DSM 3.2 auf DS-107e
rauppe31
06. Jun 2011
Hallo Zusammen
Ich habe einen einfachen weg gefunden, wie man auf die DS-107e (vielleicht funktionierts auch auf anderen Modellen) DSM 3.2 draufkriegt.
Achtung:
Vor der durchführung bitte ein Backup der Daten anlegen, da mit dieser Aktion alle Daten auf der DS gelöscht werden.
Ich übernehme keine Verantwortung bei einem Schaden.
Schritt 1
Das AdminTool von itari wie beschrieben installieren.
Schritt 2
AdminTool öffnen, folgendes öffnen:
Firmware - Configuration
Dort die Dateien /etc/synoinfo.conf/ und /etc.defaults/synoinfo.conf/ wie folgt editieren:
Bei beiden Dateien einfach den Modellnamen in z.B. ds-108j umbenennen.
Das ist in beiden Dateien an zwei stellen:
unique="synology_powerpc_107e" in unique="synology_powerpc_108j" umbenennen.
upnpmodelname="DS-107e" in upnpmodelname="DS-108j" umbenennen.
Dann diese Änderungen über den Knopf speichern.png speichern.
AdminTool schliessen
Schritt 3
Beim DSM das Bedienfeld aufrufen und DSM Aktualisierung auswählen.
Dann das Update auf DSM 3.2 durchführen.
Fertig, schon habt ihr DSM 3.2 auf eurer DS-107e
Das einzige, was (bei mir) nicht mehr funktionierte, war:
Die Status-LED funktioniert nicht mehr
Die Disk-LED finktioniert nicht mehr
Der Ruhezustand für die interne Harddisk geht nicht mehr
Kann mir noch jemand helfen, diese Probleme in den Griff zu bekommen?
Vor allem der Ruhezustand der internen Festplatte wäre noch wichtig.
Vielen Dank und viel Spass.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Interessant das es geht. Nach dem Update indexiert der Medienserver neu. Kann es sein das dieser Prozess noch läuft und somit den Ruhezustand verhindert?
Hast du den Wert für den Ruhezustand mal neu gesetzt und gespeichert?
rauppe31
06. Jun 2011
Ich probiere es dann mal aus.
Bin gerade noch ein wenig am ausprobieren, was man damit alles anstellen kann.
rauppe31
06. Jun 2011
Hat leider nicht funktioniert.
Hat wer sonst noch eine Idee?
itari
15. Mai 2008
Wahrscheinlich passen die Systembibliothek, die sich mit dem BIOS unterhält, nicht mehr zu deinem Modell ...
Probieren kannst mal auf der Kommandozeile, ob du per hdparm die Platte zum Schlafen überreden kannst - eventuell musste das Tool per IPKG noch installieren
Itari
rauppe31
06. Jun 2011
Hab IPKG jetzt installiert. Was muss ich denn genau eingeben?
rauppe31
06. Jun 2011
Auch mit hdparm funktioniert es nicht.
rauppe31
06. Jun 2011
Ich finde das komisch.
In diesem Theard kann ich keiner meiner Beiträge mehr bearbeiten. Der Button ist weg. (Siehe Bild)
In jedem anderen Theard funktioniert das.
Vieleicht kann mir das ein Moderator erklären.
Trolli
12. Jul 2007
Bearbeiten kann man seine Beiträge nur eine gewisse Zeit lang (2? Stunden).
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
rauppe31
06. Jun 2011
Also, ich denke mal, das die Moderatoren meinen oberen ersten beitrag editieren können.
Kann jemand dort Dort "die Dateien /etc/synoinfo.conf/ und /etc.defaults/synoinfi.conf/ wie folgt editieren:" durch "Dort die Dateien /etc/synoinfo.conf/ und /etc.defaults/synoinfo.conf/ wie folgt editieren:" ersetzen?
Danke
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
erledigt.
Luksus
07. Apr 2009
Auf der DS107 läuft der DSM 3.2 auch mit den genannten Anpassungen.
- Disk-LED funktioniert nicht
- Ruhezustand Festplatte geht bis jetz nicht
- e-Sata kann ich nicht testen
- hm, Datensicherung auf ext. USB-Platte scheint auch nicht zu funktionieren...
- und leider kann ich die DS nicht mehr geplant starten nur noch herunterfahren,
also es gibt einfach keine Auswahlmöglichkeit mehr, im Energie-Sparplan-Ersteller.
Ist die Firmware 3.2 eigentlich für alle Modelle gleich oder könnte ich meiner DS auch ne "DS109" vorgaukeln
und somit evtl. noch fehlende Funktionen "freischalten"?
Grüße, Luksus
rauppe31
06. Jun 2011
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
sicher die Disk-LED? bei der DS-106 funktioniert die Status-LED nicht, siehe hier.
geht ab und an bei der Einstellung 10min.
das hat die DS-107 noch nie gekonnt.
Luksus
07. Apr 2009
Gut, bei der LED kanns sein, dass ich mich verguckt hab...
Edit: ich glaub die Einzigen, die geleuchtet haben, waren Power und Lan. Kanns aber grad nicht prüfen.
die DS107 geplant einschalten ging bei mir ohne Probleme. Die Funktion gabs erst später bei irgendeinem Firmwareupdate. ;)
Hab sie ja selbst verwendet, bis ich vor paar Tagen den DSM 3.2 druff gemacht hab...
Trolli
12. Jul 2007
Nein, eine DS 107 kann nicht geplant einschalten. Dazu sind Hardwarekomponenten erforderlich, die die DS 107 einfach nicht hat.
Luksus
07. Apr 2009
hm, das find ich grad irgendwie lustig. Ich kann nur sagen, dass es bei mir bisher funktioniert hat.
Kann ja mal ein Beweisvideo machen. :) oder nen Screenshot vom DSM oder so...
rauppe31
06. Jun 2011
Dann bist du ja ein Glückspilz;)
Ich warte dann mal auf dein Video. Das will ich auch zuerst sehen.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
das getimerte aus und einschalten konnte nur die zweite ausführung der DS 107+ . die anderen modelle konnten das getimerte einschalten -- wie schon mehrfach erwähnt -- hardwarebedingt nicht. da gab es auch kein softwareupdate....
