VPN Verbindung erstellen auf meine DS1511+ und FritzBox 7390
silverado_22
15. Dez 2011
Guten Tag liebe Fornfreaks
Ich habe schon einiges über mein Thema gefunden, doch die meisten lösen dieses Problem dann mit DynDns oder haben einen anderen Router oder sowass.
ich möchte eine VPN Verbindung von einem x-beliebigen PC auf meine DS1511+. Also ich möchte auf das DSM von überal her zugreifen. Auch möchte ich die Apps vom Iphone nutzen um Fotos anzuschauen etc.
Ich habe folgende Geräte:
DS1511+ (5x Enterprise HDD 1TB, 24/7)
MacBook Pro mit Lion (frisch geupdatet)
PC mit Windows 7 (Details unnötig..oder? :))
Fritz!Box 7390 mit neuster Firmware
Fixe IP Adresse, also KEIN DynDNS oder sowass.
Wer kann mir behilflich sein?
Die Anleitung von AVM ist ganz gut gemacht, doch ab der 2ten Seite komme ich schon nicht mehr weiter, da dort beschrieben wird, wie ich es mit DynDNS einrichte, nicht aber mit einer fixen IP.
Ich bin angewiesen auf eine genaue Anleitung, da ich neu bin in dieser Sache.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Bei einer fixen IP benötigt man (eigentlich) kein DynDNS. Bei einer dynamischen IP ändert sie sich ja mind. alle 24 Stunden.
Du könntest dir trotzdem ein DynDNS Eintrag anlegen, um dir den Zugang einfacher zu merken als eine IP-Adresse. Du nutzt ja auch google.de zum Aufruf und nicht
209.85.147.xx
Hier findest du eine Anleitung: http://www.synology-forum.de/showthread.html?20936-Deutschsprachige-VPN-Anleitung-zu-VPN-Center
Gibt es Gründe warum du nicht den VPN-Service deiner Fritzbox nutzt?
edit: Thema verschoben.
Holgo
22. Jul 2011
silverado_22
15. Dez 2011
Vielen Dank für Eurer Antworten
Nun ja, doch bei AVM wird nur beschrieben, wie ich dies VPN Zeugs einrichte mit einer Dyndns. Ich habe allerding eine Fixe IP und mir wurde gesagt, dann ist das einrichten viel einfacher. Ich habe sozusagen lein Luxusproblem...oder?
Dann soll ich einen Dyndns machen?
Wollte dieses eigentlich eben mit der Fixen IP umgehen.
Grüsse
silverado_22
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Grüsse
silverado_22
Wenn du deine fixe IP auswendig lernen willst gerne ;)
Versehe immer noch nicht wo du das VPN einrichten möchtest auf der Fritzbox oder auf der DS?
@Holgo Die Anleitung im Wiki bezieht sich auf eine Fritzbox. Ich glaube er meint die mit den Portfreigaben.
silverado_22
15. Dez 2011
nun ja, die fritz box ist mir eigentlich bums egal. ich möchte ja auf meine daten zugreifen (fotos, audio, etc) muss dafür auf die DS1511+, nicht auf die Fritz Box.
Nun, diese neunt zahlen kann ich mir noch schnell merken, dafür muss ich es nicht auswendig lernen. kann ja meine tel. nummer auch.
also, nochmals klar und deutlich, ich möchte auf das DSM von meiner DS zugreifen. Fritzbox hin oder her...
gibts da eine lösung?
grüsse
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Das ist uns klar.
Du benötigst einen VPN-Dienst. Daher wie schon vorher die Frage an dich: Wo soll dieser Dienst laufen (auf der DS oder auf der Fritzbox)? Beides ist möglich. Bei beidem kannst du auf deine DS zugreifen.
Falls auf der DS, dann halte dich an diese Anleitung. Da steht alles beschrieben. Bei Problemen hier wieder melden. :)
Holgo
22. Jul 2011
Wenn es aber scheinbar nur an dem dyndns-Teil in der Anleitung scheitert, dann kann man aus der Anleitung den Teil, wie man eine dyndns-Adresse einrichtet ja einfach auslassen und da wo im späteren Verlauf der Anleitung steht, dass man die dyndns-Adresse eingeben soll, gibt man seine feste IP ein.
silverado_22
15. Dez 2011
Hallo amartius
Vielen dank! Ja, genau das wollte ich. Was ist besser? Kenne den vorteil nicht von direkt zur ds oder via fritz box! Aber merci erst mal!
Gruss
silverado_22
15. Dez 2011
befehl ifconfig -a
Das ist uns klar.
guten Abend amarthius
nun, hab das mal so durchgespielt. leider stehe ich aber bei diesem Befehl ifconfig -a an. er bringt mir da ziemlich viel, aber ein pppX kann ich nicht finden wie in der Anleitung beschrieben. ich nutze das neue OS Lion. Danke für deine Hilfe
silverado_22
Holgo
22. Jul 2011
Achso, nicht das ein falscher Eindruck entsteht. Ich hab da jetzt auch nicht den Durchblick und verfolge den Thread rein interessehalber. Ich hatte nämlich auch schonmal versucht, so ein VPN-Ding zu machen aber das Experiment war dann gescheitert, weil mir das zu unverständlich war und ich hab es ganz aufgegeben und werde das bei Bedarf von jemanden machen lassen, der das beruflich macht.
silverado_22
15. Dez 2011
hab übrigens noch gleich die windows Anleitung durchgeackert mit meinem windoof pc. leider aber auch da komme ich nicht mehr weiter. es steht auf der Seite 10 unter Punkt 6 ganz oben, dass ich wieder in die Netzwerk Übersicht soll. aber wo ist denn da gemeint mit Übersicht. sie haben vorher noch nie davon gesprochen. und trennen oder Eigenschaften kann ich auch nicht klicken... ich komm einfach nicht mehr weiter... danke um schnelle Antwort!
silverado_22
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
So du hast also die Schritte durchgemacht und möchtest dich nun mit deinem VPN verbinden, richtig?
Hast du denn einen Anschluss außerhalb deines Netzes mit dem du es testen kannst (UMTS, Nachbar, Arbeit)?
silverado_22
15. Dez 2011
verbindung
hallo
ja, ich habe diese Möglichkeit. hab so ein internet-stick...
grüsse
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Dann probier es doch mal aus und verbinde dich mit deinem VPN. Welche Fehlermeldung erscheint?
Daran denken das du auch wirklich über den Internet-Stick online gehst und nicht noch WLAN oder Ethernet aktiv ist.
Sogg
16. Sep 2009
hi silverado
ist dieser thread für ich noch aktuell? falls ja, vorab mal eine grundlegende info, die dir offensichtlich fehlt. du kannst ein vpn per ds einrichten oder per fritzbox. ich empfehle dir ganz klar per fritzbox. aus dem einfachen grund, dass du sonst bei der ds die richtigen ports ins internet öffnen musst, um überhaupt eine verbindung und infolge dessen auch eine vpn verbindung herstellen zu können. also die anleitung von fritzbox durchackern und einfach den teil mit der dyndns weglassen, wenn du den nicht brauchst.
virago
27. Sep 2011
Hi Silverado,
ich habe da einen etwas anderen Standpunkt als Sogg: meine Empfehlung ist eindeutig den VPN-Server der DS zu nutzen! Du musst an der DS keine Ports öffnen um eine Verbindung zu erhalten. VPN-Server an der DS installieren, VPN konfigurieren und an der Fritz!Box den Port 1723 zur Weiterleitung an die DS öffnen. Solltest du den VPN-Server der DS für PTPP konfigurieren, brauchst du auch auf deinen Maschinen keinen separaten Client, sondern kannst die Software des jeweiligen Betriebssystems nutzen, auf jeden Fall bei Windows und Linux. Ich vermute aber, dass es am Mac so ähnlich ist.
synas
17. Jan 2012
Ja genau so ist es, ich nutze wie virago erklärt hat VPN per PTPP, welches auf der DS installiert ist und läuft. Verbinde mich mit Macbook Pro, iphone und Win7 Clients ohne separate Software.
paraxenos
13. Aug 2007
Hi Leute
Möchte ebenfalls von extern auf meine Syno zugreifen via VPN. Habe mich nun genau das gefragt, besser VPN auf Syno oder FB?
Leider kriege ich den VPN auf Syno nicht zum laufen. Gibt es ev. jemanden, der mir (ev. mit PrintScreens etc.) oder auch verständliche Referenzen mitteilen kann, wie ich das hinkriege?
Habe gestern bestimmt knapp 3 Stunden quer durch etliche Threads gelesen aber bin trotzdem nicht weiter gekommen..
Besten Dank & Gruss
Paraxenos
