DHCP Server...Keine Verbindung ins Internet
TheKingKai
30. Okt 2014
ich habe für LAN Port 1 den DHCP Server aktiviert mit folgenden Einstellungen:
Lease-Time von Adresse: 600
Primäres DNS: 192.168.178.1 (FritzBox)
Sekundäres DNS: "leer gelassen"
Domainname: "leer gelassen"
Start IP-Adresse: 192.168.178.101
End IP-Adresse: 192.168.178.200
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1 (FritzBox)
IP der Disk Station: 192.168.178.100
In der Firewall habe ich noch die Regel hinzugefügt das alle DHCP Ports (67,68) zugelassen werden für alle IP's.
In der FritzBox habe ich den DHCP natürlich deaktiviert!
Das Problem ist nun, dass die DS zwar IP's verteilt im Heimnetz, aber alle Geräte kommen nicht ins Internet. Kein Handy, TV oder Computer können eine Verbindung ins Internet aufbauen. Nur die DS kann ins Internet eine Verbindung aufbauen.
Wo ist mein Fehler? :/ muss ich an der FritzBox noch Ports weiterleiten..oder habe ich irgendwo ne falsche IP eingetragen oder was vergessen :(
Danke schon mal für eure Hilfe!!
Schau doch einfach mal mit "ipconfig /all" auf einem Client-PC nach, was da der DHCP-Server auf der DS letztendlich verteilt hat und poste die Ausgabe hier. Evtl. fehlt da noch Default-Gateway oder DNS-Server.
PS: Warum willst du eigentlich DHCP durch die DS machen lassen anstatt durch den Router?
laserdesign
11. Jan 2011
in der Firewall hast du für die Ports 67,68 TCP und UDP freigegeben??
TheKingKai
30. Okt 2014
also DNS habe ich nichts eingestellt an der DS. mache ein config all späte rwnen ich wieder zuhause bin
möchte die DS benutzen um an Client PCs ein PXE boot durchzuführen..dafür benötige ich ein DHCP.
also in der Firewall von der DS habe ich die Ports freigegeben weil es so in der anleitung stand. dort kann man ja aus der liste einfach auswählen welchen dienst man erlauben möchte..und dann einfach DHCP gewählt..ich meine dort ist nur UDP vorgegeben!
jahlives
19. Aug 2008
@laserdesign
wieso TCP? DHCP ist nur UDP :)
@topicstarter
wenn du an den Clients wirklich IP Leases erhalten hast, dann tippe ich auch auf ein Problem mit der Default Route. Ich würde zudem die Lease Zeit von 600 Sekunden etwas hochsetzen. Sonst hast du unötig viel dhcp Traffic. Eine Stunde oder länger.
Wenn du vom Client einen ping absetzt, macht es einen Unterschied ob du eine IP oder einen DNS Namen nimmst? Wenn ja, dann stimmt wohl was mit dem DNS nicht. Probier mal ob ping 8.8.8.8 geht
laserdesign
11. Jan 2011
@jahlives,
stimmt sorry, mist, weiß auch nicht warum ich diese Grundlage verpeilt habe. peinlich.
TheKingKai
30. Okt 2014
ok irgendwie habe ich es jetzt geschafft...die DS arbeitet brac als DHCP und auch alle clients können ins internet! habe alles noch mal in ruhe eingegeben...ich hatte glaub ich bei der DHCP einstellung in der DS den gateway auf 192.168.178.100 gesetzt...natürlich heißt es nur .1 und nicht 100 !!! dummer fehler :/
naja und an der fritzbox habe ich natürlich weiterhin den DHCP deaktiviert...nun läuft alles!
