DDNS Updater Welches Protokoll für ddns.do.de? (DomainOffensive / FlexDNS)
unr0ckbar
06. Aug 2014
Hier ein Beispiel aus dem Domaineigenen wiki
Beispiele
Die Kombinationen sind vielfältig. Deswegen nur ein paar wenige Beispiele:
Ein Kunde mit dem Benutzernamen josie und dem Passwort vertraulich möchte seine Domain dynamische.domain.da mit der aktuellen IP-Adresse aktualisieren. Dies tippt er in die Adresszeile des Browsers:
https://josie:vertraulich@ddns.do.de/?hostname=dynamische.domain.da&myip=127.0.0.1
https://wiki.do.de/index.php/FlexDNS_-_Internet-Browser
Kann mir einer verraten, welches Protokoll das sein kann?
Vielen Dank =)
DJ Mike
03. Mai 2012
Steht ja in der URL https://.....
Hypertext Transfer Protocol Secure
und mit http://....
Gruss Mike
unr0ckbar
06. Aug 2014
okay, Frage war scheiße formuliert sry ;)
Ich will das regelmäßige update per DNS Updater vollziehen. Wenn ich einen custom Provider hinterlege, kann ich verschiedene dns protokolle wählen.
Da ich aber nicht finden kann, welches protokoll do.de verwendet und hier schon eine Anfragen erfolgreich beantwortet wurden, hatte ich gehofft dass mir hier weitergeholfen werden kann :)
und da http bzw https ja kein dns protokoll ist, ist das hier leider nicht ganz das richtige, aber auf meine sehr eingeschränkte Fragestellung durchaus die richtige Antwort xD
Fusion
06. Apr 2013
Wenn es dir um das Dialog-Fenster im DDNS-Updater geht würde ich es zuerst mal mit dyndns2 probieren, das habe die meisten.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Beispiele
Vielen Dank =)
Das funktioniert leider mit keinem der eingebauten Protokolle, da die meisten Anbieter noch einen Pfad hinter der URL besitzen, Beispiel: https://www.dyn.com/nic/update. Ich müsste das Protokoll erst reinprogrammieren und zur Zeit bin ich etwas ausgelastet, frühestens Ende August könnte ich da was machen.
unr0ckbar
06. Aug 2014
Servus QTip,
danke schonmal für die Auskunft.
Wow, das wäre klasse. Ob Ende August/Mitte-Ende September.. Das ist ja egal, hauptsache ich kann den DynDNS-Service irgendwann auf vernünftige Art und Weise nutzen und muss keine Reihenschaltungen mehr von TLD -> DDNS -> NAS machen :p
Fusion
06. Apr 2013
Hast du es denn mal ausprobiert? Sieht nämlich nicht so aus, als ob da noch irgendwelche Pfade benötigt werden, wenn man sich die Anleitung auf do.de so anschaut.
unr0ckbar
06. Aug 2014
logisch!
Provider: Custom provider
Protocol: dyndns2
Server: http://ddns.do.de/ (hatte es auch mit https probiert)
Hostname: mydomain.tld
[ ] erlaube Platzhalter
[ ] benutze mit fester IP
[x] benutze mit eigener Domain
Anmeldedaten: -username-
Passwort: - password-
Ergebnis dessen:
2014/08/13 01:36:46 FAILED : updating mydomain.tld: Could not connect to http://ddns.do.de/.
2014/08/13 01:36:46 NOCONNECT: cannot connect to http:80 socket: IO::Socket::INET: Bad hostname 'http'
Fusion
06. Apr 2013
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Alle eingebauten Protokolle benutzen irgendeinen Pfad hinter der Domain (Script) und genau deshalb funktioniert dies nicht ootB mit ddns.do.de. Der Scriptteil kann bei einem Custom Provider nicht editiert werden.
Das benutze mit eigener Domain brauchst du schon mal nicht. Die Option ist nur für dyndns.org vorgsehen gewesen, meines Wissens nach.
Also ohne die Option nochmal probieren.
Edit:
Fällt mir gerade auf, hast du unter server mal "ddns.do.de" alleine probiert?
Zusätzlich:
Hast du dir mal die url direkt zusammengebastelt und im Browser probiert?
Also
https://ddns.do.de/?username=josie&password=vertraulich&hostname=mydomain.tld&myip=externeIP
Ja, und nur ddns.do.de eingeben, den Rest macht DDNS updater bzw. ddclient.
unr0ckbar
06. Aug 2014
tatsache =)!
Das wars :D
Danke =)))
letzte Frage noch:
überprüft der DDNS Updater ob die IP sich geändert hat, und gibt dann erst die Meldung an den DDNS-Service raus. Oder updated der pauschal im eingestellten Intervall?...
Habe auf Anhieb im Thread nichts gefunden
Fusion
06. Apr 2013
Normal prüft er nur und macht nur ein Update beim DDNS-Provider wenn sich etwas geändert hat.
In den Einstellungen kannst du allerdings auch ein Zwangs-Intervall einstellen. Das ist z.B. für den Fall, wenn der DDNS-Provider eine Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen haben will, und andernfalls den Host bei fehlender Aktualisierung abschaltet.
unr0ckbar
06. Aug 2014
herausragend! :)
Fusion
06. Apr 2013
