VPN geht nicht seit Update auf 4.0
atra
13. Jun 2009
Seit dem Update auf DSM 4.0 funktioniert der VPN Server bei mir nicht mehr.
Die Einstellungen sind die gleichen wie vorher. Hat vor dem Update immer funktioniert.
Hab's schon mit einem anderen DNS Dienst (Synology vorher DynDNS) versucht und auch intern mit der direkten IP der DS.
Beim verbinden kommt immer die Meldung:
Die Verbindung zum Kommunikationsgerät wurde getrennt. Versuchen sie es erneut oder prüfen sie ihre Einstellungen.
Hat da jemand eine Idee dazu?
Konfiguration:
IPad 2 verbinden über PPTP
DS 712+
Portweiterleitung: 1723 auf die DS-IP
jahlives
19. Aug 2008
Firewall aktiviert?
atra
13. Jun 2009
Ne Firewall ist deaktiviert
jahlives
19. Aug 2008
melde dich zur Sicherheit trotzdem mal als root auf der Konsole an (mehr dazu im Wiki) und gib ein
iptables -L
mit der neusten Firmware hat Synology einen Bock bei der Firewall geschossen. Möchte nur sichergehen, dass iptables wirklich keine Regeln drin hat ;-)
atra
13. Jun 2009
@jahlives: Ausgabe:
Chain INPUT (policy accept)
Target Prot opt Source Destination
Chain OUTPUT (policy accept)
Chain FORWARD (policy accept)
IP ist richtig eingetragen und auch richtig registriert.
Zumindest in der Anzeige der EzCloud unter DDNS
jscholtysik
31. Jan 2010
ich habe das gleiche Problem wie atra.
Auf meiner DS210J ist seit gestern auch 4.0-2197 drauf, ich habe heute morgen auch noch einmal auf 4.0-2198 upgedatet, gleiches Problem... :-(
Die Konsole zeigt auch das Gleiche wie bei atra an:
Auch die gleiche Fehlermeldung:
Ich habe es von einem iPhone sowie von einem PC mit Windows 7 aus probiert...
lullerfee
06. Feb 2012
Selbe Problem bei mir. So ein Mist auch.
lullerfee
LarsTC
06. Apr 2010
Und auch ich habe seit dem Update keine Verbindung mehr über VPN. Einstellungen wurden nicht geändert.
Und das beste, nun habe ich die ganzen Ports in der DS gelöscht und neu eingeben, und hab nicht mal mehr Verbindung von meinen MAC's über den Finder. Wenn ich alle Ports freigeb, dann gehts wieder.
Da hat Synology aber wirklich Mist gemacht.
Ich werde später mal den Tipp mit -1 ausprobieren.
Lars
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Tip aus dem englischen Forum: VPN Paket deinstallieren und dann neu installieren.
petehild
17. Mrz 2011
lullerfee
06. Feb 2012
Super hat funktioniert. Vielen Dank! :eek:
lullerfee
panjota
18. Mai 2009
ich hab das gleiche problem. Wie deinstalliere ich den VPN server korrekt? nur stoppen und neu starten funktioniert nicht.
panjota
18. Mai 2009
zusatzfrage: was ist der unterschied zwischen dem eingebauten vpn server und dem zusätzlich installierbarem vpn server?
petehild
17. Mrz 2011
Paket-Zentrum --> VPN Server --> "Mehr" --> Deinstallieren :)
petehild
17. Mrz 2011
ich glaube installiert ist nur ein VPN Client und den Server kann man halt nachinstallieren... oder liege ich da falsch?
panjota
18. Mai 2009
danke, deinstallieren hat geholfen. jetzt klappts auch mit der vpn verbindung wieder.
mittlerweile ist schon eine neue version der dsm verfügbar. mal schauen obs damit auch klappt
panjota
18. Mai 2009
neue dsm ist installiert und vpn geht noch. alles super
jscholtysik
31. Jan 2010
Ja, passt auch bei mir wieder nach der Deinstallation. Vielen Dank für den Tipp!!
atra
13. Jun 2009
Geht bei mir auch wieder, danke
MisterMustang
28. Mrz 2011
bei mir gehts leider nicht (PPTP)- auch nicht nach einer Neuinstallation des VPN-Paketes :-(
hat noch einer ne Idee wo man ansetzen kann? In dem VPN-Log ist nichts zu sehen. Über Open-VPN geht es, aber ich brauch PPTP...
