Sender Relay mit DSM 4.1
GoetzM
05. Feb 2012
Hallo Leute,
starte gerade, nachdem ich es mit der DSM Version 4.0 nicht hinbekommen habe und mir auch in den letzten Monaten die Zeit gefehlt hat, einen neuen Versuch es mit der DSM Version 4.1 zu schaffen.
Kurze Problembeschreibung:
Ein User hat mehrere E-Mail Accounts (z.B. bei Web und bei GMX). Jetzt soll es so sein dass alle Mails in in der Inbox des Users ankommen und in Abhängigkeit der ausgewählten E-Mail-Adresse der jeweils richtige smtp-server verwendet wird.
Soweit ich das verstehe funktioniert das prinzipiell indem man im Postfix z.B. eine sender-Relay und einer passwort datei anlegt.
Das Problem ist, dass sich die ganzen Dateien (Pfade etc) anscheinend zwischen der DSM Vers 4.0 und 4.1 verschoben haben. Auch heißt die anzupassenden Datei anscheinen nicht mehr main.cf sondern main.template und liegt ganz wo anders. Allerdings handelt es sich hierbei nur um eine Vermutung die daraus besteht, dass wenn es wenn es früher mal so ging es jetzt auch ähnlich gehen müsste. Ich find einfach keine Anleitung in Bezug auf die neue Version 4.1 die mir weiterhilft!!!
Hoffe inständig jemand von Euch hat nen Tipp
Grüße
Götz
GoetzM
05. Feb 2012
Hi Leute,
hier was ich schon mal herausgefunden habe:
1. die Anleitung hier: http://www.synology-wiki.de/index.p...der_Absenderdomain_einen_eigenen_Relay_Server funktioniert prinzipiell
2. die Pfade ham sich tatsächlich verschoben:
Konvertieren des Files
Alt:
/usr/syno/mailstation/sbin/postmap /usr/syno/mailstation/etc/sasl_passwd
Neu:
/var/packages/MailServer/target/sbin/postmap /var/packages/MailServer/target/etc/sasl_passwd
Neueinlesen der Files:
Alt:
/usr/syno/mailstation/sbin/postfix reload
Neu:
/var/packages/MailServer/target/sbin/postfix reload
Pfad zur sender_dependent_relayhost_maps:
Alt:
sender_dependent_relayhost_maps = hash:/usr/syno/mailstation/etc/sender_relay
Neu:
sender_dependent_relayhost_maps = hash:/var/packages/MailServer/target/etc/sender_relay
3. was ich noch herausgefunden habe ist, dass unbedingt der Eintrag:
smtp_sender_dependent_authentication = yes
in der main.cf enthalten sein muss.
Was ich allerdings noch nicht geschafft habe ist folgendes:
Mein ZarafaUser, soll über das Webinterface als user@web.de und als user@gmx.de Mails versenden können.
Sprich er soll sich mit nur einem Zarafa-Usernamen anmelden und er hat dann die Möglichkeit E-Mails mit allen seine E-Mail-Addis zu versenden.
Prinzipiell müsste das ja auch gehen, weil es gibt ja die Möglichkeit "von". Allerdings bekomm ich da derzeit nur Fehlermeldungen direkt im in den Posteingang zurück. Heißt in den Logfiles kommt nix an weil anscheinend das schon vorher irgendwo "geblockt" wird...reload
Ich bleib dran.
Sollte ich jemals ein Lösung finden verspreche ich, eine neue an die Vers 4.1 angepasste, Schritt für Schrittanleitung zu schreiben
Grüße
Götz
