Hallo , Du findest ein Verzeichniss fsyncms, darin die Datei settings,phpWie muss ich jetzt weiter vorgehen?
<?php
// you can disable registration to the firefox sync server here,
// by setting ENABLE_REGISTER to false
define("ENABLE_REGISTER", true);
// firefox sync server url, this should end with a /
// e.g. https://YourDomain.de/Folder_und_ggf_/index.php/
define("FSYNCMS_ROOT", "https://diskstation/fsyncms/index.php/");
// Database connection credentials
define("MYSQL_ENABLE", true);
define("MYSQL_HOST", "localhost");
define("MYSQL_DB", "fsyncms");
define("MYSQL_USER", "fsyncms");
define("MYSQL_PASSWORD", "");
Hallo, nicht wenn Du es nur in Deinem Netz verwenden möchtest.das heißt mein System muss z.b. über dyndns online sein?
… hat jemand den Foxbrowser unter iOS damit ausprobiert, das habe isch schon noch nicht gemacht, braucht die Version 0.12.
Braucht die Version 0.12 von was? Stehe gerade auf'm Schlauch
Ich habe es gerade mal mit Foxbrowser getestet (Lesezeichen) - funktioniert. Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, auf iOS auch die FireFox Passwörter zur Verfügung zu haben. Zumindest die weniger sicherheitskritschen würde ich da schon gerne mit FireFox syncen. Jemand eine Idee?
define("FSYNCMS_ROOT", "http://192.168.1.2/fsyncms/index.php/");
// Database ...
