openVPN funktioniert nicht
mmrobe
04. Feb 2015
Hallo, ich habe Probleme mit dem OpenVPN.
Die DS415 ist an einer Frizbox 7272 anschlossen. Port 1194 ist mit UDP zur NAS freigegeben.
der OpenVPN-Server ist auf der NAS aktiviert, IP-Bereich 10.8.0.0 ~ 10.8.0.255
Externer Zugriff ist auf der NAS eingerichtet, status ist Normal
Am Win7 (64Bit) habe ich den OpenVPN installiert und die Datei "C:\Program Files\OpenVPN\config\openvpn.ovpn" mit der unter
Externer Zugriff auf der NAS unter bekanntgemachten IP xx.xx.xx.xxx 1194 eingerichtet.
Wenn ich die OpenVPN-Verbindung am PC (dieser ist auch an der Fritzbox angeschlossen) mit einem Lokalen auf der NAS vorhandenen user anmelde bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Tue Feb 17 18:44:36 2015 OpenVPN 2.3.6 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [IPv6] built on Dec 1 2014
Tue Feb 17 18:44:36 2015 library versions: OpenSSL 1.0.1j 15 Oct 2014, LZO 2.08
Tue Feb 17 18:45:54 2015 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Feb 17 18:45:54 2015 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]91.60.74.183:1194 [nonblock]
Tue Feb 17 18:46:05 2015 TCP: connect to [AF_INET]91.60.74.183:1194 failed, will try again in 5 seconds: Das System hat versucht, einem Verzeichnis, das sich auf einem mit JOIN zugeordneten Laufwerk befindet, ein Laufwerk mit SUBST zuzuordnen.
Habe ich da noch etwas vergessen einzuzstellen?? Wenn ja was ?
Firewall auf der NAS ist aktiviert für Ports=alle, Protokoll=alle, Quell-IP=alle auf Aktion=zulassen eingestelt.
Danke im Voraus für die Hilfe.
g202e
07. Jun 2009
1. OpenVPN-Gui MUSS mit Admin-Rechten gestartet werden!
2. Die Firewall solltest du DEAKTIVIEREN!(Die gemachten Einstellungen sind sinnlos und solange du das VPN nicht zum Laufen bringst ist es eine zusätzliche Hürde!)
mmrobe
04. Feb 2015
danke für den Tipp, den OPenVPN-Gui habe ich als Admin gestartet, Firewall auf dem NAS ausgestellt.
tortzdem erhalte ich die gleiche Fehlermeldung
