DS411slim, Konfiguration der HD
pofoklempner
05. Feb 2012
ich habe eine DS411slim mit 2 1GB WD-HD. Zur HD-Konfiguration gab es nur die Möglichkeit SHR oder Raid, letztere in verschiedenen Versionen. Da ich aber kein Raid-System haben wollte, habe ich SHR verwendet, allerdings für jedes Laufwerk getrennt. So habe ich 2 unabhängige HD, die ich auch für Backup verwenden kann. Eine Datensicherung ist nicht möglich. Hier nun meine Frage. Eine solche Konfiguration ist vom Hersteller nicht vorgesehen, gibt es irgend welche Einschränkungen zu beachten.
Pofoklempner
Trolli
12. Jul 2007
Um ein einfaches Basis-Volume zu erstellen, sollte man im ersten Schritt nicht das SHR wählen - danach danach kann man dann nochmal den genauen benutzerdefinierten Typ definieren. In dieser Auswahl steht dann auch das normale Basis-Volume zur Auswahl. Das mit dem 'Raid' ist sicherlich ein wenig unglücklich ausgedrückt... So wie Du es gemacht hast, ist es aber auch ok und bewirkt im Grunde ja nichts anderes.
Für die Datensicherung musst Du erst auf dem zweiten Volume einen gemeinsamen Ordner erstellen, in dem Du dann die Sicherung ablegen kannst.
pofoklempner
05. Feb 2012
Hallo Trolli,
besten Dank für Deine Hinweise. Leider bin ich immer noch hilflos, weil ich nicht weis, wie ich zu einem Basis.Volume komme. Alles was mir DSM 3.2 anbietet, ist SHR und manuell Raid 0-5+Spare. Basis, JBOD usw. werden in der Beschreibung kaum erwähnt.
Einen Ordner zum Backup habe ich schon eingerichtet und die Dateien händisch kopiert. Das dauert bei meinen Datenmengen an Fachliteratur schon einige Zeit, aber sicher ist sicher. Ich habe gelesen, dass das Betriebssystem der NAS bei der Einrichtung automatisch auf jeder HD gespeichert wird. Ist das richtig? Wenn ja, kann nur ein Motherboarddefekt mein Backup unbrauchbar machen oder? Die DSM Beschreibung gilt für alle NAS-Typen. Was ich vermisse, ist ein Verzeichnis, welche Funktionen meine spezielle NAS tatsächlich hat. Ebenso fehlt ein Stichwortverzeichnis, um die Funktionen in den 171 Seiten Beschreibung schneller oder überhaupt zu finden.
Beste Grüße
Pofoklempner
pofoklempner
05. Feb 2012
Hallo Trolli,
ich habe inzwischen mein Dateisystem auf Basic umgestellt. Leider konnte ich weder bei Synology noch hier im Forum erfahren, wo ich denn das Basic-Volume finden kann, so dass ich experimentieren musste. Hier nun die Lösung für alle, die kein SHR oder RAID installieren wollen.
1) Normal den Speichermanager anwählen 2) Volume auswählen 3) Erstellen 4) Benutzerdefiniert 5) Einzelnes Volumen auf RAID 6) Alle weiteren Fragen wie vorgegeben quittieren 7) Es folgt ein Menü, in dem man die RAID-Stufen 1-10 oder Basic, JBDO oder RAID 0 aufwählen kann. 8) Hier Basic wählen und übernehmen. Wenn man die HD checken lässt (empfohlen) hat man nach ca. 6 Stunden (HD=1TB) ein einsatzbereites Basic-Volume.
Macht man das gleiche mit der zweiten HD, hat man die Möglichkeit, per Kopieren ein unabhängiges Backup einzurichten, ohne tagelang zu warten und zu zittern, dass ja kein Strom ausfällt, wie ich es erst diese Tage erlebt habe, weil die 20 kV Einspeisung unseres Hauses hochgegangen war und wir deshalb 45 min im Dunkeln saßen.
Beste Grüße
Pofoklempner
Trolli
12. Jul 2007
Danke für die Beschreibung. Und entschuldige bitte - Dein Beitrag #3 war mir irgendwie durchgegangen, sonst hätte ich sicher darauf geantwortet...
Die Software ist auf allen Synology Stations eigentlich identisch, deswegen finde ich die einheitliche Anleitung schon ok. Nur kleinere Funktionen sind möglicherweise bei einigen DiskStations nicht vorhanden (z.B. WoL, zweiter LAN-Port etc.).
itari
15. Mai 2008
... und zu zittern, dass ja kein Strom ausfällt, wie ich es erst diese Tage erlebt habe, weil die 20 kV Einspeisung unseres Hauses hochgegangen war und wir deshalb 45 min im Dunkeln saßen.
Um diesem Umstand entgegen zu wirklen, kann man sich eine USV anschaffen (also eine Stromausfallbatterie - gibt es also etwas kompaktere Steckdosenleiste) ... ab ca 60 Euro ist man dabei. Vorteil, man brauch sich um die Stromgeschichte nicht mehr wirklich Gedanken zu machen (und zu zittern) Je nachdem, wie wichtig die Daten sind, lohnt sich das alle Male
Itari
pofoklempner
05. Feb 2012
Hallo Itari,
leider ist meine erste Antwort hier im Forum verloren gegangen. Eine USV läuft ca 10 min und ist nur zum geordneten herunterfahren der HD vorgesehen. Wie lange die NAS mit USV läuft, ist leider nirgends angegeben. Eine Raid Reparatur dauert aber Stunden oder Tage, wie ich im Forum lesen konnte. Damit ist nicht sicher, dass die Raid Reparatur ohne totaler Daten-Blackout über die Bühne geht. Dies gilt auch bei USV-Betrieb, solange dies niemand erprobt. Da bleibe ich lieber bei zweimal Basic. Statt der USV ist die Verwendung eines 12V Akkus sicherer, da der Wirkungsgrad der Stromquelle höher ist, da der Umweg über 230V gespart wird.
Hallo Trolli,
niemand erwartet von Dir, dass Du ständig auf der Lauer liegst und dumme Fragen beantwortest. Trotzdem besten Dank, denn in Deiner ersten Antwort steckte die Lösung, man muss nur lesen können.
Pofoklempner
borg2k
08. Mai 2012
USV 10 Min.? Entweder hat die extrem wenig Kapazität oder du hast da neben der NAS noch andere Mördersachen laufen, selbst mit meinem 300 Watt PC zusätzlich zur NAS läuft meine mindestens 18 Minuten (700 VA USV).
Puppetmaster
03. Feb 2012
10Min. ... 18Min. in dem Fall wohl irrelevant, da er ja befürchtet, es könnte ein Stromausfall während der RAID Wiederherstellung auftreten. Da benötigst du dann ggf. Stunden bis Tage Backuppower... Horrorszenario ist ja z.B. eine 1512+ mit einer defekten Platte. Wenn du die tauschst, und dann während der Wiederherstellung der Strom ausfällt, was macht eine an USV angeschlossene DS dann? Fährt sie trotzdem in den sicheren Modus? Weiß das jemand?
borg2k
08. Mai 2012
Naja wer in der Pampa wohnt, da ist sowas vielleicht relevant, also bei uns in der Stadt kann ich die Stromausfälle der letzten 20 Jahre an genau einer Hand abzählen und das waren immer nur wenige Sekunden, da reicht mir eine normale USV voll aus, ansonsten für die Leute in der Pampa, wenn da öfters Stromausfälle sind muss man sich halt einen Benzingenerator anschaffen, die USV überbrückt dann zumindest die Zeit bis man den Benzingenerator angeworfen hat. :D
Puppetmaster
03. Feb 2012
deswegen macht man ja immer ein Backup
Ja, ist schon klar.
Aber ich trotzdem fände ich es interessant zu wissen, wie die DS sich dann verhält.
Murphy sagt ja, daß Stromausfälle ja genau dann passieren und nicht, wenn die DS sowieso nichts zu tun hat.
@borg2k
Ich gebe dir teilweise Recht. Auch ich kann die (miterlebten) Stromausfälle der letzten Jahre an einer Hand abzählen. Aber gerade weil Großstadt kam es zumindest bei uns schon vor, daß der Strom geplant für 10Min. bis ca. eine Stunde abgeschaltet werden mußte. Gut, das wird vorher angekündigt, aber nicht immer bist du dann auch gerade daheim...Dienstreise etc.
Was ist, wenn ein Verbraucher bei dir zu Hause mal plötzlich den Geist aufgibt und die Sicherung raushaut? Stehst du gerade daneben, kein Problem. Dann hast du noch 18Min. den Schuldigen zu finden. Bist du gerade arbeiten oder einkaufen...dumm.
Hier auch wieder der Verweis auf Murphy.
Da ich selbst kein RAID fahre, ist das auch eher theoretisch für mich. Aber interessieren tät's mich schon.
itari
15. Mai 2008
borg2k
08. Mai 2012
@borg2k
Ich fahre nur ein Raid 0 wo entbehrliche Daten vorliegen. Zur Zeit betrifft das meine beiden 500 GB Platten, per iSCSI angebunden für meine Spieleinstallationen (Steam & Co). Wenn die die Grätsche machen interessiert mich das nur insofern, dass die 2 Platten dann ersetzt werden müssen.^^
pofoklempner
05. Feb 2012
Hallo Itari,
Dein Link ist in der Tat sehr lehrreich, muss aber den Rest auf morgen verschieben, das Bett ruft. Außerdem muss ich den Unterkiefer erst wieder richten.
MfG Pofoklempner
pofoklempner
05. Feb 2012
ich finde es ja toll, dass Berlin nun zur Pampa gezählt wird, aber wir hatten tatsächlich in der letzten Zeit einige längere Stromausfälle durch Defekt unserer 20 kV Hauseinspeisung. Ein Kabelschaden, der nach dem zweiten Ausfall durch Ersatz des Kabels behoben wurde, mit immerhin 60 bzw 45 min Länge und außerdem einen kompletten Ausfall der Stadtteilstromversorgung. Ich wollte eigentlich nur darauf aufmerksam machen, dass eine USV mit 5 - 10 min Betriebsdauer bei Arbeiten an der RAID (Einrichten oder Reparatur) bei weitem nicht ausreichend ist, wenn man schon eine externe, feuerfeste Lagerung der HD vorsieht. Nach Itaris Link wird der Strom dann ausfallen, wenn max. 98 % der RAID wieder hergestellt sind und dann ist alles im Eimer. Bei dem Link bin ich mir aber nicht sicher, ob dass nicht ein Möbiussches Band ist, denn nach einiger Zeit merkt man nicht mehr, ob man wieder am Anfang ist.
Bei den üblichen Stromverbräuchen der NAS sollten erheblich längere Überbrückungszeiten der USV möglich sein, man muss sie nur einstellen.
MfG Pofoklempner
Chefgrüßer
06. Jun 2012
Auf der APC-Seite kann man bei den entsprechenden Produkten sehr schön die Laufzeiten je nach Last finden, als Diagramm in den Produktbeschreibungen und auch als "Rechner":
http://www.apc.com/products/category.cfm?id=13&subid=5
Die Laufzeit hängt in erster Linie von der verbauten Batterie ab und nicht von der Leistungsangabe.
