Netzwerk einrichten: DS an Router1 -> Router1 ins Inet
zachpn
21. Aug 2008
Hallo!
Hab nun heute mein 108j bekommen und den ganzen Tag am Netzwerk basteln.
Leider hab Ich von "fortgeschrittener" Netzwerktechnik keine Ahnung :(
Situation:
DS108j und PC mit Kabel an D-link DGL-4300 (= Router mit 4x Gbit Ports)
Ans Internet ist ein Speedport 501V Wlan Router angeschlossen, bisher ging Ich mit Wlan Karte (PC) über den 501V ins Internet
Jetzt möchte Ich folgende Verbindung schaffen:
DS108j -> DGL4300 ->Wireless-> 501V -> Internet
Beim DGl4300 kann Ich WDS aktivieren und die MAC Adresse vom 501V eintrage
Beim 501V kann Ich zumindest Repeater aktivieren und die MAC Adresse vom DGL-4300 eintragen.
funktionieren tut aber nichts... kein Ping, kein Inet.
Ips:
DGl-4300: 198.162.2.4
501V: 198.162.2.1
108j: 198.162.2.5
PC: 198.162.2.6
Bitte, bitte um Hilfe!
itari
15. Mai 2008
Ich denke, dass das kein IP-Problem ist, sondern eher ein Problem, die beiden Router wireless miteinander reden zu lassen. Ich habe das schon lange nicht mehr konfiguriert, aber ich glaube, dass du nur einen der beiden wireless-Router als Repeater oder WDS konfigurieren musst (und ich denke, dass es der DGL sein müßte). Der andere bleibt unverändert wie früher.
Vielleicht findest du ja eine Kabel-Lösung, weil der Durchsatz ja bei dieser Konfiguration nochmals gehälftet wird.
itari
zachpn
21. Aug 2008
Hiho!
Also Wenn man beide Router miteinander kommunizieren lassen will muss man doh bei jedem Router die MAC Adresse des anderen angeben, oder?
Kabel geht leider nicht - meine Freundin killt mich wenn ich ein Kabel durch die Wohnung lege :-/
itari
15. Mai 2008
Ich hatte mal vor einiger Zeit einen Repeater/WDS-Teil, da war das anders beschrieben, daher meine Bemerkungen. Ich hatte da nur bei dem WDS-Teil was konfiguriert, der andere Router wusste gar nichts davon. Und ... es hatte super funktioniert.
itari
PS:
Könntest für den Fall ein Vermächtnis schreiben, dass ich dann deine Router erbe??? :D
fjstrauss
13. Aug 2008
verwende mal bei beiden Routern denselben Namen fürs WLAN-Netz und denselben Kanal
Thomas1960
02. Sep 2008
Moin,
@zachpn, bist du weitergekommen?
Ich hab hier eine ähnlich Anordnung laufen, ohne den Dlink als Repeater einzustellen.
zachpn
21. Aug 2008
Hallo!
Naja... weiter gekommen...
Ich hab in nem Dlink Forum etwas nachgefragt und dort wurde mir gesagt, dass mein Vorhaben mit dem DGL+501V nicht realisierbar ist.
Hab mir deshalb nen Gbit Switch gekauft und gehe mittels D-lan (Steckdosennetzwerk) zum Router. Ist zwar blöd weil etwas teurer und ein "Kastel" mehr, aber es funzt einwandfrei und es geht kein Kabel quer durch die Wohnung.
Thomas1960
02. Sep 2008
Hallo!
Moin,
welchen Switch und zu welchem Preis hast du dir besorgt?
Bei funktioniert es soweit alles, allerdings versuche ich verzweifelt den ftp-server des DS107+ von aussen zu erreichen.
Vielleicht ist es einfacher mit nem Switch.:cool:
Thomas1960
02. Sep 2008
Moin,
danke für die schnelle Antwort.
Hat sich für mich allerdings soeben erledigt. Habe meine Probleme gelöst.
Ich habe zum x-ten mal die Anleitungen zu meinen Problemen durchgearbeitet und nun funktioniert alles.
Ein Geheimnis war, das ich nach jeder Änderung das jeweilige Gerät konsequent neu gestartet habe.
Supaman
26. Jan 2007
router per WDS zu verknüpfen geht nur, wenn man gar keine verschlüsselung benutzt oder sich auf WEP beschränkt. beide varianten sollten vermieden werden, da sie ausgesprochen unsicher sind. weiterhin arbeitet längst nicht jeder router mit einem fremdfabriokat zusammen.
powerlan netzwerk übers stromkabel ist auf jeden fall die bessere variante.
Thomas1960
02. Sep 2008
