Photo Station Probleme mit PhotoStation online stellen
synSearch
08. Feb 2009
Hi all,
versuch die Photo Station online zu stellen. Habe dazu die Hilfe von:
WIKI Beschreibung
Habe alle Schritte durchgeführt.Soll heißen,
Schritt 1:
Dienst bei Sefhost.de organisiert
Schritt 2:
- An der FritzBox ( Port 80-81 / HTTP von DS ) freigegeben.
- unter punkt DynaminDNS Daten eingetragen ( wie beschrieben in Hilfe
bei Wiki)
Schritt 3:
- Dienste in DS aktiviert (wie beschrieben)
Hier kommt meine erste (für mich) unklarheit. In der Beschreibung bei WIKI
ist unten eine Tabelle mit Ports beschrieben die u.a. die Photo Station
benötigt.
Frage: In der DS sind diese Port nicht "manuell" freizuscahlten. Oder?
Wie sieht es mit diesen Ports bei der Fritz Box aus? Freischalten laut
Liste?:eek:
Port 80 / 123 / 137 -139 / 389 :confused:
- Und zu guter letzt PPPOE aktivieren?:confused::confused:
Muß das PPPOE in der DS aktiviert werden, um die Photostation vom
Internet aus erreichbar zu machen?
Habe meine Internet - Kennnung + PW im DS-Manager aktivieren wollen.
Geht leider nicht. Verbindungsaufbau schlägt immer fehl.
puhh.... Wer kann helfen? Was mache ich grundsätzlich falsch?:confused:
Gruß synSearch
ag_bg
19. Jan 2008
Hi all,
Schritt 1
Schritt 1:
Schritt 2:
Hat die DS eine feste IP? kannst du http://IPdeinerDS/photo aufrufen?
bei Wiki)
Schritt 3:
benötigt.
Liste?:eek:
Auf der Fritzbox solltest du Port 80 auf Port 80 deiner DS (also die IP deiner DS) weiterleiten
PPPOE brauchsat du nur, wenn die DS direkt am Internet (hinter dem Modem ohne Router hängt!)
best regards
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
in der fritzbox musst du den port 80 zur ip deiner ds weiterleiten.
pppoe kannst du in der ds abschalten. wird nicht benötigt.
den dns eintrag machst du am besten im router. dort kannst du dann auch erkennen, ob deine weiterleitung läuft.
synSearch
08. Feb 2009
Hallo ag_bg,
nein ich kann meine IP von extern nicht erreichen.
Den Port 80 habe ich an der FritzBox (für die DS) freigegeben.
Gruß synSearch
synSearch
08. Feb 2009
Hallo Steffi,
Den Port 80 habe ich an der Fritz Box( für die DS) freigegeben.
Danke für die Info, das PPPOE nicht benötigt wird. Wenigsten scheidet dan das als Fehlerquelle aus.
Aber was mache ich falsch??
Gruß synSearch
ag_bg
19. Jan 2008
Trolli
12. Jul 2007
Funktioniert die Photo Station intern?
Versuch es mal testweise mit der externen IP statt der DynDNS-Adresse...
Trolli
EDIT: zu langsam... :rolleyes:
synSearch
08. Feb 2009
ag_bg
19. Jan 2008
Also bei mir sehe ich den Ordner Steffen:D.
aber du solltest dann noch in den Router eintragen, dass er bei jedem Wechsel der IP die neue IP an selfhost schickt. Das macht man in der Regel im Unterpunkt dyndns des Routers.
DesWeteren editiere Mal besser deine IP wieder weg.
best regards
ag_bg
19. Jan 2008
synSearch
08. Feb 2009
Grmpff...switz...
DesWeteren editiere Mal besser deine IP wieder weg. Müßte weg sein. Wer war das?
best regards
Danke für den Link.
Jetzt (so denke ich) hat es klick gemacht.
externe IP = IP des Providers ( aller 24 Std. neu) Oder?
Gruß synSearch
synSearch
08. Feb 2009
Ja, das funzt. Interne IP = IP des privaten Netzwerkes 192.x.x.x Richtig?
Externe IP ( die des Providers) geht auch. (Dank Link von ab_bg). Jetzt muß ich bei Selfhost noch mal nachschauen...
Trolli
EDIT: zu langsam... :rolleyes ??? Wer ??? :
Gruß synSearch
Trolli
12. Jul 2007
...ich zu langsam. ag_bg hatte zwei Minuten vorher schon das Gleiche geschrieben.
Ich hatte mir auch mal die Freiheit genommen, Deine IP zu editieren - steht auch unter dem entsprechenden Beitrag drunter.
Trolli
synSearch
08. Feb 2009
Hallo Trolli,
Danke für das wegnehmen.... Hatte über die Konsequenzen nich nachgedacht....
Gruß synSearch
synSearch
08. Feb 2009
Hallo Trolli,
Gruß synSearch
Hi all,
inzwischen scheint es so zu gehen, wie ich es mir (vorerst) vorstelle.
Danke für die schnelle Reaktion und brauchbare Hilfe. Habe einiges gelernt....
ag_bg
19. Jan 2008
Hi all,
Das ist doch das wichtigste: Diese schönen Aha-Momente;)
best regards
PS einen schönen Gruss ins Schwabenländle:)
