Open VPN Probleme TLS Handshake failed
c1001n
06. Sep 2014
Im Dez 2014 haben wir neue Zertifikate auf der Synology selbst erstellt. Alles funktionierte.
Jetzt geht es wieder nicht mehr. TLS handshake failed.
Lokal ist eine Verbindung möglich. ABER Bei erfolgreicher lokaler VPN Verbindung ist keine Internetverbindung mehr möglich.
Per Router Fritzbox 7490 und weitergeleitetem UDP Port 1194 nicht .
Hat jemand eine Idee?
Welche Konfigprobleme kann man auf Grund der erfolgreichen lokalen Verbindung ausschliessen?
Gibt es Tools mit denen ich die Port online checken kann?
Config:
dev tun
tls-client
remote 87.192.xxx 1194
# The "float" tells OpenVPN to accept authenticated packets from any address,
# not only the address which was specified in the --remote option.
# This is useful when you are connecting to a peer which holds a dynamic address
# such as a dial-in user or DHCP client.
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
float
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it's
# default network gateway through the VPN.
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server
# and then to the internet.
#redirect-gateway
# dhcp-option DNS: To set primary domain name server address.
# Repeat this option to set secondary DNS server addresses.
#dhcp-option DNS DNS_IP_ADDRESS
pull
# If you want to connect by Server's IPv6 address, you should use
# "proto udp6" in UDP mode or "proto tcp6-client" in TCP mode
proto udp
script-security 2
ca ca.crt
comp-lzo
reneg-sec 0
auth-user-pass
Fail log:
Sun Feb 22 19:25:51 2015 OpenVPN 2.3.5 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [IPv6] built on Nov 7 2014
Sun Feb 22 19:25:51 2015 library versions: OpenSSL 1.0.1j 15 Oct 2014, LZO 2.05
Sun Feb 22 19:25:58 2015 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sun Feb 22 19:25:58 2015 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sun Feb 22 19:25:58 2015 UDPv4 link remote: [AF_INET]87.192.xxx:1194
Sun Feb 22 19:26:58 2015 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Sun Feb 22 19:26:58 2015 TLS Error: TLS handshake failed
Sun Feb 22 19:26:58 2015 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Sun Feb 22 19:27:00 2015 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sun Feb 22 19:27:00 2015 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sun Feb 22 19:27:00 2015 UDPv4 link remote: [AF_INET]87.192.xxx:1194
Successful log:
Sun Feb 22 19:30:26 2015 OpenVPN 2.3.5 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [IPv6] built on Nov 7 2014
Sun Feb 22 19:30:26 2015 library versions: OpenSSL 1.0.1j 15 Oct 2014, LZO 2.05
Sun Feb 22 19:30:34 2015 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sun Feb 22 19:30:34 2015 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sun Feb 22 19:30:34 2015 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.178.12:1194
Sun Feb 22 19:30:34 2015 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Sun Feb 22 19:30:34 2015 [abxxxb.de] Peer Connection Initiated with [AF_INET]192.168.xxx.12:1194
Sun Feb 22 19:30:37 2015 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Sun Feb 22 19:30:37 2015 open_tun, tt->ipv6=0
Sun Feb 22 19:30:37 2015 TAP-WIN32 device [LAN-Verbindung 4] opened: \\.\Global\{3FC181DB-DBDF-4862-841B-FE9F01827287}.tap
Sun Feb 22 19:30:37 2015 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.8.24.6/255.255.255.252 on interface {3FC181DB-DBDF-4862-841B-FE9F01827287} [DHCP-serv: 10.8.24.5, lease-time: 31536000]
Sun Feb 22 19:30:37 2015 Successful ARP Flush on interface [17] {3FC181DB-DBDF-4862-841B-FE9F01827287}
Sun Feb 22 19:30:42 2015 Initialization Sequence Completed
MMD*
Gesperrt
26. Okt 2014
Ich wurde folgendes tun:
dev tun
tls-client
remote 87.192.xxx 1194 #xxx erzetzen
redirect-gateway
dhcp-option DNS hier.deine.dns.ip
pull
proto udp
script-security 2
ca ca.crt
comp-lzo
reneg-sec 0
auth-user-pass
auth-nocache
fpo4711
26. Mai 2010
Das ist ja auch netzwerktechnisches Chaos. Das kann man einzig und allein zum testen nutzen ob der Server läuft. Und das scheint ja wohl der Fall zu sein. Wozu sollte man auch im lokalen Netzwerk eine VPN-Verbindung zur DS brauchen?
Ich würde mal an deinem Router bzw. deinem Provider ansetzen. Vielleicht hat ja die Übermittlung der IP per DDNS nicht richtig funktioniert, oder aber vielleicht Routet dein Provider gar keine IPV4 mehr.
Und zu letzt vieleicht fehlen da ein paar x'se :) Normalerweise trägt man dort seine DDNS-Domain ein.
Gruß Frank
c1001n
06. Sep 2014
Vielen Dank für die Antworten.
Ist ne feste ip und soll etwas privater bleiben ;)
Die Sache mit DNS versuch ich Mal. Auf die Fritzbox komm ich grad nicht, um nachzusehen ob die Portweiterleitung passt, aber bis dato war das ok.
Ich gebe Meldung bei Neuigkeiten
MMD*
Gesperrt
26. Okt 2014
Deine DNS IP wird waarscheinlich die IP von router sein.
fpo4711
26. Mai 2010
Wenn Du definitiv eine feste IP hast. Dann ist das mit der DDNS nicht nötig. Dann kannst Du dort auch generell natürlich deine IP eintragen. Das anonymisieren ist ja verständlich und auch sinnvoll. Nur gibt man dann beispielsweise xxx.xxx.xxx.xxx an oder wie auch immer an. Wichtig nur, auch eine feste IPV4 hat 4 Oktetts und das war durch deine X'se nicht so ersichtlich.
Gruß Frank
p.s. Und ob da nun in der DHCP-Option ein DNS eingetragen ist oder nicht hat in keinster Weise Einfluss auf den Verbindungsaufbau.
