DS aufrüsten theoretisch möglich
sascha024
04. Jan 2009
hi
ich habe eine aufgebohrte ds-101g+ mit firmware 2.1-0844 dank goetz
nun mein frage wenn ram bekommen könnte und ich einlöte würde die ds damit laufen ja oder nein
laut prozessor daten blatt kann er bis 2gb ram verwalten
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/e/0z18toqwfzqttqaj9w9rase2apfy.pdf
kann man vielleicht auch die cpu temperatur auslesen weil ich gerne einen kühler auf den cpu setzten wollte nur vorher wollte ich eine statistik erstellen
mit der hdd geht das das ja sehr gut
cu sascha
jahlives
19. Aug 2008
Also ich vermute mal, dass es theoretisch gehen könnte den RAM aufzubohren. Nur dürfte das wohl auch vom Mainboard und Betriebssystem abhängig sein. Vermutlich müsstest du dann auch das Linux Image anpassen.
Da kenne ich mich aber viel zu wenig aus wie genau die Speicherverwaltung bei der DS funzt. Wäre ggf auch eine Frage an den Syno Support?
Dass du jegliche Garantie verlieren wirst dürfte dir bei einer 101g wohl egal sein ;)
sascha024
04. Jan 2009
hi
es geht darum das meiner ds mehr ram gönnen wollte (und vielleicht auch werde) weil ich der meinung bin 64mb ram ist selbst für linux etwas wenig
offiziell sollte meine ds ja auch nur 500gb hdd´s annehmen und jetzt habe ich schon 1tb hdd drin
also denke wenn ich den speicher bekommen sollte könnte das auch funktionieren
cu sascha
itari
15. Mai 2008
Erfahrungsbericht: ich habe bei meiner DS508 den Speicher gegen einen doppelt so großen ausgetauscht mit dem Ergebnis, dass die DS sich nicht mehr starten ließ. Habe also wieder zurückgetauscht und alles ist wieder ok. Bei der 508 ist das RAM ein Speicher-Riegel, so dass man das recht einfach machen kann.
Itari
sascha024
04. Jan 2009
hi
@itari was ist schon gelesen und auch weiß das die organisation im speicher richtig seinen muß z.b. bei deiner 508 4 x 16mbit und eingebaut 4x 64mbit dann funktioniert es nicht
ähnlich problem gab es früher bei den ersten 286 und 386er pc
dann 486er war es egal weil der speichercontroller dann auf dem gewesen ist und war und der das dann organisert hat
und abschließend ist wohl nicht möglich
cu sascha
wolfgang
16. Jan 2008
hi
cu sascha
Das sch... Forum hat mich wegen inaktivität gerade abgemeldet, nachdem ich einen Ellenlangen Text hier reingehackt hatte :mad:
Also diesmal etwas kürzer:
Ja, es geht. Musst allerdings den ppcboot Urloader patchen damit die DS106 auch wirklich 128MB erkennt, reines einlöten genügt leider nicht.
Ich hab das mal durchgespielt, hatte aber leider keinen Erfolg weil mir beim ersten Kontakt mit dem seriellen Kabel die Platine der DS gestorben ist. Eventuell wegen Potentialunterschied ? Keine Ahnung...
DS106 ist jetzt tot und leistet nur noch eingeschränkte Dienste als Briefbeschwerer. :rolleyes:
To do:
- Passende RAM Chips finden (ich hatte welche gefunden auf einem Notebook 512MB SO-DIMM)
- USB / Seriell Kabel auftreiben und anpassen
- RAM Chips aus- und wieder einlöten, was zwingend eine SMD taugliche Löt-/Entlötstation erfordert
- Urloader mit dem der DS106x ersetzen und beten, dass dir nicht so wie bei mir der Flash oder sonstwas abraucht
- Sich freuen an 128MB, Performancegewinn nicht abzuschätzen, irgendwo bei 10-15% :confused:
Fazit: Besorg dir für mittleres Geld eine gebrauchte DSx07+ oder eine der aktuellen DSx09, da sind auch schon die ohne + recht performant ohne an der Hardware drehen zu müssen. :)
Hoffe gehelft zu haben
Wolfgang
Aso, hier noch mehr zu dem Thema: http://oinkzwurgl.org/diskstation_ds106series
Irgendwann danach, als es schon zu spät war, bin ich auch mal über einen Artikel gestolpert wo jemand seine Slug mit mehr RAM bestückt und den Urloader über Konsole gepatcht hat, weiss nur leider nicht mehr wo und die Lust zum Thema hat mich verlassen. Unser aller Google das du bist im grossen weiten Web, bitte hilf ihm :p
Ach: könntest du mir bitte etwas mehr Info zum Thema Firmware 844 auf DS101G+ zukommen lassen ? Goetz hab ich schon eine PM zukommen lassen, bisher aber noch nichts von ihm gehört.
sascha024
04. Jan 2009
hi
hier ist der link http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=7337
aber ich hatte einige probleme wie man aus thread erlesen kann aber jetzt rennt es sehr gut
allerdings muß fernäßhalber sagen das ich 1tb platte schon zu zeiten der 2.0-0738 firmware eingebaut hatte
und wie ich meine ds-101g+ zu einer ds-106e kann man hier lesen
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=5017
Alt 30.05.2009, 23:45
schlis schlis ist offline
Anwender
Syno-Neuling
Standard ds-101g+ paar kleinere probleme
Hallo Sascha, kannst du mir vielleicht sagen, wie du die Firmware der DS-106 auf die DS-101g+ bekommen hast? Gibt es eine Anleitung? Läuft die DS-101g+ danach noch stabil? Kannst du alle Features nutzen?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen!
Patrick
Mit Zitat antworten Beitrag zum Zitieren auswählen Direkt antworten
schlis
Öffentliches Profil ansehen
Private Nachricht an schlis schicken
Suche alle Beiträge von schlis
schlis als Kontakt hinzufügen
#4 Beitrag melden
Alt 08.06.2009, 17:45
sascha024 sascha024 ist gerade online
Anwender
Syno-Liebhaber
Standard
hi
im telnet bereich den bootstrap http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...-4_powerpc.xsh und mc(midnight commander) http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...-1_powerpc.ipk installieren beides downloaden und ins verzeichnes /volume1/public kopieren und da von dort aus installieren und danach den mc und dann in verzeichnes (etc u. etcdefaults ) die dateien synoconf.info ändern
wie installieren den booststrap
telnet <hostname von synology station>
cd /volume1/public
sh ds101-bootstrap_1.0-*.xsh
danach ipkg install mc*.ipk
dann mc starten mit mc
und f4 drücken
änderen
und zwar die zeile unique="synology_powerpc_101g+" in unique="synology_powerpc_106e"
dann f2 und 2x esc
vielleicht neustarten
oder direkt updaten über webinterface
und dann das update drauf und rennt stabil mit einer 1tb festplatte
cu sascha
Geändert von sascha024 (08.06.2009 um 18:00 Uhr)
cu sascha
wolfgang
16. Jan 2008
erledigt
Habe den anderen Tread von Götz mittlerweile auch gefunden und er hat sich bei mir gemeldet - Thema ist also vom Tisch.
Dennoch Danke für deine Antwort.
TomR
20. Nov 2008
RAM Upgrade DS508
Itari
Hi Itari,
Dein Post ist schon eine Weile her und ich weiss nicht ob Du daran noch herumbastelst
Weitere Hinweise (auch Erfolge) dazu findest Du hier:
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=140&t=7046
und hier:
http://forum.synology.com/wiki/index.php/User_Reported_Compatible_RAM_modules
wobei ich noch einen Hinweis auf folgendes Modul http://www.geheugen.nl/prod/23007/Dane-Elec-1GB-SODIMM-PC2-5300-C66.html
gefunden habe
Gruss
Tom
itari
15. Mai 2008
Hi Itari,
Danke für die Hinweise. Ich habe die DS508 nicht mehr, statt dessen eine DS509 und diese kommt selten auf mehr als 20% RAM-Belegung, so dass sich eine Aufrüstung nicht wirklich lohnt.
Itari
