synology DS107+ root access
schauy
06. Aug 2007
hi,
falls jemand interessiert ist, ich habe ein kleines HOWTO zusammengeschmiert, wie man per ssh auf die DS107+ kommt.
ich hoffe, das gibt es noch nicht :)
http://www.schauy.de/ds107+.html
gruß,
schauy
Trolli
12. Jul 2007
Gute Idee! - Leider scheint das Script bei mir nicht ausgeführt zu werden. Es wird jedenfalls keine "rsync_pw.txt" erstellt...
EDIT: Das Passwort hab ich aber dank Deiner Erklärung trotzdem rausgefunden. Es steht halt in "rsyncd.secrets". Vielen Dank!
Gedinator
10. Jul 2007
Funktioniert wunderbar!
Hallo!
Danke Euch beiden für die sehr wertvollen Tipps. Das Passwort in der Datei "rsyncd.secrets" funktioniert bei mir auch.
Endlich einen sicheren Zugang zum einer DS :D
Ciao, Gedi
Edit:
@ schauy: Ich habe im Synology Inc. Forum (synology.com/enu/forum) auf Dich Bezug genommen. Ich hoffe das geht so in Ordnung!
schauy
06. Aug 2007
Berechtigungen
Bezug nehmen geht klar, iss ja nix was man verstecken muss....
Ansonsten: Bei meiner DS107+ sind die Dateiberechtigungen auf /etc/rsyncd.secrets so gesetzt, dass man unter telnet mit "cat" nicht weiterkommt, weil man ja meistens mit dem Admin drin ist und der darf bei mir nicht lesen.
Daher der Workaround mit dem S*-Script. Evtl. könnte es aber auch mit einem PHP-Skript gehen, habe ich nicht getestet.
Falls die S*-Skripte nicht laufen (z.B. auf einer 407) dann einfach mal
1. Berechtigungen kontrollieren (evtl. muss irgendwo ein "x" drinstehen : ) )
2. Mal in der Datei "/etc/rc" gucken, ob "/volume1/startup/S*" ausgeführt wird oder irgendwas anderes.
Gruß,
Schauy
flipflip
21. Feb 2007
Ja, das habe ich gesehen.
Deine Methode könnte man aber auch gut verwenden, um ganze Pakete einzuspielen. Man könnte einfach ein Skript mit angehängtem .tar machen, quasi wie ein .exe-Zip (SFX).
Gruss,
flip
gikotim
05. Aug 2007
root login geht nicht
habe den telnet-Zugang zu laufen gebracht.
Auch das Sxx-script geht. Habe ein output-file erhalten.
Sieht so aus:
cat rsync_pw.txt
root:eek:nNKP1XMNLCbw|)?1????2​
wenn ich nun ein telnet oder ssh machen will als root und entweder das Ganze oder nur onNKP1XMNLCbw eingebe, erhalte ich immer pw ungültig.
Habt ihr einen Tipp?
Gruss
Gikotim
schauy
06. Aug 2007
ssh -l root ?
Moin,
probier nochmal ein paar Kombinationen, z.B. "onNKP1XMNLCbw|)".
Hast Du im übrigen auch den ROOT-login verwendet ? Passiert mir nämlich immer......ssh so starten:
ssh -l root <NAS>
Gruß,
Schauy
gikotim
05. Aug 2007
Hallo Schauy,
ja, hab ich gemacht. Habe auch mit einem hex-dump geschaut was den der Rest (welcher als ? dargestellt wird) ist, alles nicht druckbare Zeichen.
Was war denn bei dir für'n PW? auch so lang und kryptisch?
Hast du sonst noch einen Tipp?
Danke für die Hilfe!
Gruss
Gikotim
elmaci
13. Aug 2007
es würde mich interessieren, ob es nun jemand geschafft hat sich per ssh anzumelden. Nach dem Firmware-Upgrade funktioniert es bei mir nicht mehr.
elmaci
gertsch7003
10. Apr 2011
ich weiß zwar nicht ob noch jemand auf die Antwort wartet, aber die Anmeldung mit root sollte so gehn:
ssh root@IPADRESSE
Hier natürlich die IP Adresse der DS
Hoffe das dies jemanden weitergeholfen hat
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
