Termin Bestätigung
Karl39
25. Feb 2016
Hallo, ich brauche Bitte Eure Hilfe.
Wenn ich eine Termineinladung bekommen - wie sende ich eine Terminbestätigung?
Termin wird korrekt in Calendar eingetragen, da steht dann auch Ja/Nein/Vielleicht - aber wenn ich draufklicke passiert nix.
In den Einstellungen hab ich mein email Konto von MailPlus eingetragen.
Thorfinn
24. Mai 2019
Wenn du dein mailkonto des MailPlus Servers verwendest, muss der SMTP des MailPlusServer auch eine Verbindung nach aussen haben. Wenn du das auf einer DynDNS Adresse betreibst oder sonstwie "amateurhafte" Krumsprünge machst (relay, fehlender SPF record etc pp.) kannst du sicher sein, dass Empfang verweigert wird. Das riecht dann zu sehr nach Spamschleuder.
Karl39
25. Feb 2016
Danke für die Infos
Hab eine fixe IP und mein ges. Mailverkehr läuft ohne Beanstandung über den Mail Plus Server - also SMTP Verbindung gegeben.
Wo kann ich noch hingucken?
Danke
Thorfinn
24. Mai 2019
Guck mal in das Log (Log Center) des MailPlus Servers und schaue nach ob der SMTP server die Bestätigung vom Kalender erhalten hat.
Karl39
25. Feb 2016
Oh, Danke,
Nachdem ich ja Einladungen von Extern nicht so einfach als Test verwenden kann, hab ich einen Termin erstellt und in die Gästeliste Jemanden Externen eingetragen. Da steht also nun "warten auf Antwort", aber im Log ist kein Eintrag.
Also kommt vom Calendar gar keine Nachricht, oder?
Thorfinn
24. Mai 2019
Ich kenne die deutsche Oberfläche nicht. Ist das jetzt ein klassischer Fall von fehlerhafter Maschinenübersetzung aus dem Englischen "waiting for reply" normal verwendet als abkürzung des 1. pers. singular = "warte auf Antwort"; "warten auf Antwort" ist infinitiv.
Wenn im Log keine Eintrag ist wurde nix gesendet: Dein Kalender redet nicht mit dem SMTP. Dann kannst du infinitiv "warten auf Antwort"
Karl39
25. Feb 2016
Interessant: Ich habe einen Termin mit einer Erinnerung gesetzt - nennt sich in Calendar "Warnung"
Diese habe ich von meiner Gmail Adresse erhalten. Die Gmail Adresse ist aber nur bei Systemsteuerung/Benachrichtigung/email eingetragen.
Der Versand steht korrekt im Log von MailPlusServer.
Bei den Kalendereinstellungen läßt sich eine Testnachricht aktivieren - auch die Testnachricht kommt über die Gmail Adresse.
Das heißt:
Ich verstehe nicht warum für Terminerinnerungen die in der Systemsteuerung eingetragene Adresse verwendet wird - sollte ja die des Erstellers des Termines sein, oder?
Ich verstehe nicht warum Terminerinnerungen funktionieren, Termineinladungen oder Bestätigungen aber nicht.
Bin gespannt ob euch dazu was einfällt - danke schon jetzt für Ideen
