Dsm 4.2-3211 [18.04.2013]
Schon mal von einem anderen Rechner/anderer IP aus probiert?
Gesperrt wird immer nur nach zuvielen fehlgeschlagenen Login-Versuchen vom gleichen Rechner aus - ist auch gut so.
Ansonsten einfach halt warten.
Gruß Benares
hjfisch
22. Apr 2013
Hallo ,
Schon probiert.
Name und Passwort immer korrekt eingegeben.
Nach kleinem Reset ohne Autoblocking ist alles kein Problem.
Wenn ich dann Autoblocking wieder einschalte sperrt die DS213+ wieder aus.
mfg , hjf
hjfisch
22. Apr 2013
Hallo ,
Habe das Problem umgangen indem ich eine Freigabeliste
mit meinen internen IP's erstellt habe.
Wenn ich allerdings von außen über das Internet zugreife
ist das Problem natürlich noch vorhanden.
mfg , hjf
alexserikow
23. Feb 2011
Habe nun nochmal den Client für cloudstation neu installiert, funktioniert immer noch nicht :(
cereal_killer_hh
24. Apr 2013
Moin,
hab Montag Das Update auf die 4.2-3211 gemacht und wups - alle http/https-Dienste gehen nicht mehr. Lokal im Netz wird meine DS110+ gezeigt. Nach gefühlt 100 restarts hab ich sie wieder für ein paar Stunden gehabt (zur Sicherheit nun Telnet und SSH eingestellt) - heute morgen ging schon wieder nichts....
was kann ich da machen? downgrade?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Kann es sein, dass die DS noch damit beschäftigt ist zu Indexieren und ggf. zu Konvertieren?
Wie ist die Prozessorlast? Welche Dienste laufen mit hoher CPU? (über SSH/Telnet per 'top' zu ermitteln).
cereal_killer_hh
24. Apr 2013
da läuft nix...keine Hintergrundaufgaben, 5%CPU, 7%Ram... wenn alle Clients aus sind geht Sie auch wie gewohnt in den Ruhemodus... macht erstmal nicht den Eindruck irgendwas zu verwalten...
EDIT: Telnet/SSH kann ich erst heute Nacht prüfen.
cereal_killer_hh
24. Apr 2013
#Problem solved#
Router ist abgeschmiert
New-One
13. Okt 2012
Da ich sowohl beim Neuzustand (DS413), als auch nach den 2 letzten Updates Probleme mit des System Hibernation hatte,
warte ich solange bis es konkrete User-Meldungen dazu gibt.
Bisher gibt es 1 Aussage, dass der wieder net geht und sonst ???
Bitte schreibt mal mit rein, ob der Ruhezustand bei Euch sauber läuft...
Danke & Greetz
renaulti
31. Mrz 2012
Hallo
habe vor ugefähr 2-1,5 stunden das Update gestartet und Seitdem steht da nur noch "Daten werden zum Server übertragen. Bitte Warten" und nichts passiert. Was soll ich nun Tun Reset oder noch ein bisschen abwarten?
Gruß Renaulti
Nachtrag1:
Habe nun die updateseite neugeladen komme wieder auf das DSM drauf jedoch steht dort immernoch 4.2.3202 und nicht DSM 4.2-3211packete sind angehalten worden und wenn ich sie wider starten will kommt eine meldung dass schon ein anderes Paket konfiguriert würde
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
warst Du per https unterwegs? Mach mal ein weiteres Browserfenster auf und schau was läuft.
renaulti
31. Mrz 2012
Nein bin per http unterwegs. habe durch das neuladen der seite wieder zugriff auf das DSM nur die Pakete sind alle Angehalten wie ich schon im ersten Beitrag nachgetragen habe versuche das update jetzt nochmal und sieht schon besser aus erzeigt mir die sekunden bis zum Neustart wie es bei den letzeten aktualisierungen auch der Fall war nur eben jetzt bei der letzten nicht
Gruß Renaulti
the_hg2003
21. Jun 2012
Hallo @all,
gibt es in dieser Version "DSM 4.2-3211; Datum des Builds : 2013/04/18" neue Fehlermeldungen?
Bsp.:
Error: Connection to the destination server is timeout. Please check the following and try again:The destination server is connected to a stable network.Backup client and server is busy.
Vorher gab es eine andere Meldung, wenn eine Sicherung durch eine Zwangstrennung unterbrochen wurde.
Ich finde diese nicht sehr aussagekräftig
the_hg2003
pe747
05. Jan 2013
Hab heute von DSM 4.1 auf 4.2-3211 gewechselt. Leider hab ich immer noch das (kleine) Problem, dass die erste Anmeldung fehlschlägt mit dem Safari Browser. Wenn ich die Seite nochmals lade klappt es. Habe auch schon mehrmals den Safari zurückgesetzt. Kennt
jemand eine Lösung zu diesem Problem?
hopeless
18. Feb 2013
Von so einem Problem habe ich noch nie gehört, vielleicht irgend eine komische Erweiterung in Safari installiert?
Ap0phis
16. Dez 2010
Sowas in der Art kommt sogar öfter vor.
Meistens hilft da Cache und/oder Cookies löschen.
Ap0phis
16. Dez 2010
Das war nur die Antwort auf dein
Von so einem Problem habe ich noch nie gehört, ...
Und "meistens" bedeutet ja nicht "immer"!
pe747
05. Jan 2013
Eben Cache und cookies gelöscht hab ich schon mehrmals probiert, ohne Erfolg:(
