tvstreamrecord - Aufzeichnen von HTTP-Streams
Pavion
02. Feb 2013
Hallo NEWDS,
versuche bitte auf der Config-Seite unter dem Punkt "Stream types" zusätzlich http einzutragen, in etwa so:
[i]Stream types, which should be forwarded to ffmpeg (space separated)[/i]: rtmp rtp http
Damit wird Dein Stream an die externe Anwendung ffmpeg weitergeleitet, diese kommt meistens mit allem klar. Auf meiner About-Seite steht etwas mehr Information dazu. Kurz zusammengefasst: was man mit ffmpeg zum Laufen kriegt, kann man auch in mein Programm eintragen. Ich hoffe, es hilft.
Pav
NEWDS
05. Aug 2012
Hallo Pavion,
funktioniert jetzt ;)
Ich habe den Speicherort volume1/public angeben, die Datei wird aber in volume1 kopiert und nicht in den Ordner "public".
MFG
Pavion
02. Feb 2013
Ja, am Ende des Pfades muss immer / stehen, habe ich auch auf der About-Seite geschrieben, also
/volume1/public/
Es freut mich jedenfalls, dass es bei Dir geklappt hat!
Pav
Poggo
26. Feb 2013
Hallo Pavion,
kann es sein, dass die Aufnahme nicht startet, wenn sich die Diskstation im Systemruhezustand befindet? kann man das ändern?
Pavion
02. Feb 2013
Hallo Poggo,
welchen "Systemruhezustand" meinst Du? Auf meiner DS411+ gibt es nur Ein/Aus-Schaltung sowie ein Ruhezustand für die Festplatten. Wenn die Station aus ist, geht sie natürlich nicht an. Wenn nur Festplatten im Ruhezustand sind, sollten sie bei der nächsten Aufnahme eigentlich automatisch anspringen.
Pav
honu
30. Jan 2013
Hallo Poggo,
Pav
Da Poggo eine DS213+ hat, würde ich mal vermuten, dass er den System-Tiefschlaf meint, den es nur bei der DS213+ und der DS413 gibt, wenn er denn funktioniert ;)
Pavion
02. Feb 2013
Hallo Honu und danke für Deine Ergänzung. Ich hoffe, bei Dir läuft es immer noch :)
@Poggo
Ich habe nun auch etwas gegoogelt und es scheint sich um ein Suspend-to-Disk Modus zu handeln, wobei die DS durch externe Zugriffe geweckt werden kann. Intern ist die Box in dem Augenblick weitesgehend inaktiv und führt keine Befehle aus. Viele Nutzer beklagen sich über ständiges Aufwachen oder seltenes Einschlafen, so dass die Funktion nur begrenzt zu empfehlen sei. Leider habe ich kein Mittel gefunden, diesen Zustand programmtechnisch zu beenden. Ich kann Dir hier empfehlen die neue Firmware zu installieren, wenn Du sie noch nicht hast (4.2.3202). Mit 4.2 soll Schlaf besser funktionieren, außerdem kommen nun neue Funktionalitäten wie
Systemsteuerung->Aufgabenplaner
oder
Systemsteuerung->Hardware->Energiezeitplan
womit es vielleicht möglich wäre, diesen Modus gezielt zu- und auszuschalten. Das würde zumindest wiederkehrende Aufnahmen ermöglichen. Da ich, wie gesagt, DS411+ habe, kann ich das leider nicht persönlich nachvollziehen. Ich bitte Dich jedoch, wenn einer dieser Hinweise hilft oder Du einen anderen findest, es dem Forum hier mitzuteilen.
Pav
Poggo
26. Feb 2013
Hallo Pav vielen Dank für deine Mühe.
Nur mal am Rande, mit der 4.2-3202 funktioniert der Schlafmodus ohne Patch gar nicht.
Zum Thema: sowas habe ich mir schon gedacht. Guter Tip mit der Aufgabenplanung, ich schau mal ob sie mit dem Systemruhezustand klar kommt ;-). Evt. reicht es ja schon kurz vor der Aufnahme ein leeres Script zu starten. Meld mich wenn ich was rausgefunden hab.
Gruß,
Poggo
Poggo
26. Feb 2013
So ich hab jetzt mit der Aufgabenplanung einen Beep kurz vor der Aufnahme gesetzt. Mal testen ob sie aufwacht.
Poggo
26. Feb 2013
Also es scheint zu klappen.
Beep auf 18:55 gesetzt, um 18:54 ist die DS aufgewacht um dann um 18:55 zu beepen. Werde das beobachten :)
kinkel13
25. Mrz 2013
Hallo Pavion,
ich bekomm es nicht gebacken.
Habe Paket wie beschrieben installiert. Portfreigabe am Router (FB) eingerichtet. Der Zugriff über "http://meine IP:8030" funktioniert aber einfach nicht.
Immer kommt im IE "Die Webseite kann nicht angezeigt werden".
Leider weiß ich auch nicht wo ich noch im DSM suchen soll ob das Programm TVstreamRecord gestartet ist. Ein Icon dazu finde ich nirgends. nter Prozesse finde ich nix wirklich passendes.
Würde mich über eine kurze asnleitung freuen.
VG
kinkel13
25. Mrz 2013
Hallo Pavion,
jetzt bin ich schon ein Stück weiter. Komme auf den Server, habe Senderstreams (aus EyeTV netstream) hinzugefügt. Habe bei FFMpeg http und upd hinzugefügt. Habe einen Speicherordner angelegt. Habe Aufnahmen mehrfach angelegt, aber diese enden stets nach 7sec. und im Speicherordner kann ich nichts finden. Hier mal ein Log:
2013-03-27 14:06:35 OUT Record: Thread timer for 'Testung' started for 24 seconds
2013-03-27 14:06:35 OUT Record: Stopflag for 'test' received
2013-03-27 14:06:44 OUT Record: Stopflag for 'test' received
2013-03-27 14:07:00 OUT FFMPEG (http) record 'Testung' called with:
2013-03-27 14:07:00 OUT ['ffmpeg', '-i', 'http://192.168.178.35/stream/tunerequest00040000C0FFFFFF00B49A60044D00FF00016DCA010101FF', '-t', '59', '-acodec', 'copy', '-vcodec', 'copy', '/volume 1/public/test/20130327140700 - Testung.ts']
2013-03-27 14:07:07 OUT FFMPEG record 'Testung' ended
2013-03-27 14:10:24 OUT Record: Stopflag for 'Testung' received
2013-03-27 14:10:24 OUT FFMPEG (http) record 'Freit' called with:
2013-03-27 14:10:24 OUT ['ffmpeg', '-i', 'http://192.168.178.35/stream/tunerequest00040000C0FFFFFF00B49A60044D00FF00016DCA010101FF', '-t', '35', '-acodec', 'copy', '-vcodec', 'copy', '/volume1/public/test/20130327141024 - Freit.ts']
2013-03-27 14:10:32 OUT FFMPEG record 'Freit' ended
2013-03-27 14:13:27 OUT Record: Stopflag for 'Freit' received
2013-03-27 14:13:27 OUT Record: Thread timer for 'er' started for 32 seconds
2013-03-27 14:14:00 OUT FFMPEG (http) record 'er' called with:
2013-03-27 14:14:00 OUT ['ffmpeg', '-i', 'http://192.168.178.35/stream/tunerequest00040000C0FFFFFF00B49A60044D00FF00016DCA010101FF', '-t', '59', '-acodec', 'copy', '-vcodec', 'copy', 'home/public/test/20130327141400 - er.ts']
2013-03-27 14:14:07 OUT FFMPEG record 'er' ended
2013-03-27 14:16:25 OUT Record: Stopflag for 'er' received
2013-03-27 14:16:25 OUT Record: Thread timer for 'dfgh' started for 34 seconds
2013-03-27 14:17:00 OUT FFMPEG (http) record 'dfgh' called with:
2013-03-27 14:17:00 OUT ['ffmpeg', '-i', 'http://192.168.178.35/stream/tunerequest00040000C0FFFFFF00B49A60044D00FF00016DCA010101FF', '-t', '59', '-acodec', 'copy', '-vcodec', 'copy', '/volume1/video/test20130327141700 - dfgh.ts']
2013-03-27 14:17:07 OUT FFMPEG record 'dfgh' ended
Wo könnte das Problem liegen?
Bitte um Hilfe.
VG
MoritzDorn
12. Dez 2007
ich habe das Pakte jetzt auch schon ein paar Tage in Benutzung, hat auf anhieb super funktioniert.
Was noch super wäre, wenn man die Senderliste auf einen Klick löschen könnte, ich habe versehentlich die original Senderliste mit ca. 2000 Sendern eingespielt und davon brauche ich eigentlich nur eine Hand voll Sender, aber 1950 Sender von Hand zu löschen ist jetzt nicht so schön ;)
Das Bearbeiten angelegter Aufnahmen wäre evtl. auch super, wenn sich zb. die Sendezeit verschiebt.
Moritz
xl4723
08. Dez 2011
könnte vielleicht jemand mit einer Dreambox mal ein kurzes HowTo erstellen? Würde mich echt freuen und wäre bestimmt auch für viele andere eine große Hilfe.
Gruss
XL
Poggo
26. Feb 2013
Nein, geht doch nicht. Ist wohl wegen irgendwas anderem aufgewacht. Ich probiers jetzt mal mit Hochfahren durch Zeitplan. Befürchte aber, dass das die DS auch nicht aus dem Tiefschlaf weckt.
Poggo
26. Feb 2013
Also das geht auch nicht. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, die DS von intern aus dem DeepSleep zu wecken? Wenn nicht, macht das ja gar keinen Sinn. Weder Datensicherungen noch andere Tasks scheinen zu starten! Was ist denn das für ein Sch***? (sorry das musste jetzt raus! Damit ist ja das ganze DeepSleep Konzept für den A****!)
Frustrierte Grüße,
Poggo
Suppenesser
10. Mrz 2013
irgendwie versteh ich das nicht!!
Hat jemand eine Datei wo bereits "Channels" drinnen stehen!!
Von Hand kann ich keine Einfügen!?
Ich steh etwas auf dem schlauch......
Wahrscheinlich, bedingt dadurch das ich keine Channels habe, eben kein EPG und auch keine Aufnahmemöglichkeit ......
Einen schönen Abend noch,
Thomas
Multimediaex
08. Jun 2013
Hallo zusammen, ich habe mir diesen Beitrag jetzt mal von vorne bis hinten durchgelesen, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin, TV sendungen aufzunehmen. Ich muss dazu sagen, das ich meine Synology DS213+ erst seit ein paar Tagen habe, also noch Anfänger auf diesem Gebiet bin. Was ich bis jetzt hinbekommen habe, ist, tvstreamrecord zu installieren. Python läuft auch auf meinem NAS und die URL zu den Einstellungen läßt sich auch aufrufen. Mein Problem ist, dass ich jetzt nicht weiß, wie ich weiter machen soll. Mein TV Server ist der PCTV Broadway TD, der mit meinem Router verbunden ist und über den ich das TV Programm empfangen kann. Wie kann ich denn jetzt alle weiteren Einstellungen ermitteln, die ich für den tvstreamrecord brauche? Wo greife ich welche Adresse und welche Einstellung ab? Vielleicht wäre einer der Erfahrerenen unter euch so nett mir zu erklären, wie ich weiter machen muss. Ich denke mal, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, da das Thema für mich schon recht interessant ist und einiges leichter machen würde, wenn ich die TV Sendungen direkt auf dem NAS speichern kann.
LG Sven
Pavion
02. Feb 2013
Hallo Sven,
bin gerade im Urlaub, wundere Dich also bitte nicht ueber die fehlenden Umlaute :)
Leider kenne ich mich mit Deinem Geraet nicht aus. Grundsaetzlich ist der naechste Schritt die Einrichtung von Kanaelen (Channels). Diese koennen entweder importiert oder einzeln eingetragen werden. Gem. der Bedienungsanleitung Deines Geraetes koenntest Du versuchen die Liste ueber Maintenance -> User Settings -> Save zu exportieren. Am Ende sollte in jedem Fall eine Liste von Kanalnamen und IP-Adressen erstellt werden. Sobald Du also rausfindest, was z.B. Dein ZDF fuer eine IP hat, hast Du es geschafft. Diese koenntest Du also in meinem Programm eintragen und ab da wird schon alles klar. Schaue auch bitte in meine Hilfe (z.B. Punkt 7).
Zu diesem Geraet hatte ich bisher kein Feedback und hoffe, dass wir uns nun gegenseitig helfen koennen. Wenn Du es also schaffst, bitte ich Dich ebenfalls um (dann hoffentlich positives) Feedback. :)
Gruss
Pav
