FTP einrichten - Ich verstehe nur noch Bahnhof
filmi
01. Mrz 2009
Sorry aber ich weiss nicht mehr weiter.
Ich stoss auf euer Forum da ich ein FTP servereinrichten möchte und ich null Ahnung hatte. Ich las mich Durch und sties auf die gute Anleitung auf Wiki.
Leider blicke ich nicht durch, bin nun seit über 5 Stunden am lesen und probieren aber nichts will gehen.
1. habe eine DynDns angemeldet bei DynDNS die hat noch geklappt.
2. Auf der Disk Station den FTP aktiviert. (dem habe ich 192.162.x.14) zugeteilt
3. beim meinem Develo DSL1+ 1100 die DynDNS eingeschalten und die Daten ein gegeben.
4. Portweiterleitung auf die 192.162.x.14 gemacht
leider kommt immer nr der Anmeldebildschirm des routers wenn ich die adresse eingebe gmf.homeftp.net .
ich weiss nicht mehr weiter, ich bitte Euch um hilfe.
gruss filmi
a-jay
14. Nov 2007
Als erstes:
Versuchs mal von "aussen" (nicht aus deinem LAN). Bei vielen Routern funktioniert der Zugriff vom LAN über die externe IP-Adresse zurück ins LAN nicht.
A-Jay
jahlives
19. Aug 2008
Wenn du eine Portweiterleitung für FTP machst dann solltest du auch mit einem FTP Client zugreifen ;)
Wenn ich bei meinem FileZilla deinen DynDNS Name angebe lande ich auf dem FTP Login deiner Seite. Also funzt alles wie es soll
filmi
01. Mrz 2009
jetzt verstehe ich gar nichts mehr...:confused::confused::confused:
habe mit deinen angaben mich verbinden wollen
Server = ftpes://gmf.homeftp.net
Benutzernahme = anonymous
Passwort keins
wo kanns den jetzt nur liegen
jahlives
19. Aug 2008
Hast du auch a-jays Post beachtet? Viele Router kriegen ein Problem wenn du von intern auf den dynamischen DNS Namen zugreifen willst. Wie gesagt ich sehe bei dir die Anmeldung und ich komme sicher von extern. Also probier es mal von ausserhalb deines Routers.
Es macht ja nicht viel Sinn im LAN auf den externen Namen eines Gerätes zugreifen zu wollen (es gibt Router die das können, aber eben nicht alle)
a-jay
14. Nov 2007
Hi filmi,
also ich kann mich auch bei dir einloggen.
Wie bereits gesagt: Evtl. lässt dein Router nicht zu, dass du dich vom LAN aus über die externe Adresse verbinden kannst. Dann funktioniert's nur von ausserhalb (Internet)! Am besten mal vom Nachbarn aus probieren!
A-Jay
filmi
01. Mrz 2009
Danke für die ultra schnelle Antwort habe nun mein schwästerchen drauf gelotzt, und da gings auch. also von ausen her kein problem - da könnte ich ja noch tage probieren bis was geht. da kann ich nur ein grosses danke aussprechen.
aber irgend wie muss ich doch mit einem ftp programm drauf kommen auch untern - oder?
jahlives
19. Aug 2008
@filmi
Wenn du unbedingt von intern auf den externen Namen zugreifen willst, dann sorg dafür, dass die IP der DS und der dyn DNS Name in den Hosts Dateien deiner Clients eingetragen sind oder, wenn du einen DNS Server im LAN hast, trag einen DNS Record zum dynamischen Namen und IP ein.
Dann kannst du den dyn Namen angeben und landest trotzdem auf 192.168.x.14
jahlives
19. Aug 2008
Ja ganz einfach: Verbinde auf die interne IP (192.168.x.x) oder den lokalen Hostnamen der DS.
filmi
01. Mrz 2009
Jetzt haben wir uns einwennig falsch verstanden.
Der zugriff von aussen ist so in Ordnung, weiss jetzt auch das es funktioniert.
Wenn ich nun meine Diskstation füttern will, kann man es mit dem Programm das dabei ist machen, es gehen aber immer nur 10 Dateien auf einmal, gesucht ist eine andere Lösung.
Bin einwennig verwöhnt von "Popcorn Hour" Ordner nehmen und rauf damit ob 1 oder 100 Dateien.
gruss filmi
jahlives
19. Aug 2008
Nimm doch FTP um die DS zu füttern. Da kannst du auch 10000 Dateien auf einmal in die Warteschlange setzen, die dann abgearbeitet wird
Matthieu
03. Nov 2008
@jahlives:
Bitte lies noch mal die gesamte Diskussion!
@filmi:
Hast du schon einmal probiert ein Laufwerk übers LAN einzubinden?
MfG Matthieu
jahlives
19. Aug 2008
@jahlives:
Und welchen Punkt soll ich mir da nochmals vornehmen? Der TS hatte ein Problem mit FTP von aussen und daher dachte ich, dass sich FTP auch anbieten könnte die DS vom LAN her mit Daten zu füttern. Ob er jetzt ftp oder smb verwendet macht ja auch keinen grossen Unterschied.
Matthieu
03. Nov 2008
Hab ich mich verlesen oder in die falsche Diskussion geschrieben?
Wenn ich das richtig sehe, dann versucht er die ganze Zeit intern per FTP zuzugreifen. Ich bezweifle sehr das er einen eigenen DNS-Server zu Hause rum stehen hat. Und jetzt warten wir darauf, dass er es mit der internen IP probiert, oder?
MfG Matthieu
jahlives
19. Aug 2008
Stimmt, aber die Grundvoraussetzung für einen DNS Server hat er: Eine DS. Schau dir bei Interesse mal das ipkg Paktet dnsmasq an. Ist ein DNS und DHCP Server für's LAN. Ich habe ihn bei mir zu Hause als DNS-only im Einsatz. Und als Fallback den DNS des Routers. Gewisse Adressen werden am Router leider nicht korrekt aufgelöst, darum brauchte ich dnsmasq bei mir. Konkret wollte ich den sa-update (spamassassin Regel Updater) anwerfen und es wurden mir Fehlermeldungen bezüglich des DNS Records um die Ohren geworfen. Im Internet habe ich dann die Info gefunden dass DNS Weiterleitungen am Router manchmal etwas nicht korrektes zurückgeben können. Darum dnsmasq installiert und flupps lief sa-update sauber durch.
Etwas wirklich angenehmes daran ist, dass man dem dnsmasq pro Domain einen DNS Server zuweisen kann. Also alle bekannten Werbe-Click- und Hackerdomains auf den DNS 127.0.0.1 zeigen lassen und Ruhe ist :D
