Tunnelblick und openVPN - Verbindung bricht ab.
gecki
19. Jun 2015
Hi zusammen,
och hoffe ihr könnt mir weiterhelfe.
Zu meiner Situation:
Ich habe ein Raspberry Pi in meinem lokalen LAN und will von außen vin VPN auf mein Pi zugreifen. OpenVPN läuft auf dem Pi, Zertifikate etc sind alle generiert und die dyndns verbindung via Fritzbox und Portfreigabe ist eingerichtet.
Tunnelblick versucht die Verbindugn aufzubauen,Authorisierung geht und dann will er die Konfiguation laden und dann plötzlich bricht er ab! Und ich weiß nicht warum.
Danke euch.
Gruß gecki
anbei der Tunnelblick log:
2015-06-19 16:18:32 *Tunnelblick: OS X 10.10.3; Tunnelblick 3.4beta24 (build 3806)
2015-06-19 16:18:32 *Tunnelblick: Attempting connection with pi_vpn using shadow copy; Set nameserver = 1; monitoring connection
2015-06-19 16:18:32 *Tunnelblick: openvpnstart start pi_vpn.tblk 1337 1 0 1 0 305 -ptADGNWradsgnw 2.2.1
2015-06-19 16:18:33 *Tunnelblick: openvpnstart log:
     Tunnelblick: Loading tun-signed.kext
     Tunnelblick:
     OpenVPN started successfully. Command used to start OpenVPN (one argument per displayed line):
          /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/openvpn/openvpn-2.2.1/openvpn
          --daemon
          --log
          /Library/Application Support/Tunnelblick/Logs/-SUsers-SLars-SLibrary-SApplication Support-STunnelblick-SConfigurations-Spi_vpn.tblk-SContents-SResources-Sconfig.ovpn.1_0_1_0_305.1337.openvpn.log
          --cd
          /Library/Application Support/Tunnelblick/Users/Lars/pi_vpn.tblk/Contents/Resources
          --config
          /Library/Application Support/Tunnelblick/Users/Lars/pi_vpn.tblk/Contents/Resources/config.ovpn
          --cd
          --management
          127.0.0.1
          1337
          --management-query-passwords
          --management-hold
          --script-security
          --up
          /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.up.tunnelblick.sh -m -w -d -f -ptADGNWradsgnw
          --down
          /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.down.tunnelblick.sh -m -w -d -f -ptADGNWradsgnw
2015-06-19 16:18:32 *Tunnelblick: openvpnstart starting OpenVPN
2015-06-19 16:18:33 *Tunnelblick: Established communication with OpenVPN
2015-06-19 16:18:33 OpenVPN 2.2.1 i386-apple-darwin10.8.0 [SSL] [LZO2] [PKCS11] [eurephia] built on Apr 18 2014
2015-06-19 16:18:33 MANAGEMENT: TCP Socket listening on 127.0.0.1:1337
2015-06-19 16:18:33 Need hold release from management interface, waiting...
2015-06-19 16:18:33 MANAGEMENT: Client connected from 127.0.0.1:1337
2015-06-19 16:18:33 MANAGEMENT: CMD 'pid'
2015-06-19 16:18:33 MANAGEMENT: CMD 'state on'
2015-06-19 16:18:33 MANAGEMENT: CMD 'state'
2015-06-19 16:18:33 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 1'
2015-06-19 16:18:33 MANAGEMENT: CMD 'hold release'
2015-06-19 16:18:33 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
2015-06-19 16:18:33 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
2015-06-19 16:18:33 LZO compression initialized
2015-06-19 16:18:33 Control Channel MTU parms [ L:1542 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
2015-06-19 16:18:33 Socket Buffers: R=[196724->65536] S=[9216->65536]
2015-06-19 16:18:33 MANAGEMENT: >STATE:1434723513,RESOLVE,,,
2015-06-19 16:18:33 Data Channel MTU parms [ L:1542 D:1450 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
2015-06-19 16:18:33 Local Options hash (VER=V4): '41690919'
2015-06-19 16:18:33 Expected Remote Options hash (VER=V4): '530fdded'
2015-06-19 16:18:33 UDPv4 link local: [undef]
2015-06-19 16:18:33 UDPv4 link remote: 77.6.178.48:1194
2015-06-19 16:18:33 MANAGEMENT: >STATE:1434723513,WAIT,,,
2015-06-19 16:18:33 MANAGEMENT: >STATE:1434723513,AUTH,,,
2015-06-19 16:18:33 TLS: Initial packet from 77.6.178.48:1194, sid=159b01dc 974da3e1
2015-06-19 16:18:33 VERIFY OK: depth=1, /C=DE/ST=CA/L=SanFrancisco/O=Fort-Funston/OU=changeme/CN=changeme/name=changeme/emailAddress=mail@host.domain
2015-06-19 16:18:33 VERIFY OK: depth=0, /C=DE/ST=CA/L=SanFrancisco/O=Fort-Funston/OU=changeme/CN=server/name=changeme/emailAddress=mail@host.domain
2015-06-19 16:18:34 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
2015-06-19 16:18:34 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
2015-06-19 16:18:34 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
2015-06-19 16:18:34 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
2015-06-19 16:18:34 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
2015-06-19 16:18:34 [server] Peer Connection Initiated with 77.6.178.48:1194
2015-06-19 16:18:35 MANAGEMENT: >STATE:1434723515,GET_CONFIG,,,
2015-06-19 16:18:36 SENT CONTROL [server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
2015-06-19 16:18:36 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1,dhcp-option DNS 8.8.8.8,route 10.8.0.0 255.255.255.0,topology net30,ifconfig 10.8.0.6 10.8.0.5'
2015-06-19 16:18:36 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
2015-06-19 16:18:36 OPTIONS IMPORT: route options modified
2015-06-19 16:18:36 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
2015-06-19 16:18:36 ROUTE default_gateway=141.45.208.1
2015-06-19 16:18:36 TUN/TAP device /dev/tun0 opened
2015-06-19 16:18:36 MANAGEMENT: >STATE:1434723516,ASSIGN_IP,,10.8.0.6,
2015-06-19 16:18:36 /sbin/ifconfig tun0 delete
                                        ifconfig: ioctl (SIOCDIFADDR): Can't assign requested address
2015-06-19 16:18:36 NOTE: Tried to delete pre-existing tun/tap instance -- No Problem if failure
2015-06-19 16:18:36 /sbin/ifconfig tun0 10.8.0.6 10.8.0.5 mtu 1500 netmask 255.255.255.255 up
2015-06-19 16:18:36 /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.up.tunnelblick.sh -m -w -d -f -ptADGNWradsgnw tun0 1500 1542 10.8.0.6 10.8.0.5 init
                                        Start of output from client.up.tunnelblick.sh
                                        Retrieved from OpenVPN: name server(s) [ 8.8.8.8 ], search domain(s) [  ] and SMB server(s) [  ] and using default domain name [ openvpn ]
                                        Not aggregating ServerAddresses because running on OS X 10.6 or higher
                                        Setting search domains to 'openvpn' because running under OS X 10.6 or higher and the search domains were not set manually and 'Prepend domain name to search domains' was not selected
                                        Saved the DNS and SMB configurations so they can be restored
                                        Set ServerAddresses to 8.8.8.8
                                        Set SearchDomains   to openvpn
                                        Set DomainName       to openvpn
                                        No matching processes were found
2015-06-19 16:18:40 MANAGEMENT: Client disconnected
2015-06-19 16:18:40 WARNING: Failed running command (--up/--down): external program exited with error status: 1
2015-06-19 16:18:40 Exiting
2015-06-19 16:18:40 *Tunnelblick: No 'post-disconnect.sh' script to execute
2015-06-19 16:18:40 *Tunnelblick: Expected disconnection occurred.
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo und willkommen im Forum,
schön das Du dich in dieses Forum verlaufen hast, aber hier geht es um den VPN-Server auf den Synology Geräten. Und deine Ausführungen haben damit nichts zu tun. Du solltest dir mal deine Config anschauen und falls Du damit nicht weiterkommst die offenen Fragen in einem Forum diskutieren das sich generell auf OpenVPN bezieht. z. Bsp. hier Oder aber eine DS anschaffen und den VPN-Server darauf betreiben, dann bist Du hier goldrichtig :)
Gruß Frank
gecki
19. Jun 2015
hi Frank,
danke für die Reaktion von dir. Mir war das nicht so bewusst mit meinen "falschen Thema" hier. Sry.
Ich konnte mein beschriebenes Problem bereits lösen. Eine kleine Einstllung in Tunnelblick musste angepasst werden und dann lief es wunderbar :)
gruß gecki
