Das klingt für mich als wären meine Dateien auch weg.
crick
29. Mai 2008
Richtig, bei der Reset-Geschichte bleiben deine Daten erhalten - die Firmware und dessen Settings musst du halt neu einspielen.
Bei der Funktion aus dem DSM (Die Festplatte formatieren, und die Werkseinstellung wieder herstellen) sind alle Daten weg. Daher steht auch Festplatte formatieren mit im Satz. Ausprobiert habe ich es jedoch noch nicht - also mal abwarten wer noch so was schreibt.
-007-ß
27. Apr 2009
Geht irgendwie nicht: Der Synology-Assisant von der CD bemängelt einerseits die Firmware-Version von der CD(klar, wäre ja auch ein Downgrade), andererseits auch die Version, die ich von Synology gedownloadet habe, sie sei "beschädigt". Was soll ich jetzt machen?
Matthieu
03. Nov 2008
Zunächst einmal im Wiki gucken, wir hatten dich da schonmal drauf verlinkt. Und zum anderen würde ich es einfach nochmal probieren zu laden, kann ja sein dass irgendwo ein Stück in der Leitung hängt.
MfG Matthieu
-007-ß
27. Apr 2009
Wo denn? Im ganzen Thread taucht kein Wiki-Link auf.
Außerdem: Ich hab's schon 4x versucht; ES GEHT NICHT:mad:
Der Assistant meldet seinen Fehler und ich bleibe auf der rot blinkenden DS sitzen:rolleyes:.
Matthieu
03. Nov 2008
-007-ß
27. Apr 2009
Kann man auf die DS auch über telnet/ssh zugreifen wenn sie rot blinkt, also kein System installiert ist? Ich glaube nicht.
Deshalb ist ein Downgrade nicht möglich. Die Firmware einfach wieder aufspielen geht aber eben auch nicht. Die Version von der CD wäre ein Downgrade, geht also nicht. Die von Synology zum Download angebotene Version ist jedoch ganz sicher beschädigt, denn auch die Firmware-Upgrade-Funktion im DSM teilte die Meinung des Assistants(siehe oben). Ich muss also entweder auf den DSM 2.2 warten(für die Beta habe ich mich schon angemeldet) oder ich brauche die erste Version des DSM 2.1.
Matthieu
03. Nov 2008
Ich glaube nicht dass die Version zum Download bei Synology fehlerhaft ist. Dann hätten sich schon mehr Leute aufgeregt. Also: Noch mal neu downloaden und neu entpacken.
MfG Matthieu
jahlives
19. Aug 2008
Hast du den korrekten Synology Assistenten für die Firmware Version verwendet? Kann Probleme geben wenn der Assi nicht zur FW-Version passt (könnte ggf die Fehlermeldung wegen kapputter FW erklären)
-007-ß
27. Apr 2009
Aber warum nimmt sie dann auch die FW-Upgrade-Funktion des DSM nicht? Außerdem: Ich habe sie mittelerweile schon 5x neu gedownloadet: Der Fehler bleibt.
Hat zufällig jemand von euch noch die erste Version des DSM 2.1 auf der Platte?
PS: Ich habe eine DS207 ohne Plus
