Anleitung Backup/Restore Paperless ngx?
deltapapa
06. Jan 2019
Moin Moin,
kurze Frage, nachdem heute morgen das Update von meinem Redis Broker schief gegangen ist (nach dem Update hat er den consume Ordner nicht mehr überwacht, ich glaube ich MUSS das Update über Portainer machen) habe ich mit dem Export etwas rumprobiert.
Über SSH klappt es, nun wollte ich das komfortabel über die Aufgabenplanung lösen. Aber das klappt irgendwie nicht, weil sudo ein Pw benötigt.
Habt ihr eine Idee, wie ich das lösen kann?
Monacum
03. Jan 2022
Du musst die Aufgabe als root durchführen lassen, vermutlich ist da einer der Benutzer gesetzt. sudo braucht immer erweiterte Rechte („super user do“), wenn man weiß, was man tut, kann man das so im Aufgabenplaner umgehen.
deltapapa
06. Jan 2019
Supi, hat geklappt, danke :)
Sweeny
20. Mrz 2013
ich habe noch nicht viel Ahnung von Docker, betreibe Paperless NGX und Redis über den Container Manager auf meiner Synology - ohne Watchtower etc.
Was backupe ich:
  • Paperless-Ordner (data und media sind das) per HyperBackup auf dieselbe Synology
  • Container-Export (Container-Inhalt + Container-Einstellungen) von REDIS und Paperless über den Container Manager auf dieselbe Synolgoy
  • Backup der gesamten Synology auf externen Datenträger, der nur für die Backups angeschaltet wird, per HyperBackup
Zwei Fragen?
1. Reicht das so aus?
2. Zudem kann ich den Container-Export nur manuell anschmeißen - da bräuchte ich wohl noch ein Skript für den Aufgabenmanager. Gibt es da schon eines? Ist das so für mich nutzbar: https://www.synology-forum.de/threads/anleitung-backup-restore-paperless-ngx.129230/post-1147639 Will ja Container für Redis UND Paperless sichern
Viele Grüße
Alex
Monacum
03. Jan 2022
Per Hyper Backup auf die gleiche DS ist kein Backup 😉 Media, Data und die Datenbank müssen gesichert werden, wenn das der Fall ist, reicht das aus, der Exporter ist dafür nicht mal mehr notwendig; es kann aber nicht schaden, über einen zweiten Weg zu sichern.
Das verlinkte Skript würde dir da helfen, ja. Bitte als root ausführen.
Sweeny
20. Mrz 2013
Danke für Deine Antwort.
Sind die denn alle in dem Docker-Ordner (dort habe ich Media und Data als Unterordner)? Ich nutze SQLITE. Im data-Ordner ist z.B. die Datei db.sqlite3
Das habe ich, obwohl ich schon mehr recherchiert habe, noch nicht verstanden. Beim Exporter werden doch nur a) die Konfiguration des Dockers selbst und b) die reine Paperless-Dateien gesichert, oder? Also eben NICHT die Datenbank, meine PDFs etc.? Gerade b) könnte ich ja eh wieder aus dem Dockerhub ziehen bei einem Problem?
Monacum
03. Jan 2022
Der Exporter exportiert alle originalen Dokumente und die archivierte Version. In einer manifest.json werden die ganzen anderen Parameter der Dateien gesichert; man kann also per Importer auch alles wiederherstellen und in eine leere Datenbank integrieren.
Bei SQLite bin ich ein wenig überfragt, da aber kein eigener Container erzeugt wird, kann es sein, dass das schon ausreicht.
Reaktionen: Sweeny
alexhell
13. Mai 2021
Bei SQLite ist die Datenbank die .sqlite Datei. Bei paperless weiß ich es nicht genau, es kann aber sein, dass du zwei weitere DB Dateien hast. Die müsstest du auch sichern. Müsste .wal und .shm sein.
Sweeny
20. Mrz 2013
ne, .wal und .shm habe ich dort nicht. Müssten die im selben Ordner sein?
alexhell
13. Mai 2021
Ja, aber die müssen bei einer SQLite Datenbank nicht dabei sein. Das sind Cache Dateien. Dann reicht die DB datei
Reaktionen: Sweeny
unsicher
26. Dez 2009
@Sweeny,
ich habe jahrelang eine Datensicherung auf eine externe Festplatte nachts durchgeführt per HyperBackup. Die Sicherungsaufgabe hat die HDD „aufgeweckt“, die Sicherung durchgeführt und nach einer Voreinstellung ging die HDD wieder in den Tiefschlaf.
Mittlerweile mache ich ein richtiges Backup auf meine alte DS, die bei meinen Schwiegereltern steht, also an einem anderen Ort.
Ich sichere alle Ordner, die man per HyperBackup auswählen kann.
asef
15. Feb 2015
alles auszuwählen reicht aus um alles wieder relativ einfach wiederherzustellen? Incl. Docker und settings,.... (ich habe noch ne alte Synology auf 6.2 die kann anscheinend kein komplettes Backup)
wooohooo
25. Mrz 2014
Ich habe ein Problem mit dem Export, welchen ich über den Aufgaben Manager ausführe. Hat jemand eine Idee?
Wenn ich -z dahinter hänge, sieht der Fehler wie folgt aus:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/src/paperless/export/export-2024-05-06.zip'
Wenn ich das -z weglasse, kommt folgende Fehlermeldung:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/src/paperless/export/2023-03-16 DATEINAMEXYZ_2022.pdf'
Beim Sanity Check gibt es keine Auffälligkeiten
Das script wird als root ausgeführt.
Script:
#!/bin/bash
cd /volume2/docker/paperless-ngx/
sudo docker exec paperless-ngx-webserver-1 document_exporter ../export/
0%| | 0/1490 [00:00<?, ?it/s]
2%|▏ | 31/1490 [00:00<00:04, 306.13it/s]
4%|▍ | 62/1490 [00:00<00:04, 306.50it/s]
6%|▌ | 93/1490 [00:00<00:05, 272.70it/s]
8%|▊ | 126/1490 [00:00<00:04, 292.68it/s]
10%|█ | 156/1490 [00:00<00:04, 289.89it/s]
13%|█▎ | 192/1490 [00:00<00:04, 312.31it/s]
15%|█▌ | 228/1490 [00:00<00:03, 324.66it/s]
18%|█▊ | 264/1490 [00:00<00:03, 334.59it/s]
20%|██ | 299/1490 [00:00<00:03, 338.58it/s]
22%|██▏ | 335/1490 [00:01<00:03, 343.44it/s]
25%|██▍ | 370/1490 [00:01<00:03, 344.83it/s]
27%|██▋ | 405/1490 [00:01<00:04, 264.79it/s]
29%|██▉ | 436/1490 [00:01<00:03, 275.61it/s]
32%|███▏ | 470/1490 [00:01<00:03, 291.99it/s]
34%|███▍ | 504/1490 [00:01<00:03, 304.68it/s]
36%|███▌ | 538/1490 [00:01<00:03, 313.53it/s]
38%|███▊ | 573/1490 [00:01<00:02, 323.27it/s]
41%|████ | 608/1490 [00:01<00:02, 329.35it/s]
43%|████▎ | 642/1490 [00:02<00:02, 327.17it/s]
45%|████▌ | 676/1490 [00:02<00:02, 325.73it/s]
48%|████▊ | 710/1490 [00:02<00:02, 327.65it/s]
50%|████▉ | 743/1490 [00:02<00:02, 314.12it/s]
52%|█████▏ | 778/1490 [00:02<00:02, 322.42it/s]
55%|█████▍ | 813/1490 [00:02<00:02, 328.65it/s]
57%|█████▋ | 848/1490 [00:02<00:01, 334.39it/s]
59%|█████▉ | 882/1490 [00:02<00:01, 326.94it/s]
61%|██████▏ | 915/1490 [00:02<00:01, 318.57it/s]
64%|██████▎ | 949/1490 [00:03<00:01, 323.13it/s]
66%|██████▌ | 984/1490 [00:03<00:01, 329.03it/s]
68%|██████▊ | 1020/1490 [00:03<00:01, 336.00it/s]
71%|███████ | 1054/1490 [00:03<00:01, 337.11it/s]
73%|███████▎ | 1088/1490 [00:03<00:01, 316.23it/s]
75%|███████▌ | 1120/1490 [00:03<00:01, 303.50it/s]
77%|███████▋ | 1151/1490 [00:03<00:01, 299.22it/s]
79%|███████▉ | 1184/1490 [00:03<00:00, 306.75it/s]
82%|████████▏ | 1216/1490 [00:03<00:00, 309.22it/s]
84%|████████▍ | 1250/1490 [00:03<00:00, 316.62it/s]
86%|████████▌ | 1282/1490 [00:04<00:00, 311.66it/s]
88%|████████▊ | 1314/1490 [00:04<00:00, 300.47it/s]
90%|█████████ | 1345/1490 [00:04<00:00, 295.95it/s]
92%|█████████▏| 1376/1490 [00:04<00:00, 296.91it/s]
94%|█████████▍| 1406/1490 [00:04<00:00, 262.12it/s]
96%|█████████▋| 1435/1490 [00:04<00:00, 268.53it/s]
98%|█████████▊| 1463/1490 [00:04<00:00, 269.03it/s]
100%|██████████| 1490/1490 [00:04<00:00, 308.11it/s]
Traceback (most recent call last):
File "/usr/src/paperless/src/manage.py", line 10, in <module>
execute_from_command_line(sys.argv)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 442, in execute_from_command_line
utility.execute()
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 436, in execute
self.fetch_command(subcommand).run_from_argv(self.argv)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/base.py", line 412, in run_from_argv
self.execute(*args, **cmd_options)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/base.py", line 458, in execute
output = self.handle(*args, **options)
File "/usr/src/paperless/src/documents/management/commands/document_exporter.py", line 211, in handle
shutil.make_archive(
File "/usr/local/lib/python3.11/shutil.py", line 1165, in make_archive
filename = func(base_name, base_dir, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.11/shutil.py", line 1020, in _make_zipfile
with zipfile.ZipFile(zip_filename, "w",
File "/usr/local/lib/python3.11/zipfile.py", line 1294, in __init__
self.fp = io.open(file, filemode)
