j-Serie Routerkonfiguration mit Fritzbox 6490
papermaker
22. Feb 2011
Hallo, möchte meine DS 221j mit der DDDS Adresse von Synology verbinden,
Meine Fritzbox 6490 ist in Liste hinterlegt. Ports konnten durch die DS in der Fritzbox geöffnet werden.
Wenn ich nun in die Systemsteuerung der DS auf Verbindung testen klicke, dann kommt die Meldung Verbindung fehlgeschlagen.
Auf meinem iPhone jedoch komme ich übers Mobilfunknetz mit dem Quick-Connect auf die Photo und Musik Station zugriff.
Über welchen Namen bekomme ich in Zukunft von Außerhalb auf meine DS?
Über die QuickConnect-ID oder den DDDS-Hostnamen?
Gibt es noch etwas,was ich beachten muss?
Gruß Jürgen
mega
26. Feb 2008
Portfreigaben richtet man besser von Hand ein. Und zwar nur die wirklich nötigen.
Vorallem nicht den Port 5000 und auch nicht Telnet oder SSH (wobei man SSH an sich in der Syno aktivieren sollte für eventuelle Fehlerfälle).
Für Photo, Musik, Surveillance kann man eigene Port festlegen und nur diese dann manuell freigeben.
laserdesign
11. Jan 2011
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
die Fritzbox 6490 ist ja für einen Kabelanschluss, diese Anbieter vergeben meistens eine IPv6.
Um DDNS nutzen zu können brauchst du auch einen DDNS-Anbieter der ipv6 unterstützt.
Schau mal in der Fritte ob du eine IPv4 oder eine IPv6 von deinem ISP bekommst.
In der SuFu hier im Forum gibt es schon einige Beiträge für diese Problematik.
g202e
07. Jun 2009
Und wenn du kein IPv6 brauchst, solltest du das am Netzwerkinterface der DS deaktivieren!
Shadowcat
15. Dez 2014
Hallo und guten Morgen,
ich lese hier nun auch schon eine Weile still mit.
Ich bastel nun auch seit gut 2 Wochen (wg. Tarifwechsel) an meiner Config rum. Die Einrichtung an meiner FB 6490 war eigentlich ganz easy.
Die meiste Zeit ging und geht natürlich für das Einarbeiten in die Thematik ipv6 drauf, das ist für mich absolutes Neuland.
Dieses kann ich so nicht bestätigen. Ich habe von Kabel Deutschland neuerdings auch eine ipv6 Adresse DS-lite (Dual Stack lite) und kann sowohl über das Mobilfunknetz als auch Internet auf meine 214play zugreifen. Einzig eine VPN-Verbindung (openvpn) über das Mobilfunknetz klappt nicht, da ein Zugriff via ip4 nicht möglich ist. Somit sind auch die Portfreigaben in der FB unter ipv4 für die Tonne und können deaktiviert bleiben.
Meine zzz.xxx.synology.me Adresse (so in den Browser eingetragen) kann ich von außen (ip4) nicht erreichen. Hinter dem Link steckt aber eine andere Adresse: zzz.xxx.uk.quickconnect.to/webman/index.cgi (so in den Browser eingetragen) und somit klappt auch Mobilfunk. Die Apps funktionieren mit dem QuickConnect aus allen Netzen einwandfrei.
Ein direkter Zugriff über die ipv6 Adresse:
https://[XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:YYY:YYYY:YYYY:YYYY]:5001
über das inet funktioniert auch tadellos. Allerdings sind hier die Portfreigaben unter ipv6 einzurichten. Mobilfunk funktioniert natürlich nicht. im laufe von drei Wochen hat sich meine ipv6 nicht geändert obwohl ich die FB mehrfach neu gestartet, auf Werkeinstellung zurück gesetzt habe bzw. der nächtliche Neustart von KD ausgeführt wurde. (Allerdings kann diese sich jederzeit ändern.) Kleine Anmerkung: MAC User sollten dafür nicht Safari nutzen, funktioniert nicht (warum auch immer?) hat mir ne menge Zeit gekostet bis ich die Adresse einfach mal in Firefox eingetragen habe.
Nach reichlicher Überlegung ob ich wieder zu einer reinen ipv4 switche habe ich mir überlegt, dass das keine Lösung ist. In naher Zukunft werden wir eh alle umgestellt und auch das Mobilfunknetz wird ipv6 Adressen erhalten. Ich arbeite mich lieber in die Thematik langsam aber sicher ein, bevor ich mir über einen Rückschritt Gedanken mache.
Gruß aus BS
papermaker
22. Feb 2011
Hallo Shadowcat, kannst du mir mal Screenshots von deiner FB und deiner DS schicken. Würde mir die Einstellung meiner DS erleichtern. Danke mit dem Tip für Mac-User.
Shadowcat
15. Dez 2014
Hier einige Bilder:
Übersicht der Fritte
IP6 Freigabe in der Fritte
So sieht der Externe Zugriff aus
Einstellungen IP4 in der Station
Einstellungen IP6 in der Station
papermaker
22. Feb 2011
Danke schön, eben alles so wie auf deinen Bildern eingestellt. Jetzt läuft alles.;)
Shadowcat
15. Dez 2014
Gern geschehen, schön das ich helfen konnte.
fraubi
25. Nov 2011
@Shadowcat
Vielen Dank für die Screenshots, das erleichtert schonmal so einige Konfigurationsversuche.
Ich beschäftige mich gerade erstmalig mit IPv6. In der Fritzbox wird bei der Portweiterleitung auf die DS die "Interface-ID" gefordert ? Was ist damit gemeint ? Ist das die IPv6-Adresse der Synology ? In der FB sind aber nur 4 Eingabefelder, die IPv6 ist aber viel länger (grübel).
In Sachen Netzwerk auf Basis IPv4 bin ich eigentlich relativ fit, aber was zum Teufel bedeuten bei IPv6 "IPv6-Präfix" und "Interface-ID" ?
Vielleicht kann mich ja jemand aufklären, damit ich evtl. nicht ganz dumm sterbe......:rolleyes:
Danke und Gruß
Fraubi
Shadowcat
15. Dez 2014
Hi fraubi,
Du wählst doch vorher schon das Gerät für die Freigabe aus, dann zieht die Fritte sich ID doch selbst!
Genau wie bei iP4...
fraubi
25. Nov 2011
Ja stimmt, danke für den Hinweis.
Ich glaube ich werde alt, IPv6 überfordert mich :p
Fraubi
paulchen61
08. Feb 2015
erstmal vielen Dank für die tolle Anleitung. Seit einer Woche habe ich eine tolle Verbindung zu Internet und seitdem aber raucht mir auch der Kopf, da ich IPv6 nur vom Namen her kannte und ich mich nun damit beschäftigen muss.
Trotz der Anleitung läuft aber bei mir etwas schief. Doch zunächst einmal eine kurze Übersicht meines Aufbaues:
Unitymedia Anschluss mit 120Mbit Down- und 6Mbit Upstream
FritzBox 6490 (Version 6.20)?Synology DS414 (Version: 5.1-5022 Update 2)
Meinen Router erreiche ich über das Internet über?https://[xxxx:xxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxx:xxxx]:48360?problemlos.?Was aber muss ich denn für eine Adresse angeben, um auf die DS zu kommen, wenn wir einmal annehmen, dass die IPv6 yyyy:yyy:yyyy:yyyy hätte?
Ich bin echt ratlos und auch überfordert. Bitte seht einem Rentner diese doofen Fragen nach, ich war so froh, dass ich es mit einer IPv4 und der Hilfe von Synology geschafft hatte. Ich konnte einfach unter EinName.synology.me die DS aufrufen und gut war es. Komischerweise ist die DS aber auch im MyDS Center grün gekennzeichnet. Somit findet da ja auch eine Kommunikation statt.
Grübel und Kopfschmerz. Hoffe jetzt nur, dass mir jemand helfen kann. War immer so einfach, Bilder bei Freunden zu zeigen.
Danke schon einmal,
Paul
PS: Ich erlaube mir einmal, einige Bilder meiner Konfiguration einzustellen.
Mcfil
28. Feb 2012
Hi Leute,
@Paulchen61 - Danke für die bebilderte Anleitung. Aber leider weiß ich nun nicht mehr weiter und bin schon kurz davor, die ganze Sache hinzuschmeißen.
Seit dem ich meinen Anschluss mit Kabeldeutschland mit einer Fritzbox 6490 am Laufen habe, geht bzgl. der Synology und Zugriff von Außen, sogut wie gar nix :((
Ich habe ebenfalls GENAU alles so eingerichtet wie Du/Ihr und es will einfach nicht funktionieren!
Ich möchte unbedingt mein DDNS (xxxxxx.i234.me) zum Laufen kriegen, aber wie gesagt..es will einfach nicht ums Verrecken funktionieren! Ich bin alle Punkte zig mal durch
gegangen und auch alles doppelt geprüft, aber ich kann es mir einfach nicht erklären, wieso es nicht funktionieren möchte.
IPv6 Portfreigabe in der FritzBox für die Synology sind freigegeben (erstmal nur 5000 & 5001). In der Synology bei "Externe Zugriff" auch alles "grün" alles "normal" alles gut..Bei
MyDS Center ist ebenfalls alles "Grün" und "Online". Sobald ich allerdings die DDNS in den Browser eingebe, tut sich nix Es lädt, lädt und lädt. Da ich mich mit IPv6 nicht auskenne,
könnt ihr mir vllt folgendes erklären: Die ganze IPs die in der Fritzbox ausgewiesen sind bzw. die IPv6, stimmt nicht mit der IPv6 überein, die ich auf www.wieistmeineip.de angezeigt
bekomme! Und was total merkwürdig ist, dass sich die IPv6 Adresse auf wieistmeineip.de ständig ändert, sobald ich den Test durchführe.
Wäre super, wenn einer vllt noch einen Hinweis für mich hätte oder so. Bin wie gesagt, mega verzweifelt. Mit der 6360 von meinen Eltern ging alles auf Anhieb PERFEKT! Aber nun
mit diesem besch......eidenen IPv6 komm ich einfach nicht weiter.
Danke im Voraus für eventuelle Hilfe.
Gruß,
Fil
paulchen61
08. Feb 2015
Hallo McFil,
ich habe auch noch lange danach probiert, getan und gemacht (wie man so schön sagt). Leider ohne Ergebnis.
Zu guter letzt nutze ich nun https://www.feste-ip.net. Funktioniert einwandfrei und ohne Probleme. Du kannst dort erstmal ausgiebig testen und so prüfen, ob es Dir zusagt. Aber wie ich schon geschrieben habe, es funktioniert ohne Probleme und die 5 Euro pro Jahr treiben einen nicht wirklich in den Bankrott.
Viele Grüße und ein schönes Osterfest allen,
Paul
zak_mckracken
09. Mrz 2015
@shadowcat
ich möchte dir nochmal danken, auch wenn der Beitrag älter ist. Mit deiner Hilfe habe ich die DS meines Vaters über quickconnect und über die IPv6 erreichbar gemacht. Er hat eine FB6490 von Kabel Deutschland. Da ich selber einen Anschluss bei der Telekom habe, bin ich fast verzweifelt. Jetzt läuft aber alles :) DANKE!
SKAnders
08. Jun 2016
auch noch mal ein Danke von mir!
Ich habe ewig gebraucht (heute 6 Stunden) und wer weiss wieviele Stunden zuvor schon um das ans laufen zu bekommen!
Gibt es vielleicht eine neue Methode als die hier gennante? Ist ja schon was her?
Ich konnte bei mir nur einen Port für die Firewall auswählen und habe sie ausgeschaltet gelassen.
Verlasse mich da auf die Synology Firewall. Ist das auch okay?
Shadowcat
15. Dez 2014
Da ich KDG verlassen habe und beim großen T mit meiner 7490 glücklich bin, habe ich mit dieser Thematik nicht weiter beschäftigt.
Der große Vorteil ist, dass ich nun der Herr über meine Box bin und nicht mehr auf das kastrierte etwas angewiesen bin. Auch hat das rumpfuschen dritter ein Ende und meine Einstellungen werden dadurch nicht mehr zerschossen. Ist mir passiert, als ich mal im Urlaub war (Softwareupdate) und plötzlich kein VPN mehr hatte. Konnte zwar etwas retten, war aber über iOS Safari kein spaßiges Unterfangen (iPhone).
Outlaw
11. Nov 2015
@Shadowcat
Warum lässt Du den DSL-Lite Tunnel nicht umschalten auf "normales" IP4 ??
Shadowcat
15. Dez 2014
Weil ich kein DSL lite mehr habe. Lies den Post #18!
Und damals war das lt. KDG nicht möglich, sondern nur mit Business Tarif.
