Druckerkonfiguration Canon MX870
arminl
29. Dez 2012
Dank DSM 4.2 ist es mir endlich gelungen, einen Canon MX870 Drucker, der über LAN (nicht USB) mit der Diskstation (DS509+) verbunden ist, von dieser bereitstellen zu lassen, so dass ich per AirPrint darauf drucken kann. Eigentlich ganz einfach, wenn man "bjnp" als Protokoll verwendet und die richtige IP-Adresse eingibt... :)
Sowohl beim Ausdruck der Testseite als auch beim Druck über AirPrint war zunächst ziemlich störend, dass der Drucker das Papier aus dem hinteren Papierfach ziehen wollte. In der Regel habe ich dort kein Papier eingelegt, sondern verwende die Papierkassette. (Das Problem des "falschen" Papierfachs bestand allerdings auch schon beim Anschluss des Druckers über USB.)
Für Abhilfe hat jetzt folgender Ansatz gesorgt: In der Datei "/usr/local/cups/ppd/MX870.ppd" einfach die Zeilen
*DefaultInputSlot: AutoSwitch
*StpDefaultInputSlot: AutoSwitch
durch die folgenden Zeilen ersetzen:
*%DefaultInputSlot: AutoSwitch
*DefaultInputSlot: Cassette
*%StpDefaultInputSlot: AutoSwitch
*StpDefaultInputSlot: Cassette
(Danach wäre vermutlich noch dafür zu sorgen, die geänderte Konfiguration eingelesen wird. Da ich ohnehin die Diskstation durchgestartet habe, konnte ich mir das sparen.)
Fragen in die Runde:
  • Gibt's einen eleganteren Ansatz dafür?
  • Kann man eventuell dafür sorgen, dass das Papierfach über die iOS-GUI ausgewählt werden kann?
k123
19. Okt 2012
das würde mich auch interessieren...obs da was eleganteres gibt?!
Edit:
bei mir steht read only. Ich kann die Datei also nicht abändern. Wollte es über die Konsole via Putty machen.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie das funzt?!
k123
19. Okt 2012
Ok werde ich mal probieren....
Kann es sein, dass das NAS mit aktiviertem AirPrint nicht mehr in Ruheszustand geht?!
Belei
29. Jun 2015
zwar schon 2 Jahre alter Thread aber ich hab das gleiche Problem mit einem Canon pixma 5250.
Er wurde problemlos per Wlan als airprint Drucker eingebunden aber nimmt immer nur das obere Fach und nicht die Papier Kasette.
Leider finde ich per putty als root keine Ordner namens: "/usr/local/cups/ppd/
Bis cups gehts noch aber mer nicht...
Wo liegt jetzt die Drucker i*****.ppd? In Version 5.2?
Ach ich hab eine ds215j mit aktuellem OS.
Belei
29. Jun 2015
Hiillfeee weiß keiner wo sich die Datei jetzt befindet bzw warum ich sie dort nicht habe?
Heinz-G
12. Jul 2012
Kann es sein, dass er auf das obere Fach zugreift, weil Du eine Datei im Fotoformat ausdrucken willst (jpg usw.)
Mein Canon Mx 925 mach das auch so.
Bei doc, xls, txt usw. nimmt er das untere Fach (DIN A 4) und bei Fotoformaten das obere Fach für Fotopapier.
Belei
29. Jun 2015
Habe gerade mal ein .pdf versucht zu drucken, leider das gleiche Ergebnis. Scheint wirklich ein bug in der synology Canon AirPrint config zu sein. Lösung gibt's ja weiter oben nur leider finde ich die Datei bei mir nicht :(
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die ppd befinden sich jetzt in
/etc/cups/ppd
Belei
29. Jun 2015
Ahh ein Syno Gott :)
Habs geändert und jetzt druckt er endlich aus der Kasette, Danke!!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
schön das es klappt. Synology kann eigentlich nichts dafür, sie verwenden einfach die Gutenprint Treiber.
snakemax
03. Jan 2012
Hallo Zusammen,
ist zwar schon ein älterer Beitrag aber vielleicht kann mir dennoch jemand helfen.
Ich hatte diesen Tip schon vor ca. 2,5 Jahren mit Erfolg durchgeführt.
Nach dem jetzigen Wechsel auf DSM 6 nimmt mein Drucker jedoch wieder das hintere Fach.
Da ich schon damals große Probleme (keinerlei Linux Erfahrung) mit Putty und dem Zugriff
auf das Verzeichnis hatte, stehe ich heute wieder vor diesem Problem.
Zugriff per root habe ich noch hinbekommen, jedoch habe ich keinen Plan mehr wie ich in das Verzeichnis
des Druckers komme. Putty schreibt auch das der Zugriff verweigert wurde (Trotz root).
Könnte mir vielleicht jemand unter die Arme greifen um das Problem zu lösen?
Gruß Max
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn dann
vi /etc/cups/ppd/MX870.ppd
Bedienung vi siehe Wiki.
snakemax
03. Jan 2012
Hallo Götz,
genau so hat es funktioniert.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß Max
