billige, einfache UPS
Paracelsus
27. Mai 2012
So, nachdem hier nun das dritte Festplattenmonster aufgestellt wurde will ich dem potentiellen Problem "Daten korrupt wegen Stromausfall" etwas entgegensetzen und hab mal bei ebay etwas rumgestöbert. Eigentlich dachte ich das es ne kleine gebrauchte werden wird, da ich preislich keine Ahnung hatte was mich erwartet.
Allerdings gibt es ja einige durchaus ausreichende Geräte aufm Markt die auch neu deutlich günstiger sind als ich erwartet habe und und halt definitiv ausreichend sind um den Saft für ein sauberes Runterfahren zu gewährleisten...
Ich hab laut den Specs der DS1812+ großzügig mit 75W Aufnahme im Betrieb gerechnet. Dazu dann etwa 10 Watt für jede der 8 Platten, dann würden natürlich noch meine QNAP mit 5 bays und das Fantec mit 4 bays dranhängen. Wenn ich also alles großzügig addiere / schätze und jede Platte mit 10W veranschlage komm ich bei 325-350W raus. Da drängt sich dann zum Beispiel das Teil von APC in die Liste der Kandidaten:
http://www.ebay.de/itm/USV-APC-Back...erbrechgsfr_Stromversorg_&hash=item48452fe5c3
Kann man da bedenkenlos zugreifen? Gibts bessere Hersteller die besser sind? Wie ist das mit der Kompatibilität? Das Ding liefert wohl wenn ich die Specs korrekt lese einen USB Port als Signalgeber mit, ist das Standard? Ich dachte früher immer das läuft über TCP/IP und einen Switch der dann die Geräte "warnt" (ähnlich WOL). Oder ist das veraltet / nur bei Enterprisegeräten der Fall?
Wenn ich die DSM Hilfe richtig lese kann die Syno jedenfalls mit USB-Signal etwas anfangen und auch als Server agieren und somit das Signal an mein anderes NAS weitergeben so das beide kontrolliert runterfahren.
Seh ich das so im Großen und Ganzen richtig? Worauf ist noch zu achten beim Kauf? Wieso haben die Dinger z.B. Geräuschpegel von 40+ dB ? Tritt da beim Wandeln der Spannung so ein heftiges Brummen auf oder werden Komponenten so heiss das da Lüfter verbaut sind?
Erfahrungen und Kaufempfehlungne würden mich freuen... Danke!
borg2k
08. Mai 2012
Hab genau die USV auch seit letzten Weihnachten und daran mein PC + NAS angeschlossen funktioniert 1A.
Hab sie damals auch bei Amazon gekauft, weil für mich viel bequemer und billiger als bei eBay.
Matthieu
03. Nov 2008
Ich würde bei einer UPS auch den Versand im Auge behalten. Bei den "Steckdosenleisten" mag es noch gehen, aber USVs in eigenem Standgehäuse wiegen durch den Akku ordentlich. Die Dame von der Post hatte sichtlich mit dem ungewöhnlichen Gewicht zu kämpfen, dafür kam das Paket heil an. Will gar nicht wissen wie es bei einigen anderen Dienstleistern ausgesehen hätte ...
MfG Matthieu
itari
15. Mai 2008
Es gibt zwei Geschichten, die man beim Erstkauf einer USV nicht immer direkt berücksichtigt:
1) kannst deine Stromkabel weiterhin verwenden (sind die Stecker passend)
2) was nennt der USV-Hersteller als Lebensdauer der Batterie und wie teuer wird der Austausch derselben
Itari
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die Geräte sind auch deshalb so 'günstig', weil sie eben nur USB und nicht TCP/IP können!
Netzwerk ist anscheinend immer noch teurer als USB.
Als ich vor ein paar Jahren einen neuen Drucker gekauft habe, bin ich fast umgefallen, weil das gleiche Model mit Netzwerkkarte statt Standard-USB fast das doppelte gekostet hätte!
ede1234
22. Apr 2011
Paracelsus
27. Mai 2012
Vielen Dank für die Antworten bisher.
Wie ist das eigentlich mit Bleisäurebatterien? Muss man die warten bzw konditionieren? Sprich alles halbe Jahr mal leer laufen lassen und neu laden oder so? Oder haben die ihren Kapazitätsverlust auch so, einfach durch den Zahn der Zeit? Im Normalfall (Stromausfälle sind ja recht selten) läuft so Ding ja permanent mit geladenem Akku und kratzt höchstens mal an der Oberfläche etwas Saft raus um Minderspannungen auszugleichen, der dann gleich wieder nachgeladen wird. Also ja im Prinzip wie beim Auto, nur ohne die Witterungsschwankungen, oder seh ich das falsch?
borg2k
08. Mai 2012
Hab das Teil hier: http://www.amazon.de/gp/product/B0002V73O8/ref=oh_details_o03_s00_i00 und bin zufrieden damit.
Hab einen iMac 24", die DS 712+ sowie drei Firewire-HD und zwei USB-HD angeschlossen, dabei hab ich dann einen Batteriepuffer von über 5 Minuten.
Ich persönlich fand eine USV mit Schukosteckdosen praktischer, da man so die Anschaffung von Kaltgerätesteckern spart.
@puppetmaster
heutzutage reicht ein USB Drucker vollkommen aus, wenn man einen gescheiten Router hat, der dann den Drucker im Netzwerk freigeben kann. Klappt bei meinem ASUS RT-N56U total problemlos.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich denke nicht, daß du da großartig was konditionieren kannst. Das würde sich im produktiven Betrieb ohnehin nur schwer realisieren lassen. Im Prinzip ist das wie im Auto, das hast du ja auch als Beispiel angeführt. Im Normalzustand ist die Batterie geladen und wird auch ständig nachgeladen - Erhaltungsladung.
Grundsätzlich werden Blei-Säure Batterien wegen ihrer geringen Wartungsfreiheit gerne verwendet. Aber wie auch im Auto muß sie dann alle paar Jahre gewechselt werden. APC gibt z.B. ca. 2 Jahre an, nachdem die Batterie gewechselt werden sollte.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, heutzutage! Aber als ich mir den Drucker kaufte, hatte ich weder solch einen Router, noch eine DS, die das ja auch kann!
ABER: kannst du damit auch wirklich alle Funktionen uneingeschränkt und ohne Probleme nutzen?
Beispiel MFP: hier geht oft der Scanner nicht, wenn man nicht direkt am PC verbindet.
ede1234
22. Apr 2011
Ich denke mal, das all das nicht funktioniert, was Du mit einem MFP-eigenen Programm einstellen musst. Sprich z.B. scannen.
Stefan
itari
15. Mai 2008
hier im Forum gibt es reichlich Berichte über an die DiskStation angeschlossene Scanner und MFP-Geräte inkl. des Scan-Features - einfach mal suchern und lesen
Itari
Puppetmaster
03. Feb 2012
Danke Itari, aber das ist zumindest für mich ja gar keine Frage. Und der Threadersteller wollte ja auch ganz woanders hin, denke ich. :)
borg2k
08. Mai 2012
MFP geht sicherlich nicht mit allen Modellen, aber der Masse schon, weil der Router ersetzt ja nicht den Treiber sondern er sorgt nur für die Umsetzung der USB Schnittstelle auf eine Ethernetschnittstelle, man muss auch weiterhin den normalen Windowstreiber installieren.
Hab selber keine MFP, da ich wie auch bei anderen Geräten solche All-inklusive-Dinger meide wie der Teufel das Weihwasser. Ich hab gerne jedes Gerät für sich.^^
jan_gagel
05. Apr 2010
ich selbst hab eine kleine 700VA Belkin-USV, die es so schon nicht mehr im Handel gibt. War damals günstig und auch der Akku-Pack neulich war ebenfalls recht günstig. Die Montage aber nicht besonders einfach, dazu mußte ich die ganze USV zerlegen, was bei den kleinen USV-Anlagen sowie diesen Steckdosen sowieso der Fall ist. Bzw. bekommt man für diese Steckdosen-Dinger überhaupt einen Akku-Pack?
Gut, die ständige höhere Temperatur gerade im Sommer ist schon nicht so besonders positiv für die Akkus. Auch das ständige Nachladen. Aber dafür ist eine USV ja da, damit die immer "Standby" ist, und einschaltet, wenn der Strom aus der Steckdose zur neige geht. Meine Belkin-USV wird sogar vom DSM erkannt.
Da die USV versucht besonders leise zu sein, gibts (in meinem Fall) keinen Lüfter. Deshalb wird das Metallgehäuse Handwarm. Damit meine DS, die Fritzbox und auch die USV etwas Luftverwirbelung bekommt, pustet da ein USB-Ventilator Luft in diese Richtung.
Ich würde als USV keine Offline-USV nehmen, sondern immer zur Line-Interactive-USV tendieren. Die ist zwar technisch gesehen auch eine Offline-USV, hat aber einen Fader-Booster mit drin, der leichte Spannungsschwankungen ausgleichen kann, und so auch kleine Unterversorgungen ohne Umschalten auf Batterie-Strom abfängt.
Oft warnt die USV auch, wenn der Akku nicht mehr hält und ein neuer rein muß. Bei den etwas teureren Geräten kann man den Akku sogar im laufenden Betrieb austauschen, quasi Hot-Plug.
Ciao Jan
Paracelsus
27. Mai 2012
Och, keine Sorge, dem Threadersteller ist ja bereits geholfen und beim anstehenden Kauf bin ich zumindest soweit orientiert das ich weiss worauf ich so zu achten habe...
Puppetmaster
03. Feb 2012
...um nochmal offtopic zu reden:
Hab's bei mir lange nicht mehr probiert mit dem Scannen. Ich weiß nur, daß es mir damals zu kompliziert war und es auch Probleme gab, die ich nicht hatte als ich das MFP noch direkt am Rechner hatte.
Ich habe auch gerne jedes Gerät für sich, aber da muß man irgendwo eine Grenze ziehen. Ich möchte ja auch noch in meinen Räumen 'leben' können und nicht durch 100 verschiedene Geräte zugebaut sein.
(Hatten wir das nicht schonmal bei der Fritzbox...die so viele Geräte in sich vereint!? :p )
borg2k
08. Mai 2012
Das stimmt aber so nicht, bei der oben geposteten APC USV bei Amazon muss man nix zerlegen, nur ein Fach öffnen Akku auf son Metalnippel schieben und Klappe wieder zu. Einfacher gehts nicht.
Capu
30. Mrz 2011
Hab grad eine Back UPS Pro 550VA (ES550) bestellt. Werde die Tage dann mal berichten. Die kleine ist zuhause einfach praktischer als das Smart-UPS 3000 Rackmount Ungetüm :D. Zumal da nur DS, FritzBox und nen kleiner Switch dran hängen.
