Marvell DS210j: Upload per Webinterface extrem langsam
DS110j, DS210j, DS410j, DS109, DS209, DS409, RS409
RalfEichler
28. Aug 2010
Die NAS DS210j in der Redaktion unseres Lokalradios, die ich betreue, ist gerade mal 8 Wochen alt. Bisher gingen Upload und Download per Webinterface ganz problemlos. Angebunden ist die NAS über eine Fixe IP ans Internet. Geschwindigkeiten entsprachen dem Up-und Downstream meines DSL-Anschlusses. Seit ein paar Tagen nun ist der Upload per Webinterface total langsam, sofern er überhaupt startet.
Seltsam: per ftp hat der Upload weiterhin die vollen 128kB/s, die mein Upstream hergibt.
Hat jemand einen Tipp, was das sein könnte? Ein Neustart hat nichts gebracht.
jahlives
19. Aug 2008
Meinst du mit "Webinterface" die Filestation auf der DS? Hast du im DSM während des Uploads via Interface mal die Prozessauslastung und den Speicherverbrauch angeschaut und mit einem Upload via ftp verglichen? Irgendwelche auffälligen Unterschiede v.a. beim Speicherverbrauch.
Hast du viele Dienste aktiviert auf der DS? Ein j-Modell ist gerade bei der RAM-Menge nicht wirklich ein Knaller
RalfEichler
28. Aug 2010
Hallöle,
ja, ich meine die Filestation. Prozessorlast ist auf 80% während dem Upload, obwohl nur zwischen 1 und 2,5 kb/s an Upload erreicht werden. Dienste sind fast alle abgeschaltet.
Eine Idee hab ich noch: wir hatten letzte Woche in dem Büro Stromausfall, in dem die DS steht. Die DS ist danach normal gestartet, aber genau seitdem tritt der Fehler auf. Kann es sein, dass die dabei so durcheinandergekommen ist, dass dieser Fehler jetzt auftritt? Oder dass die immer noch mit "sortieren" beschäftigt ist?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
klick mal im Ressourcen-Monitor auf die CPU Grafik, dann erscheinen auch die Prozesse und deren CPU-Last.
RalfEichler
28. Aug 2010
He, danke für den Tipp. httpd liegt während des Uploads zwischen 70 und 80 Prozent, und das bei 2-3 kB / Upload.
Alle anderen Prozesse liegen unter 5 Prozent, meist sogar um 1%.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
läuft die Filestation über http:// oder https://?
RalfEichler
28. Aug 2010
Ist http denn nun schneller?
Grrr: Das Teil wird immer undurchsichtiger:jetzt lassen sich die https-Einstellungen nicht mehr umkonfigurieren: ich hatte die automatische Weiterleitung zu https an, und kann die nicht mehr ausschalten. Außerdem kommt beim Einloggen (auch als admin") immer der "Schnellstart" hoch, obwohl ich "nein" angeklickt hab, bei der Frage ob der angezeigt werden soll.
Ich komme also nicht per http rein, weil immer nach https umgeleitet wird.
Per PuTTY kann ich eine SSH öffnen. Dadrüber könnte ih "von hand" was schauen oder ändern.
RalfEichler
28. Aug 2010
Grrr: Das Teil wird immer undurchsichtiger:jetzt lassen sich die https-Einstellungen nicht mehr umkonfigurieren ...
Oh je: jetzt sind auch die "Gemeinsamen Ordner" im Filemanager verschwunden, obwohl sie per SSH alle noch zu sehen sind.
Ich hab langsam das Gefühl, dass das mit dem Stromausfall doch größeren Schaden angerichtet hat, und ich die NAS wohl neu aufsetzen werde.
jahlives
19. Aug 2008
Das war wohl ein Stromausfall zum dümmst möglichen Zeitpunkt. Wäre vielleicht DIE Gelegenheit mal über ein USV nachzudenken ;)
RalfEichler
28. Aug 2010
Jahaaa. Ich hätte vielleicht die Möglichkeit, das Teil vom Büro in den Serverraum zu verlagern. Im Büro war 'ne Birne durchgebrannt, und das hatte die Sicherung ausgelöst.
Kann mir jemand zu USV für SYNOs was erzählen? Bisher kenne ich nur größere USVs für "richtige" Server. Und so wie ich das bisher verstehe, wird eine USV bei den DS wohl über USB angeschlossen, oder läuft dadrüber nur die Stromausfall-Meldung?
itari
15. Mai 2008
Es gibt so Teile, die sehen aus wie etwas dickere 8-fach Steckdosen. Die sollten reichen, um bei einem Stromausfall deine DS herunterfahren zu können.
Itari
jahlives
19. Aug 2008
RalfEichler
28. Aug 2010
DS neu aufsetzen
Noch 'ne Frage kommt jetzt hoch:
Wenn ich die DS neu aufsetze, bleibt dann das admin-passwort bestehen, oder wird das auch zurückgesetzt?
Wie komm ich dann an die DS wieder ran? Muss das dann mit dem Konfig-Programm am PC passieren? Für die IP ist per DHCP gesorgt.
RalfEichler
28. Aug 2010
SSL-Verbindung
So, jetzt hab ich neu aufgesetzt. Wenn ich jetzt per SSL connecten will kommt folgende Fehlermeldung:
SSL hat einen Eintrag erhalten, der die maximal erlaubte Länge überschritten hat.
(Fehlercode: ssl_error_rx_record_too_long)
Any hints?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
lösche im Browser das gespeicherte Zertifikat der DS.
