DSM 6.x und darunter Update auf DSM 4.0 DS212J schlägt fehl
Sasch
19. Feb 2012
Hallo Leute,
Versuche schon seit längerem DSM 4.0 zu installieren. Heute hab ich die neueste Version heruntergeladen und via Synology Assistent installiert.
Leider blinkt die oberste Status - Lampe dauernd Orange und auf die DiskStation komme ich auch nicht.
Bitte um Hilfe was ich noch machen kann ....
Nun steht im Synology Assistent MIGRIERBAR im Status :(
Was mache ich falsch???
Gruß Sasch
rauppe31
06. Jun 2011
Formatiere die Festplatte an einem PC. Dann sollte es wieder gehen.
Sasch
19. Feb 2012
Hallo und Danke für Deine rasche Antwort. Hatte vorher die 3.2 Vorgängerversion drauf und hatte endlich alles fertig .... :(
Wie kommt das, dass die Version, welche von Synology freigegeben ist, solche Probleme macht? Was habe ich falsch gemacht? Die DS ist recht neu und bislang habe ich viiiieeeel Zeit mit dem Ding verbracht. Meine Freundin rollt schon die Augen, wenn ich das Laptop anmache ....
Welche Festplatte muss ich nun ausbauen und formatieren?? Die obere oder die untere? Sind dann alle meine Daten weg, oder habe ich die durch die 2. Festplatte gerettet?
Ich weiß - viele Fragen, aber so langsam nervt mich das Teil (bitte nichts für ungut)
Viele Grüße
Sasch
joku
06. Mrz 2011
Du hättest das update nicht mit dem Synology Assistent machen sollen ,
sondern aus dem DSM heraus, bei Systemsteuerung / DSM aktuallisierung.
formatieren einer HD, da sind alles Daten weg !
In Deinem Fall hättest Du die 3.2 erst wieder einspielen sollen.
Ja und wie es jetzt aussieht, bin ich der Falsche.
Gruß Jo
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
was passiert wenn Du eine Doppelklick im Assistant auf Deine DS machst? Tipp stammt aus dem englischen Forum, Stichwort migratable.
Sasch
19. Feb 2012
Hallo Götz,
Doppelklick auf die DS im Assistenten - dann soll ich wieder die .pat Datei auswählen. Passwort rein und alles beginnt von vorne. Bis dann wieder alles laufen soll, nur das die Status Lampe Orange blinkt und der Status erneut Migrierbar lautet.
Hallo Joku,
ich habe das Update als erstes aus dem DSM (Weboberfläche) heraus gestartet, seitdem habe ich ja erst das Problem! Verbindung ist abgebrochen (warum auch immer). Habe mir dann erst die 4.0 von der Internetseite (Synology) gezogen und erneut probiert.
Mit der ersten 4.0 Version ging überhaupt nichts - erst mit der aktualisierten 4.0 Version gestern Abend bin ich bis dahin gekommen, das das Update durchgeht und alles wohl auch funktioniert - siehe Screenshot (erster Post). Leider nach wie vor Status Lampe blinkt Orange.
Welche der beiden Platten muss ich ausbauen und formatieren? Sind dann wirklich alle Daten weg?? Wozu habe ich dann 2 Platten?
Gruß und Guten Morgen
joku
06. Mrz 2011
Moin, moin Sasch, ich würde beide ausbauen und eine andere wenn vorhanden einbauen.
Die Daten sind weg , wenn Du formatierst.
2 Platten hast Du je nach dem wie sie eingebunden sind zur Verfügbarkeit ( Sicherheit )
Gruß Jo
Sasch
19. Feb 2012
Gruß Jo
HEUL!
Habe keine andere Platte zur Verfügung. Also beide Platten ausbauen und an Laptop anschliessen und formatieren? In welches Format?
Dann wieder einbauen und 4.0 installieren via Synology Assistent?!
Soll ich dann wieder die empfohlenen Einstellungen nehmen (Raid) oder rätst Du mir was anderes? Bin doch verunsichert, da ich ja 2x2TB Platten verbaut habe und nur 2TB nutzen kann - der festen Überzeugung war das mir nix passieren kann da die Daten SICHER sind .... (nochmal *HEUL*)
Sorry, ich bin nicht so ein "Crack" und gebe mir wirklich Mühe, hier mitzuhalten und lese eifrig ....Bin dankbar für jeden Tip!
rauppe31
06. Jun 2011
Hast du denn Am Anfang deine Festplatten als RAID eingerichtet? Wenn ja, welches RAID?
Sasch
19. Feb 2012
Habe einfach die Installation durchgeführt mit den empfohlenen Einstellungen (für nOObs) - hoffe, das hilft Dir!!? Ich habe ehrlich gesagt - keine Ahnung und wüsste jetzt auch nicht, wie ich da noch drankomme um Dir eine Antwort zu geben.
SORRY - hoffe, Du kannst mir trotzdem weiterhelfen ... ?!
rauppe31
06. Jun 2011
Ich glaube, dann wird ein SHR erstellt. (Kann das jemand bestätigen?)
Das ist, glaube ich, ein RADI 0 oder 1, dass erstellt wird.
Hast du denn ein Backup?
Sasch
19. Feb 2012
Die Daten habe ich zum größten Teil auf einer externen Festplatte und auf meinem Laptop....
(ZUM GLÜCK)
rauppe31
06. Jun 2011
Gut. Dann nimmst du mal beide Festplatten raus und formatierst eine. Das Format ist egal.
Lordy
09. Mrz 2012
Hallo vorab in dieser Community. Ich hoffe das ich viele Hilfen und Inspirationen bekomme.
Ich nenne eine DS210j seit ca. Anfang 2010 mein eigen. Bestückt mit 2x 1,5 TB WD15EARS im Basis-Modus.
Sehnsüchtig habe ich auf die neue DSM4 gewartet, da ich mit der letzten DSM3.2-1955 extreme Probleme bekommen habe.
Aus mir unerklärlichen Gründen (nein, natürlich keine automatischen Updates eingestellt) meinte mein NAS sich von der wunderbar laufenden -1922 auf besagte -1955 updaten zu müssen. Damit fingen dann auch die Probleme an. Mein Volume 1 wurde plötzlich als "zerstört" bezeichnet. Alle Versuche den Inhalt zu sichern waren erfolglos. Inkl. Ausbau, per Linux-Live-Systeme, R-Studio, usw. waren die Daten verloren. Das Volume 2 galt als "normal" sodas ich natürlich sofort deren Inhalt extern gesichert habe.
Anschließend beide HDDs ausgebaut, Partitionierung vollständig entfernt, auf Hardware-Defekte überprüft, S.M.A.R.T. kontrolliert, beide HDDs sind definitiv ok.
Spasseshalber Vol.2 als Vol.1 eingebaut, initialisiert, eingerichtet, als Basis klassifiziert, Status "normal". Neustart NAS -> Volume 1 "zerstört". Wie gesagt, ehemals Vol.2 !
Dabei ist mir aufgefallen das durch -1955 Filesystem von ext3 auf ext4 getauscht wurde. Klasse.
Alle Versuche Vol.1 zur Mitarbeit zu bewegen vergeblich ! Vol.2 (ehemals Vol.1) kein Problem.
Eine völlig andere HDD als Vol.1 eingebaut, initialisiert etc. -> "zerstört". Herrje !
Deshalb habe ich auf die DSM4 gewartet. Heute nun per NAS auf DSM4.0-2198 updaten lassen. Hübsch geworden.
Beide HDDs nochmal komplett neu als Basis eingerichtet, S.M.A.R.T. laufen lassen, NAS neugestartet. Alles wieder in Ordnung !
Spiele gerade testweise Datensätze auf beide Volumes auf, teste neu eingerichtete Zugänge, usw. Bislang sieht alles so aus wie ich es erwarten kann !
Hoffentlich bleibt das auch so .............
Lordy
09. Mrz 2012
UPDATE
Nach nunmehr 8 Tagen Dauerbetrieb mit DSM4.0 keinerlei Probleme aufgetreten. So soll es sein !
Die 4.0 gefällt mir recht gut, aber wo viel Licht ist bekanntlich auch Schatten.
Lesen hier eigentlich offizielle Synology-Vertreter mit und würden Vorschläge sehen ?
rauppe31
06. Jun 2011
Nein, hier liest keiner von Synology mit.
Wenn du Synology etwas mitteilen willst, musst du das über deren Kontaktformular machen.
Lordy
09. Mrz 2012
Ok, danke für den Hinweis.
Kommt in meiner Liste auf die Negativseite. Kein Telefon-Support, kein Interesse an deutschen Nutzern (Käufern). pascht scho.
Lordy
09. Mrz 2012
UPDATE, die 2.
Natürlich zu früh gefreut. :(
Pünktlich zum WE, nach 2 Wochen Dauerbetrieb, wird Volume 1 wieder als zerstört gemeldet.
Wir erinnern uns, das Volume 1 welches zuvor Volume 2 war. Das Volume 2 was vorher Volume 1 war ist völlig in Ordnung.
Jetzt werde ich das (angeblich) defekte Volume 1 ausbauen und per "WD DataLife Diagnostics" überprüfen. Vermutlich wieder völlig ok beim Hersteller-Tool.
Was macht das NAS bloß jedesmal mit Volume 1 ?
Mangels telefonischem Support wird eine Fehlerbeschreibung ein langatmiger Schriftverkehr mit Synology. :mad:
Lordy
09. Mrz 2012
Danke für den Hinweis, aber USA, Großbritannien oder Taiwan erfreuen da maximal meinen Telefon-Supporter.
Da bleibt der Negativ-Punkt auf meiner Liste. :(
