+-Serie SMART Werte anzeigen
hotspot_2
31. Aug 2013
ich habe bei meiner DS1515+ mit angeschlossener DX513 eine Festplatte mit abnormalen SMART Werten. Ich würde mir nun gerne die SMART Werte der Platte ansehen.
Ich kann aber unter dem aktuellen DSM leider dazu die Option nicht finden. Unter HDD/SSD bekomme ich nur einen Button für den SMART Test angezeigt.
Frage: Wie komme ich dann an die SMART Werte der Platte?
Danke schon mal.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Links neben dem "Smart Test" ist ein Knop "Health Info", da drauf klicken, und dann den Reiter S.M.A.R.T. Info anklicken... et voilà
Grüße
Jörg
BavariaR
02. Jan 2013
Ich habe ein Disk mit Bad Sector count >0 und wollte mir mit Health Info die Smart Werte mal alle ansehen. Besagte Platte und alle Platten die noch in Ordnung sind spuken folgende Fehlermeldung aus wenn ich auf Health Info Klicke "Access Error" An Error occured when accessing this drive. This may indicate that issues have occured on the drive and / or with the connection between the drive and Diskstation.
Wenn ich die Meldung nun von der Platte bekommen würde die Bad Sector Count hat dann lass ich mir das noch eingehen aber von allen Platten das ist Strange!
BavariaR
02. Jan 2013
Nun scheint keiner hier ähnliche Probleme zu haben sprich dass die Fehlermeldung "Access Error" ausgegeben wird wen man versucht "Health Info" abzurufen.
Ich habe diese Fehlermeldung ja auf allen 4 Disks in einer 4-Schacht Synology 415Play, habe aber trotzdem eine andere Festplatte in den Schacht gesteckt und nachdem sie wieder im SHR Verbund auf synchronisiert war konnte ich den Fehler replizieren, sprich immer noch Access Error. Sonst funktioniert das NAS aber einwandfrei. Ich habe zu Sicherheit auch die vermeintlich fehlerhafte Festplatte in einer anderen Synology NAS in Betrieb genommen und Health Info gibt die gewünschten Daten aus und auch die Festplatte scheint keine Sektoren Problem zu habe wie von der DS415Play berichtet.
Ich habe den Synology Support kontaktiert die mir bestätigt haben dass es sich wahrscheinlich um ein HW Fehler handelt und ich sollte mich mit meinem Händler in Verbindung setzen.
Nun die Synology habe ich gebraucht gekauft und nun musste ich feststellen dass die Garantie erloschen ist für Käufer einer Synology auf dem Gebrauchtmarkt! Hier der Wortlaut des Synology Support:
Synology doesn't offer a RMA for used devices. See 3.6 Exclusions "The warranty set forth in Section 3 will terminate upon Customer's sale or transfer of the Product to a third party." - https://www.synology.com/en-global/company/legal/warranty
You can try to contact a System Integrator and see if they can fix your problem on your own costs: https://www.synology.com/en-global/wheretobuy/Germany/System_Integrator
Merke, nur der Erstbesitzer genießt Garantie bei Synology, wenn man eine gebraucht kauft dann ist die Garantie hinfällig!
peterhoffmann
17. Dez 2014
Hast du es schon mal über die Konsole probiert:
smartctl -a -d ata /dev/sda
Alternativ kannst du das auch über den Aufgabenplaner machen:
smartctl -a -d ata /dev/sda > /volume1/GemeinsamerOrdner/sda_smartwerte.txt
Hier musst du nur "GemeinsamerOrdner" anpassen, sprich einen gemeinsamen Ordner von dir eintragen. Dann findest du nach dem Ausführen dort die Textdatei mit den Smartwerten.
Weitere Laufwerke sind dann "sda, sdb, sdc, sdd"
BavariaR
02. Jan 2013
Da kann ich die Werte lesen, auf der Grafischen Oberfläche nicht
root@SynoCopy:~# smartctl -a -d ata /dev/sda
smartctl 6.5 (build date Sep 7 2018) [i686-linux-3.2.40] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Red
Device Model: WDC WD40EFRX-68WT0N0
Serial Number: WD-WCC4E0045274
LU WWN Device Id: 5 0014ee 25e53300c
Firmware Version: 80.00A80
User Capacity: 4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Fri Jan 11 13:34:27 2019 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x84) Offline data collection activity
was suspended by an interrupting command from host.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (53280) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off supp ort.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 532) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x703d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VA LUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 20 0 200 051 Pre-fail Always - 7
3 Spin_Up_Time 0x0027 20 1 172 021 Pre-fail Always - 6916
4 Start_Stop_Count 0x0032 09 7 097 000 Old_age Always - 3532
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 20 0 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 20 0 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 04 3 043 000 Old_age Always - 41764
10 Spin_Retry_Count 0x0032 10 0 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 10 0 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 10 0 100 000 Old_age Always - 629
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 20 0 200 000 Old_age Always - 169
193 Load_Cycle_Count 0x0032 16 5 165 000 Old_age Always - 107443
194 Temperature_Celsius 0x0022 12 7 096 000 Old_age Always - 25
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 20 0 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 20 0 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 20 0 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 20 0 200 000 Old_age Always - 3
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 20 0 200 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA _of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 41704 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 41680 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 41656 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 41632 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 41608 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 41584 -
# 7 Short offline Completed without error 00% 41560 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 41536 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 41512 -
#10 Short offline Completed without error 00% 41488 -
#11 Short offline Completed without error 00% 41464 -
#12 Short offline Completed without error 00% 41440 -
#13 Short offline Completed without error 00% 41416 -
#14 Short offline Completed without error 00% 41392 -
#15 Short offline Completed without error 00% 41368 -
#16 Short offline Completed without error 00% 41344 -
#17 Short offline Completed without error 00% 41320 -
#18 Short offline Completed without error 00% 41296 -
#19 Short offline Completed without error 00% 41272 -
#20 Short offline Completed without error 00% 41248 -
#21 Short offline Completed without error 00% 41224 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Smartwerte von sda:
ID 1 steht auf 7, sonst sieht es ja gut aus. Na ja, sie hat ja auch schon fast 5 Jahre Dauerlauf auf dem Buckel.
Warum machst du täglich einen Smarttest?
Was passiert eigentlich, wenn du auf den Pfeil klickst?
BavariaR
02. Jan 2013
Hmm in meinem Task Shedular ist der Smart Test nur für jeden Monat eingestellt, nicht täglich??
Aufklappen kann ich alle Diskinfos ohne Probleme, nur Fehler beim "Health Info Knopf"
Der Grund warum die Disks alt sind ist weil sie im Wasserfall kaskadiert werden. Erst verrichten sie ihren Dienst im Master Server... wenn da der Platz ausgeht und größere Platten reinkommen dann werden die entfernten Platten im Lokal Backup Server genutzt und von dort gehen sie dann in den Remote Backup Server, bis sie den Geist aufgeben oder hinten rausfallen weil nicht mehr genutzt... dann kommen sie ggf in ein Test Server um Dinge auszuprobieren oder bei einem Freund auf der Baustelle eine Surveillance Station laufen zu lassen... das gleiche mit den Diskstations...
Alles hat mit einer 2 Slot angefangen, dann ersetzt durch 4 Slot, dann durch 8 Slot und die anderen DSe sind dann weiter Kaskadiert...
Wenn in der Kaskade was Kaput geht wird immer am Master Server Neu investiert und das Material runter kaskadiert bis dahin wo es ein Ausfall gab.
peterhoffmann
17. Dez 2014
BavariaR
02. Jan 2013
einmal pro Monat ist eingestellt
ja es ist wirklich kurios.
Gemerkt habe ich es weil die Platte in Slot 1 plötzlich gesponnen hat und die Logs voll waren mit IO Erroen... habe dann eine andere 4GB aus dem Fundus rein und die "angeblich Fehlerhafte" im PC mit WD Life Guard Diag. im PC gechecked.... alles in Ordnung
Es scheint also dass es zwischen DSPlay und Festplatten Verbindung irgend ein Kommunikationsfehler gibt der verhindert dass mit "Health Info" auf die Daten zugegriffen wird, vielleicht versucht der Program Code Health Info auch die Daten irgend wo zwischen zu speichern und das schlägt fehl.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Smarttest: Wenn du im Aufgabenplaner den Vorgang markierst, dann oben unter "Aktion" auf "Ergebnis anzeigen" klickst, siehst du die letzte Start- und Stoppzeit.
I/O: Vielleicht war es nur ein Kontaktfehler der Sata-Schnittstelle.
BavariaR
02. Jan 2013
Klappt bei mir nicht auch wenn ich den Vorgang markiere bleibt Action -> View Resultats ausgegraut.
An einen Kontaktfehler habe ich auch gedacht allerdings habe ich ja mittlerweile die Festplatte gewechselt und die anderen 3 Platten lassen ja auch kein Health Info abrufen.
Habe den Job für Smart Quick test gelöscht und neu eingerichtet. Er ist auch bereits gelaufen, Ergebnisse kann ich mir leider nicht anschauen weil das Menu "Health Info" nicht aufgeht.
Kann also nur über die Console Testen wie es mit den Platten steht, respektiv im Dropdown der Platten Health Status und Bad Sector count anschauen.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Sehr kurios das alles.
Da scheint eher das DSM irgendwo einen Haken zu haben.
Wenn es nicht zuviel Zeit kostet, würde ich es neuinstallieren. Falls doch, kann man ja auch mit dem Fehler leben und sich bei Bedarf die Smartwerte über die Konsole ziehen bzw. automatisiert in eine Datei schreiben.
BavariaR
02. Jan 2013
Werde jetzt mal mit dem Fehler leben, könnte mir vorstellen dass es wie du sagst ein Haken im DSM ist. Vielleicht ist er bei der Migration von einer 2 Slot DS zu der 4 Slot Play rein gekommen oder durch Einspielen der gesicherten Konfiguration. Müsste mal schauen ob ich eine Anweisung finde um eine DSM Neuinstallation zu machen ohne Datenverlust, dürfte dann wohl aber auch die alte Konfig nicht wieder einspielen sondern alles händisch konfigurieren um sicher zu sein dass ich nicht wieder Mist kopiere.
Auf alle Fälle vielen Dank @peterhoffmann für die Unterstützung
