PPTP mit Ubuntu 12.04?
ottosykora
17. Apr 2013
Ich habe auf meiner DS212j den VPN Server, kann ganz gut von jedem Windows und auch von meinem Android eine VPN via PPTP aufbauen.
Was mir nicht gelingt ist die Verbindung von Ubuntu12.04 aus.
An dem Network Manager gebe ich den URL der DS und credetials. Wenn ich dann auf Verbindung gehe, versucht es etwas, es blinkt einige mal kurz ein klines Schloss auf neben dem Icon des Network Mangers auf, dann stoppt es und bekomme Meldung Verbindung wurde nicht hergestellt.
Was muss ich unter Ubuntu noch anders machen?
ottosykora
17. Apr 2013
Habe die Anleitung von Matthieu befolgt und alles genau so gemacht, trotzdem kommt keine Verbindung zu Stand.
Habe auch versucht statt dem myserver.dyndns die gerade gültige IP einzutragen, geht auch nicht.
Bekomme einfach nach einer Weile Antwort: Verbindung konnte nicht aufgebaut werden.
Hat es schon jemand geschafft eine PPTP Verbindung zu der DS von Ubuntu aus?
Bitte um Hilfe, vielleicht braucht es noch etwas spezielles, jedenfalls erscheint ein kleiner Schloss einigemale neben dem Network Manger Icon, dann bricht es ab.
laserdesign
11. Jan 2011
was sagt denn die syslog in deinem Ubuntu??
Im Network-Manager den Haken bei "Alle Benutzer" oder so änlich, habe gerade keinen Network-Manager vor mir, rausnehmen
joku
06. Mrz 2011
Hallo, nicht gerade Ubuntu :)
wie sieht es denn unter
Erweiterte PPTP-Optionen
Legimitierung
Die folgenden Methoden zur Legimitierung erlauben
[V] MSCHAP
[V] MSCHAPv2
Sicherheit und Kompromierung
[V] Point-to-Point Verschlüsselung (MPPE) verwenden
aus ?
Gruß Jo
ottosykora
17. Apr 2013
Legimitierung
[V] MSCHAP
[V] MSCHAPv2
aus ?
Gruß Jo
habe probiert beides, die Point to Point ein oder aus, geht beides nicht.
In dem Network Manger, dort wo steht Gateway, dort habe ich entweder meine dyndns oder versuchsweise auch die aktuelle IP eingetragen. Ist das so richtig?
Dann user/pw
Ich habe es versucht mit Ubuntu 12.04 x64 und auch von einem 12.04 32b beides ist gleich. Für ca 20 Sek blinkt neben dem Network Manager ein kleiner Schloss. Dann gibt es offenbar time out oder so was, und die Meldung die VPN Verbindung konnte nicht hergestellt werden.
In dem Tab IP4 habe ich nichts eingestellt. Muss man dort auch noch was eingeben?
Mit XP und w7 keine Problem, alles default und Verbindung ist gleich da.
ottosykora
17. Apr 2013
joku
06. Mrz 2011
Dann user/pw
Ja,
Du kannst es ja mal intern testen, mit der IP der DiskStation und danach extern, wenn es funktioniert :)
Dann kann es nur an den Einstellungen unter Ubuntu liegen.
Bei mir hat immer löschen des Profile und neu anlegen geholfen :)
Gruß Jo
ottosykora
17. Apr 2013
Kann jemand etwas sehen in dem Log warum es bei meinem Ubuntu nicht gehen sollte?
May  2 18:34:52 LAPTOPOTTOS6 NetworkManager[1218]: <info> Starting VPN service 'pptp'...
May  2 18:34:52 LAPTOPOTTOS6 NetworkManager[1218]: <info> VPN service 'pptp' started (org.freedesktop.NetworkManager.pptp), PID 3597
May  2 18:34:52 LAPTOPOTTOS6 NetworkManager[1218]: <info> VPN service 'pptp' appeared; activating connections
May  2 18:34:52 LAPTOPOTTOS6 NetworkManager[1218]: <info> VPN plugin state changed: starting (3)
May  2 18:34:52 LAPTOPOTTOS6 NetworkManager[1218]: <info> VPN connection 'SYN-ZW' (Connect) reply received.
May  2 18:34:52 LAPTOPOTTOS6 pppd[3601]: Plugin /usr/lib/pppd/2.4.5/nm-pptp-pppd-plugin.so loaded.
May  2 18:34:52 LAPTOPOTTOS6 pppd[3601]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
May  2 18:34:52 LAPTOPOTTOS6 NetworkManager[1218]:    SCPlugin-Ifupdown: devices added (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0)
May  2 18:34:52 LAPTOPOTTOS6 NetworkManager[1218]:    SCPlugin-Ifupdown: device added (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0): no ifupdown configuration found.
May  2 18:34:52 LAPTOPOTTOS6 pppd[3601]: Using interface ppp0
May  2 18:34:52 LAPTOPOTTOS6 pppd[3601]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
May  2 18:34:52 LAPTOPOTTOS6 pptp[3604]: nm-pptp-service-3597 log[main:pptp.c:314]: The synchronous pptp option is NOT activated
May  2 18:34:52 LAPTOPOTTOS6 pptp[3612]: nm-pptp-service-3597 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
May  2 18:34:52 LAPTOPOTTOS6 pptp[3612]: nm-pptp-service-3597 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:739]: Received Start Control Connection Reply
May  2 18:34:52 LAPTOPOTTOS6 pptp[3612]: nm-pptp-service-3597 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:773]: Client connection established.
May  2 18:34:53 LAPTOPOTTOS6 pptp[3612]: nm-pptp-service-3597 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
May  2 18:34:53 LAPTOPOTTOS6 pptp[3612]: nm-pptp-service-3597 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:858]: Received Outgoing Call Reply.
May  2 18:34:53 LAPTOPOTTOS6 pptp[3612]: nm-pptp-service-3597 log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:897]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 3584).
May  2 18:35:23 LAPTOPOTTOS6 pppd[3601]: LCP: timeout sending Config-Requests
May  2 18:35:23 LAPTOPOTTOS6 pppd[3601]: Connection terminated.
May  2 18:35:23 LAPTOPOTTOS6 avahi-daemon[1182]: Withdrawing workstation service for ppp0.
May  2 18:35:23 LAPTOPOTTOS6 NetworkManager[1218]: <warn> VPN plugin failed: 1
May  2 18:35:23 LAPTOPOTTOS6 NetworkManager[1218]:    SCPlugin-Ifupdown: devices removed (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0)
May  2 18:35:23 LAPTOPOTTOS6 pptp[3604]: nm-pptp-service-3597 warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:204]: short read (-1): Input/output error
May  2 18:35:23 LAPTOPOTTOS6 pptp[3604]: nm-pptp-service-3597 warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:216]: pppd may have shutdown, see pppd log
May  2 18:35:23 LAPTOPOTTOS6 pppd[3601]: Modem hangup
May  2 18:35:23 LAPTOPOTTOS6 pptp[3612]: nm-pptp-service-3597 log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:234]: Closing connection (unhandled)
May  2 18:35:23 LAPTOPOTTOS6 pptp[3612]: nm-pptp-service-3597 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
May  2 18:35:23 LAPTOPOTTOS6 pptp[3612]: nm-pptp-service-3597 log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
May  2 18:35:23 LAPTOPOTTOS6 pppd[3601]: Exit.
May  2 18:35:23 LAPTOPOTTOS6 NetworkManager[1218]: <info> VPN plugin state changed: stopped (6)
May  2 18:35:23 LAPTOPOTTOS6 NetworkManager[1218]: <info> VPN plugin state change reason: 0
May  2 18:35:23 LAPTOPOTTOS6 NetworkManager[1218]: <warn> error disconnecting VPN: Could not process the request because no VPN connection was active.
May  2 18:35:23 LAPTOPOTTOS6 NetworkManager[1218]: <info> Policy set 'OTTONET' (eth1) as default for IPv4 routing and DNS.
May  2 18:35:29 LAPTOPOTTOS6 NetworkManager[1218]: <info> VPN service 'pptp' disappeared
joku
06. Mrz 2011
Zeitüberschreitung und Abbruch.
Du benutzt den Benutzer, mit dem es mit den anderen Geräten funktioniert ?
Bei Ubuntu als Benutzer angemeldet ?
Ist der VPN Server auf der Diskstation , so wie er installiert wurde ?
Oder hast Du da was verändert ?
Ich habe für den NetworkManager, network-manager-pptp installiert ( Debian )
Was kannst Du im LOG vom VPN Server sehen ?
und auf der Konsole der Diskstation
tail -F /var/log/messages
Gruß Jo
laserdesign
11. Jan 2011
hast du auch resolvconf installiert und benutzt du auch die update-resolv-conf, damit der DNS richtig in die resolv.conf eingetragen wird??
nur so eine Vermutung:
ottosykora
17. Apr 2013
ja , es geht so um die 20-30 sek denke ich
ja der gleiche Benutzer wie unter allen Windows auch
Bei Ubuntu bin ich als normaler Benutzer angemeldet, so wie es von Ubuntu vorgesehen ist.
negativ, installiert, nicht einmal die dynamischen Adressen habe ich verändert, nichts.
ja das ist auch bei Ubuntu so, ist sogar default dort. Habe es nach all den Problemen jedoch einfach nochmals nachinstalliert.
Gruß Jo
hmm, da muss ich mich dahinter klemmen. Habe nur einmal Konsole verwendet und ich war etwas verwirrt. Muss mich da wieder etwas zurechtfinden. Habe den MC jedoch schon drauf.
Ich war nur erstaunt, weil ich früher immer gewohnt war ls -l einzugeben nach dem Prompt, und hier muss man dir eingeben.
Werde versuchen die Logs zu finden.
ottosykora
17. Apr 2013
also da bin ich jetzt nicht sicher. da muss ich noch kontrollieren. Bin da in den Details doch nicht so gebildet. Mehr so einer der GUI user.
Aber: habe auch probiert die aktuelle IP statt der dyndns einzugeben, Resultat war gleich.
Werde trotzdem noch schauen ob man was diese ifupdown configuration machen soll.
ottosykora
17. Apr 2013
Hallo, vielleicht hilft das hier weiter.
PPTP Client
VPNClient
Gruß Jo
werde mich einlesen, bin da noch ziemlicher Anfänger, da ist alles mal interessant.
Werde versuchen openVPN unter Ubuntu halt wenn die PPTP nicht will. Unter w7 hatte ich schon Erfolgserlebnis mit openVPN heute, vielleicht klappt es dann mit Linux auch.
ottosykora
17. Apr 2013
OpenVPN kannst Du zusätzlich benutzen :)
eine Frage habe ich noch, in welchem Netz befindet sich der Ubuntu PC ?
Gruß Jo
na ja, ein kleines LAN in der Arbeit, geht via wifi Router an ein Cisco Router und von dort ins Internet. Details nicht genau bekannt, ich stelle dort den Wifi mit 40 IP zur Verfügung und was dahinter ist weiss ich nicht. Ist lokal auch ein 192.168. Netz.
DS ist dann zu hause bei mir, dort auch 192.168. Netz.
Kann das ein Problem sein? Unter windows geht es gut jedoch.
laserdesign
11. Jan 2011
das dritte Oktett bei einer 24 Maske sollte unterschiedlich sein
ottosykora
17. Apr 2013
aha, dann kann es wohl so was sein. Die sind wohl an beiden Enden gleich da es sich beidesmal um kleine triviale Netze handelt, die 192.168.1.x und 255.255.255.0 zu hause und 255.255.255.128 in der Arbeit.
laserdesign
11. Jan 2011
ich meinte eigendlich z.B. sowas:
zu hause: Net-IP 192.168.1.0/24
auf der Arbeit: Net-IP 192.168.2.0/24
