Nextcloud Fehler bei Aktualisierung auf 28.0.2
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Beim heutigen Versuch meine NC Instanz über den Web Updater zu aktualisieren erhielt ich folgende Meldung:
Exception: Database error when running migration 28000Date20230906104802 for app core Index name "systag_by_tagid" for table "oc_systemtag_object_mapping" collides with the constraint on table "oc_systemtag"
die detaillierte(re) Fehlermeldung gibt aus:
Update vorbereiten
Log-Level auf "debug" gesetzt
Wartungsmodus eingeschaltet
Reparaturschritt: Repair MySQL collation
Reparaturinformation: All tables already have the correct collation -> nothing to do
Reparaturschritt: Copy data from accounts table when migrating from ownCloud
Reparaturschritt: Drop account terms table when migrating from ownCloud
Das Datenbankschema wird aktualisiert
Exception: Database error when running migration 28000Date20230906104802 for app core Index name "systag_by_tagid" for table "oc_systemtag_object_mapping" collides with the constraint on table "oc_systemtag".
Hat jemand eine Idee?
Maintenance Modus ist aus, wenn ich in der config.php schaue
Tuxnet
02. Jan 2019
Hast du schon einen repair Befehl ausgeführt ?
sudo -u http php82 /volume1/web/nextcloud/occ maintenance:repair
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Danke für Deinen Tipp, @Tuxnet
Habe ich noch nicht, der Versuch schlug aber auch fehl:
An unhandled exception has been thrown:
OCP\HintException: [0]: Memcache OC\Memcache\APCu not available for local cache (Is the matching PHP module installed and enabled?)
im PHP Profil ist "memcached" aktiv
Profil ist PHP 8.2
Tuxnet
02. Jan 2019
Hast du ein andres php Profil installiert ?
sudo -u http php** /volume1/web/nextcloud/occ maintenance:repair
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Nein, es ist schon PHP 8.2, trotzdem kommt die Meldung.
Tuxnet
02. Jan 2019
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Danke. Im verlinkten Beitrag steht, dass ich die Maria DB neu starten muss. Wie mache ich das?
Tuxnet
02. Jan 2019
Die Dateien hast du angepasst ?
Ok , wo liegt deine Datenbank ? Local oder im Docker ?
luddi
05. Sep 2012
Was passiert wenn du in der config.php alle Memcache Einträge entfernst und dann den occ ausführst?
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Das ergibt:
The current PHP memory limit is below the recommended value of 512MB.
Nextcloud or one of the apps require upgrade - only a limited number of commands are available
You may use your browser or the occ upgrade command to do the upgrade
PHP Fatal error: Class OCA\GroupFolders\Helper\LazyFolder contains 2 abstract methods and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (OCP\Files\Folder::searchBySystemTag, OCP\Files\FileInfo::getMetadata) in /volume1/web/nextcloud/apps/groupfolders/lib/Helper/LazyFolder.php on line 32
luddi
05. Sep 2012
Prüfe doch zuerst die App Updates direkt über dei Konsole.
occ app:update --showonly
Und führe die App updates durch.
occ app:update --all
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Du meinst über Terminal? also per SSH
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Die Daten liegen lokal.
Bei Ausführen des Befehls Repair Befehls kommt jetzt übrigens:
ParseError: syntax error, unexpected identifier "maintenance", expecting ")" in /volume1/web/nextcloud/config/config.php:25
Stack trace:
#0 /volume1/web/nextcloud/lib/private/Config.php(71): OC\Config->readData()
#1 /volume1/web/nextcloud/lib/base.php(149): OC\Config->__construct('/volume1/web/ne...')
#2 /volume1/web/nextcloud/lib/base.php(616): OC::initPaths()
#3 /volume1/web/nextcloud/lib/base.php(1200): OC::init()
#4 /volume1/web/nextcloud/console.php(48): require_once('/volume1/web/ne...')
#5 /volume1/web/nextcloud/occ(11): require_once('/volume1/web/ne...')
#6 {main}
Die Datei "user_settings.ini" habe ich im entsprechenden Ordner mit dem dargestellten Inhalt erstellt. Auch die Ergänzung der "extension.ini" habe ich vorgenommen.
Habe dann nochmal Apache 2.4 gestoppt und wieder gestartet sowie Maria DB 10.
luddi
05. Sep 2012
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Jetzt bekomme ich jedenfalls wieder:
wenn ich versuche den Repair Befehl auszuführen
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Das hast du auf php 8.2 angewendet ?
Beitrag im Thema 'Nextcloud: Memcache not available'
https://www.synology-forum.de/threads/nextcloud-memcache-not-available.131390/post-1136334
https://www.synology-forum.de/threads/nextcloud-memcache-not-available.131390/post-1136520
Mit "auf php 8.2" angewendet meinst Du, dass ich in den Ordner /usr/local/ect/php82 navigiere und dort den Befehl ausführe, richtig? Das habe ich so gemacht
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Ich checke es nicht: Wie mache ich das?
LORDNIKON1
16. Nov 2015
Ich komme irgendwie nicht weiter.
Im verlinken Beitrag https://www.synology-forum.de/threads/nextcloud-memcache-not-available.131390/post-1136334 ist die Rede davon, dass die Datei als "benutzerdefiniert" anzulegen ist. Liegt da vielleicht mein Fehler?
Ich lege die Datei an, indem ich im Termin in den Ordner navigiere und dort über die Konsole (Terminal in meinem Fall) und dem Befehl "touch" sowie dem Dateinamen eine leere Datei anlege, die ich mit dem angegebenen Inhalt befülle und sie speichere. Das müsste doch eigentlich so passen.
LORDNIKON1
16. Nov 2015
