DS 107 hacked!!!
Schorsch
26. Sep 2008
Liebe Leute
Per Zufall habe ich gestern mal das Verbindungsprotokoll meiner DS 107 plus angeschaut. Zu meinem grossen Erschrecken waren dort fremde IP´s aus Russland, China, Deutschland und Frankreich gelistet und auf was für Verzeichnisse diese Zugriff genommen haben. Hier mal ein Anhang anzeigen log.txt:
Ziemlich unangenehme Sache. DS ist natürlich schon am Netz (dyndns). Aber vom Protokoll schauts aus als ob die über nen Computer in meinem Netzwerk reingekommen sind. Wie beurteilt Ihr das?
Thanks,
Schorsch
jahlives
19. Aug 2008
Hast du etwa in deinem Router die Netbios Ports nach innen freigegeben und auf die DS weitergeleitet?
Schorsch
26. Sep 2008
Kann ich nicht ausschliessen. Netbios ist zwar nicht eine Rubrik auf meinem Router aber meinst Du vielleicht das (DLink DIR 655):
24 -- Port Forwarding Rules
Ports to Open TCP/IP
9999,9998,9997,137,138,139,445,873,22,5432,4662,21,20
Inbound Filter Allow all
24--VIRTUAL SERVERS LIST
Port Traffic Type
8081 TCP
Inbound Filter
Allow All
Danke,
Schorsch
jahlives
19. Aug 2008
9999,9998,9997,137,138,139,445,873,22,5432,4662,21 ,20
Wenn das die Inbound Regel am Router ist, dann brauchst du dich nicht wundern. Die Netbios Ports am Router scheinen offen zu sein und damit kann jeder Hinz und Kunz sich als Gast auf deine Gästefreigaben verbinden
Schorsch
26. Sep 2008
Mist,
Was für Massnahmen empfiehlst Du mir?
Alle Inbound deaktivieren?
Keine Gästefreigaben mehr zulassen?
Wie geht ein solcher hack überhaupt?
Danke,
Schorsch
jahlives
19. Aug 2008
Genaugenommen ist es kein Hack, weil ja keine Sicherheitsmassnahme umgangen werden muss dazu. So wie du es eingerichtet hast, ist es die "normale Funktionalität".
Als Gegenmassnahme würde ich dir vorschlagen, dass du die drei fragliche Ports auf dem Router schliesst. Wenn du schon von aussen auf dein Samba-Netzwerk zugreifen willst, solltest du dich mit VPN auseinandersetzen
Schorsch
26. Sep 2008
Ein Samba-Netzwerk habe ich eigentlich meines Wissens keine. Was ich brauche ist eigentlich ganz trivial:
-Bit Torrent
-Externen Zugriff vom www (dyndns)
-gemappte Laufwerke für Win XP
-UPNP
sonst nichts.
Habe ich sonst noch ausser den drei von Dir genannten "Abschaltmöglichkeiten"?
Würde mich trotzdem sehr wundern wie die vorgegangen sind...
Danke,
Schorsch
jahlives
19. Aug 2008
Die bösen Buben/Mädchen haben einfach in ihrem Datei Explorer (wenn sie denn Windows benutzen) \\deinAccount.dyndns.org eingegeben und konnten alle Gästefreigaben sehen.
Der Samba Server läuft auf der DS per Default immer. Da brauchst du nix speziell einzuschalten/konfigurieren.
Alternativ könntest du auch den Samba Server beenden und nicht mehr starten. Besser ist es aber die Ports zu schliessen, dann kannst du Samba im LAN weiterhin benutzen
Schorsch
26. Sep 2008
Okay,
Habe jetzt beim Port Forwarding alles rausgenommen. Nur noch die Bit Torrent Ports 6881-6889 sind noch offen (TCP IP Inbound Filter: Allow all).
Könnte damit auch noch was schief gehen?
Ebenfalls werde ich mich um die Gästefreigaben kümmern. Nichts sollte ohne Passwort verfügbar sein, Richtig?!?
Thanks,
Schorsch
Rainman
03. Feb 2009
sorry, wenn ich mich hier mal mit einklinke, aber ich bin mir bei meiner Konfiguration auch nicht ganz sicher, ob ich alles richtig (sicher) eingerichtet habe.
Ich versuche es mal mit meinen Worten zu beschreiben:
Ich habe "Filestation" aktiviert. Bei DynDNS.org habe ich einen Account eingerichtet und diesen in meiner DS-108j bei "EZ-Internet" eingerichtet. In meinem Router habe ich den Port 5000 (und nur diesen) freigegeben. Ohne diese Freigabe kann man von aussen nicht auf die Box zugreifen.
Wenn ich nun von aussen auf die 108j zugreife, kommt das ganz normale Login-Fenster, in welchem ich mein (recht sicheres) Passwort eingeben muss, um Zugang zu erhalten.
Gibt es bei dieser Vorgehensweise bzw. Konfiguration trotzdem noch Sicherheitslücken?
Seltsam ist auch, dass in den Logs unter "Protokoll" Zugriffe auf die NAS-Festplatte nicht auftauchen.
Michael
Trolli
12. Jul 2007
Der Zugriff von außen sollte nach Möglichkeit nicht über Port 5000 (http) erfolgen, sondern über Port 5001 (https). Dazu muss https grundsätzlich im Disk Station Manager aktiviert sein. Über HTTP könnte das von Dir benutzte Passwort abgefangen werden und so in fremde Hände gelangen.
Der Zugriff erfolgt dann über https://deineDNS:5001.
Trolli
TobiasM
07. Aug 2008
Für den schnellen Check:
http://www.heise.de/security/dienste/portscan/
und die Test mal laufen lassen.
Damit sind die groben Fehler relativ schnell aufgedeckt. 100% Sicherhiet bietet es natürlich nicht, weil nur die Default-Port geprüft werden.
Allerdings ist da ein gewissen Grundwissen über Port von Vorteil.
Tobias
Rainman
03. Feb 2009
Trolli
Hmm - da bekomme ich irgendwie nicht gebacken :(
Wenn ich im Disk Station Manager 2.1 den Port 5001 aktivieren möchte, sagt mir das Teil, dass der Port reserviert wäre. Vorgeschlagen wird an dieser Stelle der Port 7001. Wenn ich diesen anhakle und im Router freigebe, werde ich von Firefox gefragt, ob ich dieser Seite wirklich vertrauen möchte. Soweit so gut, aber selbst dann wird mir die Seite nicht angezeigt :confused:
Die Seite bleibt einfach nur leer... Mit Internet Explorer das gleiche....
Trolli
12. Jul 2007
Du brauchst nur eine einzige Einstellung, um HTTPS (und damit auch Port 5001) zu aktivieren:
Rainman
03. Feb 2009
Danke! Das war's :) Ich hatte das zuerst bei "File Station" bei "Benutzerspezifisch anpassen" angegeben.
Ach ja - über den Portscan von "heise.de" ist der Port 5001 jetzt natürlich offen, da ich diesen in meinem Router ja freigeben musste.
veipaaa
25. Dez 2008
Aber ich hoffe der ist dunkelgrün und gefiltert.
Ich leite übrgens nicht den 5001 auf den 5001, sondern den 443 auf 5001.
TobiasM
07. Aug 2008
naja wenn er von aussen zugreifen möchte ist "gefiltert" eher contraproduktiv.
smulg
30. Jan 2009
Wenn du auf deinem Router nur den Port 5001 auf dein NAS weiterleitest, du ein sicheres Passwort verwendest und der Gastzugriff DEaktiviert ist, dann bist du schon sehr sicher unterwegs.
Natürlich: Wenn man einen Dienst von außen nutzen will, dann hat man automatisch eine "Sicherheitslücke"! Aber ich denke mir, dass das Restrisiko bei dieser Konfiguration durchaus vertretbar ist. :)
jahlives
19. Aug 2008
Und was bringt dir das? Ein offener Port ist ein offener Port... :confused:
Es bringt dir, dass du keine Probleme mit einem allfälligen Proxy kriegst. Denn 443 ist der Default Port für https und damit wohl auf keinem Proxy verboten. Je nach Konfig kann es sein, dass Port 5001 geblocked wird und dann klappt es mit Port 443 in jedem Fall.
Von der Sicherheit her bringt es dir gar nix. Denn ein offener Port ist ein offener Port
