Surveillance Station Ständig Aussetzer des Bildsignals
Dieter2504
26. Feb 2012
Hallo!
Da ich das Problem/Phänomen nicht in den Griff bekomme möchte ich nochmal um Rat fragen.
Meine Surveillance Station ist mit einer D-Link 5222L und einer D-Link 930L via WLan verbunden. Lediglich die 5222L produziert zeitweise ständig kurze Aussetzer mit der Meldung "[Local Host] Kamera (...) Verbindung abgebrochen.". Mitunter gibt es aber auch stundenlang keinerlei Abbrüche und Muster oder Kausalitäten sind nicht erkennbar.
Da die 930L zur gleichen Zeit problemlos funktioniert liegt der Verdacht nahe, dass es sich um ein Problem der 5222L handelt. Dem kann aber eigentlich nicht so sein, da während der Abbrüche via Surveillance Station andere Tools (IP Camera Viewer ...) die 5222L unterbrechungsfrei darstellen.
Das Problem besteht seit nunmehr mindestens 10 Monaten und zeigt keinerlei Abhängigkeit vom Release von DSM, Surveillance Station oder Kamera Add-on (alle auf dem neuesten Stand).
Hat jemand eine Idee bezüglich des Grundes oder eine Idee, was man testen könnte? Bin für jede sinnvolle Idee dankbar. Es nervt doch sehr!
JoGi65
03. Dez 2011
Kann es sein, dass das Wlan an der DS ausgelastet ist? mit wieviel frames betreibst Du die cams?
Wenn Du mit der App draufschaust, bist Du damit am gleichen Wlan Empfänger wie die DS, oder direkt auf der Cam?
Dieter2504
26. Feb 2012
Ich habe die Bildrate auf 10 FPS eingestellt. Auslastung des WLan halte ich für ausgeschlossen da das Problem auch bei Abschalten der 930L auftritt. App nutze ich nicht. IP Camera Viewer und D-Link Viewer sind auch auf PC installiert und zeigen keine Abbrüche.
JoGi65
03. Dez 2011
Das hei?t, die Cam kommt über Wlan in Dein Kabel Netz wo auch die DS über einen Switch hängt, und nur auf der DS gibt es die Abbrüche? Auf allen anderen Geräten nicht.
Was für ein Wlan Router, AP?
Dieter2504
26. Feb 2012
Beide Cams sind via WLan mit einer Fritzbox 7240 verbunden und die DS ist via LAN-Kabel mit dem 7240 verbunden. Die Abbrüche sind nur bei der Surveillance zu beobachten. Andere Viewer haben keine Unterbrechung.
JoGi65
03. Dez 2011
keine gleichzeitige andere Last am Nas, das ja eine recht beschränkte Lan Anbindung über den integrierten 100 mbit Switch hat?
Dieter2504
26. Feb 2012
Ne, zumindest keine besondere Belastung. Lediglich Zugriff auf die Dateien wie jpg etc. Außerdem gibt's auch Abbrüche während alle PCs aus sind.
JoGi65
03. Dez 2011
Die Cam kann ja mit 10 Frames nicht mehr als 10mbit produzieren. (geschätzt)
hast Du in der Syno mal geschaut, wieviel NW Last wirklich ist?
Und wenn es nicht die Netzwerklast ist, und die Anbindung des NAS sonst, bzw. bei der anderen Kamera stabil ist, und die CAM am Rechner über das gleiche Netz gut geht, würde ja nur mehr die Surv. SW am NAS bleiben, oder?
Dieter2504
26. Feb 2012
Die Auslastung des Netzwerks liegt in etwa bei 400 - 600 kb/s (up und down). Wenn die Surveillance (teil)schuld hat, dann aber nur in Kombi mit der 5222L. Die 930L funktioniert ja zeitgleich einwandfrei.
Derzeit hat aber auch die 5222L mal wieder einen "guten Tag". Heute noch keinen Aussetzer! Kommt eher selten vor. Wenn's wieder losgeht werde ich mal die Bildqualität reduzieren, um den Datenstrom zu reduzieren.
fs1958
01. Okt 2013
schon mal probiert die Kamera per LAN zu verbinden (probeweise)? Gibt es dann auch noch Aussetzer. Hatte das gleiche Problem, als ich eine Tenovis Kamera per WLAN an die 213+ angeschlossen hatte. Ständig Aussetzer, auch der anderen Kameras, die per LAN (!) angeschlossen waren. Sobald die Tenovis auch per LAN angeschlossen war, Ruhe im Karton!
Dieter2504
26. Feb 2012
Ist nicht ganz einfach eine LAN-Verbindung zum Standort herzustellen. Ich könnte aber beim nächsten Auftreten der Abbrüche die Cam mal in die Nähe des Routers bringen und bei weiteren Störungen dann mal eine LAN-Verbindung herstellen. Wäre aber für mich keine dauerhafte Lösung. Könnte dann eher mal über eine Lösung mittels Poweradaptern (Stromnetz) nachdenken.
JoGi65
03. Dez 2011
Naja, bei der geringen Last wird das nix bringen. Ich würde ja auch sagen, dass es das Wlan ist, aber dann versteh ich nicht, dass es am PC geht. Da ist ja der Wlan Strang gleich, bis auf den Switch Port. Zum testen, würd ich dann einen externen Switch versuchen, wenn sonst nix hilft. FW von der Fritz ist eh auf Letztstand.
Dieter2504
26. Feb 2012
"Leider" heute noch keine Störung. Quasi der Vorführeffekt. Aber sowie's wieder losgeht werde ich Eure Vorschläge nochmal in die Tat umsetzen. Ich muß das Problem jetzt endlich mal beseitigen. Dank Euch!
